[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Kastduino  (Lida 34821 vezes)
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #75 em: 05 de Setembro de 2012, 21:03 »
Bom ... o que acham agora ?
« Última modificação: 05 de Setembro de 2012, 21:06 por kast »
Re: Kastduino
« Responder #76 em: 05 de Setembro de 2012, 21:29 »
Ainda tens aí mto para engrossar. Olha uma das minhas:
Tirando aquela pista que passa entre 2 pinos do IC e que tem 0,4mm, todas as outras têm pelo menos 0.7mm e houve um esforço para estarem equidistantes umas das outras. E se fosse hoje, os pads seriam ainda mais largos.
Um truque mto útil que eu uso quando é para fazer a board em casa é que meto os furos todos a 0.5 ou 0.8mm. O cobre fica comido só nesse buraquinho minúsculo o que cria uma espécie de "poço", que ajuda *imenso* a centrar broca no furo e a mantê-la no sítio enquanto se fura.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2012, 21:33 por Njay »
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #77 em: 05 de Setembro de 2012, 21:48 »
As do kastduino têm todas 16 mils ou 0.4mm
Da última vez que fiz PCBs obtive bons resultados com esta espessura.
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #78 em: 05 de Setembro de 2012, 23:10 »
Ora bem ... andei por aqui a experimentar umas coisas ... isto não está nada fácil ...
PIR
  • Só funciona bem com 5v
  • Gasta 62 uA a 5v
DHT11
  • Gasta entre 1 a 2 mA enquanto lê, e cerca de 150uA em idle.
O nRF ainda não consegui por a funcionar .... :(
Estou a planear usar baterias 18650 que têm uma tensão entre 4,2v carregadas e cerca de 3v descarregadas.
Mas só com uma não me vou safar ....
« Última modificação: 05 de Setembro de 2012, 23:11 por kast »
Re: Kastduino
« Responder #79 em: 05 de Setembro de 2012, 23:24 »
Quanto mais grossas forem as pistas, mais tolerante será a fabricação do PCB... Deixa-me explicar de outra forma. És um lançador de dados exímio que consegue sempre acertar do círculo central do alvo. Mas este "sempre" não é realmente sempre, existe uma probabilidade de falhar porque os humanos erram. Quanto maior for o circulo do alvo, menor é a probabilidade de falhares.
Tens pinos livres, monta um dc-dc boost para 5V controlado pelo micro. Precisas aí de... 1 transístor, uma bobinezita, um díodo, um condensador e 3 resistências.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2012, 23:30 por Njay »
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #80 em: 05 de Setembro de 2012, 23:31 »
Nunca consegui montar um dc-dc boost. Onde posso arranjar mais info sobre esse que falas ?
Offline Pedrock
Re: Kastduino
« Responder #81 em: 05 de Setembro de 2012, 23:52 »
Também estou interessado. :P
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #82 em: 05 de Setembro de 2012, 23:58 »
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #83 em: 06 de Setembro de 2012, 00:14 »
Alguém já alguma vez fez isto ?
Re: Kastduino
« Responder #84 em: 06 de Setembro de 2012, 00:33 »
Claro, tanta gente. Eu já fiz com um ATtiny26, mas era um buck (reduz a tensão), que até é um bocadinho mais complicado. Também já fiz com discretos, mas isso é outro assunto.
O projecto mais "inteligente" que já vi neste ramo foi um tipo que fez um circuito (simplérrimo) com um tiny de 5V alimentado com 1 pilha (penso que 1.5V) que controlava um boost desses; para dar o arranque (o circuito não arranca sozinho porque a tensão da pilha é muito baixa para pôr o tiny a funcionar) ele colocou um interruptor de pressão em paralelo com o transístor, e ao carregar e largar isso forçava o 1º ciclo da bobina que descarregava no condensador de saída gerando uma tensão acima da pilha, o tiny arrancava e rapidamente punha o boost a funcionar e assim "auto-alimentava-se" a partir daí.
Esse link da ladyada serve. Dica: quanto maior a frequência (o ATmega deve conseguir fazer uns 100KHz... tens que ver na datasheet) menor o inductor.
Edit: Ahhh!! O circuito da Layada só não chega. Tens que ter um feedback para o micro para manteres a tensão de saída "regulada" (constante). Isto é preciso porque a variação da carga faz mudar a tensão se ela não for ajustada constantemente. É preciso medir a tensão de saída do regulador através de um divisor de tensão com feedback para uma entrada analógica ou para o comparador de tensão do mega, e depois de acordo com isso fazer ajustes do ciclo activo do PWM para manter a tensão em torno dos 5V (há várias técnicas mas o resultado é o similar).
É uma área muito interessante para explorar e fazer uns testes.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2012, 00:48 por Njay »
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #85 em: 07 de Setembro de 2012, 21:36 »
Descobri  ;D que  há uns tempos comprei dois dc-dc boosts, e pelo que experimentei estão a funcionar perfeitamente!!!
Como nunca consegui fazer nada igual ou sequer parecido vou abrir um tópico para fazer o reverse engineering do dc-dc boost.
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #86 em: 08 de Outubro de 2012, 00:05 »
Bom parece que é desta ....
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #87 em: 08 de Outubro de 2012, 00:20 »
Bom aqui estão saídas directamente do forno ....
Antes de corroer:
Depois de correr:
Depois de colocar pratex:
Só falta furar e colocar os componentes  :D :D :D
Re: Kastduino
« Responder #88 em: 08 de Outubro de 2012, 00:21 »
Sabes fazer umas placas muito fixes, têm óptimo aspecto  :)
Queres que fure? :P
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #89 em: 08 de Outubro de 2012, 00:24 »
Dava bastante jeito que furasses !!!!!!
