[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Condutor que não apodreça dentro de agua.  (Lida 11196 vezes)
Offline andlig
Re: Condutor que não apodreça dentro de agua.
« Responder #15 em: 22 de Setembro de 2012, 23:03 »
porque em vez de por os sensores dentro de agua, não seria possível fazer com um flutuador conforme subia e descia dava essa informação ao sistema, é somente um sugestão não sei se e possível fazer
 e como passava essa informacao ao arduino? existe outra maneira que é um sensor ultrasonico, mas eu nao queria gastar mt dinheiro com isto...
é um tanque ou um deposito? tem alguma imagem do mesmo?
para eu poder explicacar melhor e ver qual a tecnologia que se adapta melhor
« Responder #16 em: 22 de Setembro de 2012, 23:04 »
Usas uma boia, e agarras-lhe um potenciometro.
Um sensor de ultra-sons se for um tanque fechado e pequeno causa muitas reflexões e fica baralhado.
Offline andlig
« Responder #17 em: 22 de Setembro de 2012, 23:08 »
por acasso nao tinha  pensado com o potenciometro mas assim é muito mais facil, e ate mais facil de programar
« Responder #18 em: 22 de Setembro de 2012, 23:11 »
Tudo depende da altura e largura, mas se for um tanque quadrado, arranjas uma boia de um deposito de combustivel de um carro, e metes um braço mais longo de modo a ter mais curso de leitura e está feito.
Offline r16
« Responder #20 em: 23 de Setembro de 2012, 01:26 »
Isso dá perfeitamente para usar uma boia de um depósito de carro.
« Responder #21 em: 23 de Setembro de 2012, 18:14 »
Se for para agua doce ainda dura algum tempo, mas se for salgada vai a vida num instante.
« Responder #22 em: 23 de Setembro de 2012, 18:16 »
Não tive muitas na mão, mas todas as que tive eram integralmente feitas em plástico.
« Responder #23 em: 23 de Setembro de 2012, 18:21 »
Desmontas uma pilha seca tipo AA (não alcalina) e retiras o veio central (terminal +).
Depois é só passar por diluente, enrolar um fio de cobre numa ponta e aplicar cola quente.
Cuidado com os olhos.
Fiz isto por alguns anos para eliminar algas de um aquário, cada terminal durava-me 1 semana, se bem que o terminal de carbono era limpo de outra forma mais agressiva e nunca tive problemas.
A corrente também era controlada por um circuito electrónico, além de bons isolamentos eléctricos, preservando a água extremamente limpa e fora de químicos perigosos.
« Responder #24 em: 23 de Setembro de 2012, 18:30 »
Já bastantes anos que não desmonto nenhuma mas se o dizes então acredito que não haverá problemas.
« Responder #25 em: 23 de Setembro de 2012, 18:38 »
Uma de carro que vi, era em plástico, assim como meia duzia delas de motas, provavelmente é mais comum serem em plástico nas motas.
Mas ele pode fazer um sensor com uma boia em casa.
Offline r16
« Responder #26 em: 23 de Setembro de 2012, 23:02 »
senso a ideia da boia de carro nao a desprezo, mas eu com um pedaço de esferovite nao posso fazer nada parecido.
dame la ideias, arcaicas nao e preciso nada de outro mundo.
a ideia mais arcaica que tenho e ligar os fios as portas analogicas do arduino..com uma resistencia pelo meio.. mas visto que esta solucao tem o contra de os fios ficaram enferrujados..dame la mais uma ideia mais homemade..
« Responder #27 em: 23 de Setembro de 2012, 23:36 »
Mas podes fazer isso mesmo com um pedaço de esferovite.
No topo do esferovite que não vai ficar em contacto com a água colas ou prendes com braçadeiras de plástico um varão de ferro, m3 serve perfeitamente, depois fixas um pedaço de madeira por exemplo, no topo da caixa, que é a base do suporte, nessa base metes outro pedaço de madeira a fazer um T, nesse t fazes um furo com a medida do varão que usares, dobras o varão a 90º e na ponta colas um potenciometro.
Offline patinhofeio
« Responder #28 em: 24 de Setembro de 2012, 17:58 »
Não sei o preço dos sensores mas uma solução para medir nível de líquidos, independentemente da sua limpeza ou perigosidade, é usar algo idêntico às máquinas de lavar roupa.
Usa-se um tubo em material que suporte o líquido e no topo desse tubo aplica-se um sensor de pressão. Quanto maior a altura do liquido maior será a pressão de ar dentro do tubo e no sensor. Desta forma tem-se uma medição sem contacto do sensor com o liquido, e deve ser bem mais barato que um sensor ultrassónico.
Offline poliveira1978
« Responder #29 em: 08 de Outubro de 2012, 23:58 »
Não sei se já resolveste o problema, mas uma solução deste género talvez te sirva.
