Autor Tópico: Alternar leds fazendo um fade entre eles  (Lida 12283 vezes)
Offline joaobernardino
« em: 27 de Outubro de 2010, 21:08 »
Boa noite, estou agora a iniciar-me no mundo arduino. O meu projecto é o seguinte .
O led RGB tem dois programas, um loop que está sempre a executar e outro que activa quando toco no touchpad e que depois altera a cor consoante o movimento.
Agora de inicio como ainda não chegou o touchpad estou a trabalhar no led RGB quando está solto, o loop, mas sem sucesso.
Eu queria fazer o seguinte :
motion de 0 para 255 a voltar a 0 com o vermelho
motion de 0 para 255 a voltar a 0 com o verde
motion de 0 para 255 a voltar a 0 com o azul
motion de 0 para 255 com vermelho juntamente com motion de 0 para 255 com azul para dar roxo
etc...
Alguém me consegue ajudar ??
Re: Alternar leds fazendo um fade entre eles
« Responder #1 em: 27 de Outubro de 2010, 21:20 »
Como se fosse este exemplo:
Mas com um fade entre cada cor e não pode ser tão demorado porque vou estar a enviar sinal midi em simultâneo.
* Codigo para testar led RGB
* Ativa as cores principais dos leds em sua intensidade maxima e as misturas entre elas
* Baseado no exemplo constante no site do Arduino
* Jeronimo Avelar Filho <jeronimo@blogdoje.com.br>
// Saida
int greenPin = 6; // conectado ao led verde no pino 09
int bluePin = 9; // conectado ao led azul no pino 10
int redPin = 5; // conectado ao led vermelho no pino
// Variaveis do Programa
int wait = 500; // 500 ms menor valor = transicoes rapidas
int i ;
void setup()
pinMode(redPin, OUTPUT); // configura os pinos como saida
pinMode(greenPin, OUTPUT); // não é necessario no Arduino007
pinMode(bluePin, OUTPUT);
i = 1 ;
// Main program
void loop()
switch (i) { //
case 1: // Vermelho
ativaRgb(255,0,0) ;
break;
case 2: // Verde
ativaRgb(0,255,0) ;
break;
case 3: // Azul
ativaRgb(0,0,255) ;
break;
case 4: // Amarelo
ativaRgb(255,255,0);
break;
case 5: // Cyano
ativaRgb(0,255,255) ;
break;
case 6: // Magenta
ativaRgb(255,0,255) ;
break;
case 7: // Branco ( todos os leds acessos)
ativaRgb(255,255,255);
break;
delay(wait) ;
i=i+1 ;
if( i > 7) i= 1 ;
void ativaRgb(int redVal,int greenVal, int blueVal) {
analogWrite(redPin, redVal); // Escreve o valor do PWM do led vermelho
analogWrite(greenPin, greenVal); // Escreve o valor do PWM do led verde
analogWrite(bluePin, blueVal); // Escreve o valor do PWM do led azul
« Responder #2 em: 27 de Outubro de 2010, 21:25 »
Não precisas de fazer assim.
Nem precisas de delay para fazer o fade. Usas o millis() para fazer o fade como queres, e o delay para controlares o fluxo de dados de MIDI.
Dá uma olhada: http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Só tens de ter uma variável que guarda o valor para cada um dos LEDs (0-255) e mais uma para o estado (8 estados para o que queres fazer - 4 para fazer subir os valores e outros 4 para descer), depois a de cada vez que queres actualizar os LEDs, lês primeiro o estado e depois actuas consoante esse estado.
« Responder #3 em: 27 de Outubro de 2010, 21:34 »
Obrigado pela rápida resposta. Não consegues dar um exemplo mais concreto?
Porque eu tenho 3 saídas e não uma e não estou a ver como fazer o fade..
Desculpa a minha ignorância no assunto!
« Responder #4 em: 27 de Outubro de 2010, 22:00 »
Ok... Vamos lá então.  :)
Defines 8 estados: (exemplo apenas)
1- aumentar vermelho até 255
2- diminuir vermelho até 0
3- aumentar verde até 255
7- aumentar vermelho+azul até 255
8- diminuir vermelho+azul até 0
Para saberes em que estado estás, defines uma nova variável inteira:
int state = 1;
depois para cada um dos LEDs defines os valores:
int redVal = 0;
int greenVal = 0;
int blueVal = 0;
A função millis() retorna-te o nº de milisegundos que passaram desde que o código começou a correr (tipo unsigned long).
