[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Modificação de um teclado MIDI  (Lida 35335 vezes)
Re: Modificação de um teclado MIDI
« Responder #45 em: 27 de Julho de 2011, 23:07 »
Provavelmente vais é reduzir o tempo de vida dos leds, e se forem meio sensiveis até os podes queimar.
Offline diogo0880
« Responder #46 em: 27 de Julho de 2011, 23:09 »
Se combinar as resistências não obtenho o valor certo para os LED's?
« Responder #47 em: 27 de Julho de 2011, 23:10 »
Podes meter duas em série para cada um, ou três para teres a certeza que não estragas nada.
Offline diogo0880
« Responder #48 em: 27 de Julho de 2011, 23:14 »
Pois era o que pensei, agora, em fazer. Depois quando for preciso compro as resistências adequadas.
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #49 em: 27 de Julho de 2011, 23:22 »
Pessoal ja tenho preços :)  Que acham dos preços?
     DIMOFEL (LISBOA)
  • Potenciómetro linear 10K - 3.60€
  • Botão de Potenciometro - 1.1€
  • LED's 5mm - Depende da cor. Comprei, para testes, 5 LED's vermelhos por 0.75 €
  • Suportes para LED's 5mm - 10 por 1.20€
  • Resistências carvão 1/4W 100 ohms - 10 por 0.30€
  • Interruptor tipo tecla (para testes) - 2 por 0.26€
  • Interruptor tipo alavanca (havia um mais barato mas com um movimento mais pesado, ainda por considerar) - 1.01€
     INMOTION (ONLINE)
  • Arduino UNO - 20.00€
de facto, esses potenciómetros...  :-X
Atenção a uma coisa, na InMotion os preços são apresentados sem IVA, está avisado no site...
o arduino uno ficará em 24.6€
Tiago Custódio,
Offline diogo0880
« Responder #50 em: 27 de Julho de 2011, 23:53 »
Sabes onde posso comprar potenciómetros bons por um bom preço, sem ser no eBay?  :-\
Ah ok... Nao tinha reparado nesse "pequeno" promenor  :-X
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #51 em: 28 de Julho de 2011, 00:03 »
Sinceramente não tenho uma resposta concreta para ti. O máximo que já dei por um potenciómetro foram 2€. Os da InMotion custam +/- 1.20€ só que são logarítmicos...
É comum não se reparar, mas como está avisado não há desculpas depois quando temos a surpresa desagradável...
Tiago Custódio,
Offline diogo0880
« Responder #52 em: 28 de Julho de 2011, 00:08 »
Pois eu vi-os mas para este caso o mais indicado sera lineares... Eu vou pesquisar e procurar em mais lojas para ver se encontro mais baratos:)
É verdade, mas agora que ja sei tenho de ter mais cuidado com este site  ;D
Offline diogo0880
« Responder #53 em: 28 de Julho de 2011, 21:04 »
Só mais uma coisa... Eu esqueci-me de dizer aqui e de perguntar na Dimofel onde perguntei os preços... Alguns dos potenciómetros que queria tinham de ter ressalto no meio :x
Para alem de potenciómetros lineares de 10k, que outros podem servir para o arduino?
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #54 em: 28 de Julho de 2011, 21:50 »
não percebo o que queres dizer com "ressalto no meio" nos potenciómetros  :-\
Qualquer potenciómetro serve, mesmo os logarítmicos, a diferença é que quando os mexes os valores que medes têm um comportamento logarítmico, que normalmente não é o desejado por nós!
Tiago Custódio,
« Responder #55 em: 28 de Julho de 2011, 22:02 »
Qualquer potenciometro serve para ligar no Arduino, desde que alimentes o potenciometro com menor ou igual voltagem que tens no teu micro-controlador e não queimas nada.
Com ressalto no meio como dizes são potênciometros de pan/fade e provavelmente são estupidamente caros cá em Portugal.
Offline diogo0880
« Responder #56 em: 28 de Julho de 2011, 23:50 »
É exactamente o que o senso disse, são aqueles potenciómetros que tem uma zona em que o veio "prende" :) Para este tipo de projecto dava mesmo jeito esses potenciómetros porque muitos dos comandos que vou atribuir eram tipo pan :-\
Essa parte dos logaritmos e dos lineares eu sabia que neste caso os lineares eram os mais indicados. :) A minha duvida e se tem de ser mesmo de 10Kohms ou se pode ser mais ou menos
« Responder #57 em: 29 de Julho de 2011, 00:11 »
Pode ser de mais, mas de muito mais não convem, porque depois a corrente que é fornecida ao conversor analógico para digital do Arduino é muito reduzida e o teu valor pode ser corrompido por ruido electrico e não vais perceber porque é que os teus valores dos potênciometros anda a dançar por todo o lado.
Offline diogo0880
« Responder #58 em: 29 de Julho de 2011, 00:33 »
A estou a perceber... Então 10K é o mais indicado certo?
E em relação a porta MIDI para entrada do sinal do teclado, como a conectaria ao arduino para que este o encaminha-se para o pc via USB? Seria pelo Pino Digital 1 (TX) certo?
« Responder #59 em: 29 de Julho de 2011, 00:34 »
Algo entre 5k e 100K é o tipico que tenho visto, mas eu até agora só usei potenciómetros de 10K.
