Comparando essa solução do esquema com a do driver de baixo custo, prefiro o driver que apresenta mais vantagens:
- preço similar (se compararmos o tempo que demora a criar uma PCB para os dois transistores)
- mais eficiente, o driver utiliza basicamente 1 ponte retificadora, um indutor, um integrado de controlo e um condensador de 220 uF na saída (não depende de uma resistência com um valor muito especifico e que dissipe alguma potência como no esquema)
Visto não precisar de uma resposta muito linear no controlo do brilho dos LEDs, o teste realizado ter funcionado relativamente bem e já ter investido nos vários drivers vou optar por utilizar o MOSFET antes do driver (vamos lá ver quanto tempo vai durar o driver).
Só uma outra questão, posso usar o BS170 encapsulamento "simples" TO-92 para controlar o circuito (12 V e 0.3 A)?
Eu não percebo muito de datasheets por isso gostaria de confirmar com vocês que percebem do assunto.
Deixo aqui os dados que penso que interessam:
Absolute Maximum Ratings TA = 25°C
Drain-Source Voltage: 60 V Check ;)
Drain Current Continuous: 500 mA Check ;)
Maximum Power Dissipation: 830 mW ??? Não sei se ele terá de dissipar muita potência o LED é de 3W
Vgs Gate Threshold Voltage: Min 0.8 Typ 2.1 Max 3 V ??? Só posso alimentar a gate (saída PWM do Arduino) com um máximo de 3 Volts!? é que nos gráficos vejo valores a partir dos 2 V sendo que com 5 V o Id (Drain Current) é de cerca de 600 mA