Logo tens de ter mais duas variáveis:
unsigned long previousMillis = millis();
unsigned long currentMillis;
currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > 500) { // Se quiseres fazer o update a cada 500ms
  previousMillis = currentMillis;  // salvas o novo valor de tempo
  // fazes o que queres de acordo com o estado
  switch(state){
    case 1:
      if(redVal < 255) redVal++; // se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de redVal
      else state = 2; // se atingiste os 255, mudas para o proximo estado, onde vais decrementar o valor do vermelho
      break;
    case 2:
    case 7:
      if(redVal < 255){
        redVal++;
        blueVal++;
      }else state = 8;
      break;
  // Actualizas os valores nos LEDs, independentemente do estado
Espero que tenhas percebido o suficiente para conseguires completar o código com o resto das condições, estados, etc...
Não te esqueças que a troca de estado quando estás no último, é para o primeiro...
« Responder #5 em: 27 de Outubro de 2010, 22:18 »
Assim?
void setup(){
  int state = 1;
case 1: // Vermelho
int redVal = 255;
int greenVal = 0;
int blueVal = 0;
break;
case 2: // Verde
int redVal = 0;
int greenVal = 255;
int blueVal = 0;
break;
case 3: // Azul
int redVal = 0;
int greenVal = 0;
int blueVal = 255;
break;
case 4: // Amarelo
int redVal = 255 ;
int greenVal = 255;
int blueVal = 0;
break;
case 5: // Cyano
int redVal = 0;
int greenVal = 255;
int blueVal = 255;
break;
case 6: // Magenta
int redVal = 255;
int greenVal = 0;
int blueVal = 255;
break;
int redVal = 255;
int greenVal = 255;
int blueVal = 255;
break;
void loop(){
  switch(state){
    case 1:
      break;
    case 2:
    {if(greenVal < 255) greenVal++; // se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      else state = 3; // se atingiste os 255, mudas para o proximo estado, onde vais decrementar o valor do vermelho
      break;
    case 7:
      if(redVal < 255){
        redVal++;
        blueVal++;
      }else state = 8;
      break;
« Responder #6 em: 27 de Outubro de 2010, 22:36 »
Tens aí vários erros...
Revê o teu código e vê se ele faz sentido...
« Responder #7 em: 27 de Outubro de 2010, 22:37 »
Eu não estou a perceber onde é que vou indicar os estados
« Responder #8 em: 27 de Outubro de 2010, 22:43 »
Tu não tens de indicar explicitamente os estados. Só tens de programar o que cada um faz... Se o numero do 1º estado é 1 ou 345676543 tanto faz, apenas ordenamos para ser mais fácil.
« Responder #9 em: 27 de Outubro de 2010, 22:52 »
Se não for isto não estou mesmo a perceber o que queres dizer  :(
void setup(){
  int state = 1;
void loop(){
  switch(state){
    case 1:
    int redVal = 255;
    int greenVal = 0;
    int blueVal = 0;
      break;
    case 2:
    int redVal = 0;
int greenVal = 255;
int blueVal = 0;
      break;
    case 3:
    int redVal = 0;
int greenVal = 0;
int blueVal = 255;
    {if(blueVal < 255) blueVal++; // se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
    case 4:
    int redVal = 255;
int greenVal = 255;
int blueVal = 0;
    {if(greenVal < 255) greenVal++; redVal++;// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
    case 5:
    int redVal = 0;
int greenVal = 255;
int blueVal = 255;
    {if(greenVal < 255) greenVal++; blueVal++;// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
    case 6:
    int redVal = 255;
int greenVal = 0;
int blueVal = 255;
    {if(redVal < 255) redVal++; blueVal++;// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
  case 7:
  int redVal = 255;
int greenVal = 255;
int blueVal = 255;
      if(redVal < 255){
        redVal++;
        blueVal++;
        greenVal++;
      }else state = 1;
      break;
« Responder #10 em: 27 de Outubro de 2010, 23:09 »
Sim, era isso. Um problema já resolveste.  ;)
Outra dica. Se declarares uma variável dentro de uma função, perdes o seu valor quando a função acaba.
« Responder #11 em: 27 de Outubro de 2010, 23:14 »
Passo o int state = 1; Para o inicio de tudo. Mas continua com erros  :(
« Responder #12 em: 27 de Outubro de 2010, 23:16 »
Errado.
Verifica onde é que são declarados os previousMillis e currentMillis no link que te enviei na primeira resposta.
« Responder #13 em: 27 de Outubro de 2010, 23:26 »
Fica estranho
void setup(){
int state = 1;
void loop(){
« Responder #14 em: 27 de Outubro de 2010, 23:28 »
Não fica estranho, fica bem  ;D
Agora fazes o mesmo para os valores de redVal, greenVal, blueVal, ... etc
Isto para conseguires guardar os valores de cada um, para poderes alterar esse valor em cada iteração.
