Sobre o LusoRobótica - antigo => Sugestões e Questões => Tópico iniciado por: NooBot em 06 de Fevereiro de 2010, 13:29
Título: Painel solar e bateria
Enviado por: NooBot em 06 de Fevereiro de 2010, 13:29
Boas tenho uma duvida que ha algum tempo me anda azucrinar
se ligar um painel de 6v a uma bateria de litio de 3.7v, acontece alguma coisa?
ex ligava ambos a um motor DC, poderia acontecer alguma coisa por ter voltagem menor? ???
obg  ;D
Título: Re: Painel solar e bateria
Enviado por: jorge_rc em 06 de Fevereiro de 2010, 14:03
A bateria de Litio, quando passar dos 4.2v (tensão máxima) vai começar a inchar, e pode chegar ao ponto de incendiar mesmo, por isso nao me parece uma ideia muito boa...  ::)
Enviado por: NooBot em 06 de Fevereiro de 2010, 14:07
obg  ;D
entao para uma bateria de 3.7v devo arranjar um painel d k voltagem?
Enviado por: jorge_rc em 06 de Fevereiro de 2010, 15:09
Se a bateria puder ser carregada directamente a partir do painel (o que não tenho a certeza), já tens resposta a essa pergunta na minha mensagem anterior... ::)
Enviado por: NooBot em 06 de Fevereiro de 2010, 15:18
entao como poderei carregála?
Enviado por: CBX em 06 de Fevereiro de 2010, 18:48
uma info que encontrei já não me lembro bem onde  ;D
    storage battery       solar panel
    1.2V                          2-2.5V
    2.4V                          3.5-4V
    3.6V                          5-6V
    6V                             7.5-9V
    12V                           15-18V
cumps
Enviado por: The Wolfman em 06 de Fevereiro de 2010, 19:02
Para o meu trabalho de área de projecto, tenho de fazer a mesma coisa, carregar uma bateria através de um painel fotovoltaico.
Não te esqueças que o rendimento dos painéis fotovoltaicos é muito baixo (quando fazia exercícios destes em F.Q., o rendimento ia bater sempre nos 25%).
A Potência do painel vai variar quando está em vazio e em carga.
Se tens uma bateria de 3.7V e um painel de 6V, talvez um regulador de tensão no meio ajude.
Sou muito leigo nesta matéria, mas pelo menos vou dizer o que sei :p
No universo, não existe nenhum processo com um rendimento de 100%, o que quer dizer que as baterias de litio não duram para sempre.
Se o painel variar a tensão da bateria, estás a dar cabo do ciclo da bateria (que penso que o ideal seja carga/descarga total, com uma alimentação constante).
Os computadores portateis costumam ter um controlador para... controlar, não sei explicar bem LOL
Mas por exemplo, uma coisa que reparei, é que o telemóvel do meu pai (N81) dá um aviso sobre quando a bateria está recarregada (suponho que seja o dito controlador que faz isso)...
Respondi a este tópico porque é algo útil para mim, mas eu não sei que baterias tenho de usar (tenho de alimentar um picaxe @ 5V, e em principio dois motores DC @ 6V) :p
Espero ter ajudado nalguma coisa. Se alguém me souber responder, ficava muito agradecido :D
Enviado por: NooBot em 06 de Fevereiro de 2010, 19:10
obrigado mas CBX a tua resposta vai contrariar a do jorge
fico meio confuso  ???
Enviado por: jorge_rc em 06 de Fevereiro de 2010, 19:27
Bem, sobre os paineis solares já nao sei, mas Li-Po, tem um intervalo de tensoes bem definidas.
Mínimo de 3v e máximo de 4.2v. por isso, se a saida do painel for de 6v, não aconselho a ligares directamente!
Como regulador de carga tens este (http://loja.lusorobotica.com/103-lipoly-charger-single-cell-37-7v-input.html)
Enviado por: NooBot em 06 de Fevereiro de 2010, 20:17
obrigado
O que é Li-po? é a mesma coisa que LI-ION ou sao coisas diferentes?
Enviado por: jorge_rc em 06 de Fevereiro de 2010, 21:51
LiPo = Lithium Polymer
LiIon = Lithium Ion
Enviado por: NooBot em 07 de Fevereiro de 2010, 00:05
entao significa que a li-ion dá?
e qual a diferença entre as duas?
obg
Enviado por: microbyte em 07 de Fevereiro de 2010, 01:18
Mais uma vez, há coisas que não fazem sentido perguntar aqui.
Pesquisa no google.
Enviado por: NooBot em 07 de Fevereiro de 2010, 01:39
ok obg  ;) desculpa
Enviado por: microbyte em 07 de Fevereiro de 2010, 02:21
ok obg  ;) desculpa
Lol. Não tens nada que pedir desculpa... ;)
Enviado por: NooBot em 07 de Fevereiro de 2010, 16:59
Enviado por: The Wolfman em 07 de Fevereiro de 2010, 17:37
Para não estar a abrir outro tópico, aproveito este.
Tenho um starter kit da picaxe (28X1), e fazendo cálculos por alto, que bateria preciso para alimentar 15W, com uma autonomia razoável?
A bateria depois tem de ser recarregada através de um painel fotovoltaico.
Tenho de mandar 5V para o picaxe e para 3 sensores ultra-sons (SRF05), e 6V para dois motores DC.
Enviado por: Ormgha em 21 de Setembro de 2012, 16:50
se ligar um painel de 6v a uma bateria de litio de 3.7v, acontece alguma coisa pannelli solari (http://www.ovierasolar.it/)
obg  ;D
Se vogliamo fare uso di pannelli solari per l'energia elettrica a casa possiamo ottenere?
Enviado por: andnobre em 30 de Janeiro de 2015, 15:08
boas
Alguém sabe de uma placa controlador de carga para uma bateria de 3.7v com um painel solar de 6v? ja andei pelo google mas nada para este tipo de tensões.
Alguém pode ajudar me ssf.
Abraços
Enviado por: jm_araujo em 30 de Janeiro de 2015, 15:27
http://lmgtfy.com/?q=li-ion+solar+charger (http://lmgtfy.com/?q=li-ion+solar+charger)
Enviado por: andnobre em 30 de Janeiro de 2015, 15:58
Enviado por: Hugu em 30 de Janeiro de 2015, 19:38
queres um esquema ou queres uma controladora?
http://www.g7electronica.net/pt/controladoras/772-solar-panel-charger-controller-12-24v-15a.html (http://www.g7electronica.net/pt/controladoras/772-solar-panel-charger-controller-12-24v-15a.html)
Enviado por: senso em 30 de Janeiro de 2015, 20:48
A TI quase de certeza que tem um solução single chip, assim como a LT, é só pesquisar.
