Software => Software e Programação => Tópico iniciado por: antonio_jose em 06 de Fevereiro de 2010, 22:25
Título: Linguagem Java para Robotica
Enviado por: antonio_jose em 06 de Fevereiro de 2010, 22:25
Boas estou com uma dúvida.
A dúvida é a seguinte, das Extensõe é possível programar em Java, para processadores de 8, 16 ou 32 bits, para aplicativos
Título: Re: Linguagem Java para Robotica
Enviado por: TigPT em 07 de Fevereiro de 2010, 01:27
Existem alguns micros como o javelin (http://www.parallax.com/Store/Microcontrollers/JavelinStamp/tabid/517/CategoryID/13/List/0/Level/a/Default.aspx?SortField=ProductName,ProductName) que suportam java nativamente, contudo embora o projecto fosse interessante, não conheço muitos micros a correr nativamente a jvm.
Enviado por: Tayeb em 07 de Fevereiro de 2010, 14:30
Olá António José,
Além de se poderem criar robô baseados em Javelin, existe um robô em Java com ferramentas já desenvolvidas. A minha empresa comercializa um tal robô, e também o micrcontrolador Javelin da Parallax.
Tayeb
Enviado por: antonio_jose em 16 de Fevereiro de 2010, 20:43
Pessoal obrigado pelas resposta  ;D
Mas agora é que eu reparei que não acabei de escrever o resto do tópico  :o
LOOOOOOOOOOOOOOL
Bem vou escrever de novo  :-\
O que eu queria dizer era se existe alguma extensão em Java que dê para processadores mais lentos, por exemplo 8, 16, ou 32bits. Por exemplo ligando um determinado endereço, para aceder a um motor uma lâmpada, uma posição da memoria, e depois através do barramento de dados controlar a velocidade do motor, brilho da lâmpada, é claro que no barramento dados teria que existir outras ligações como um conversor Digital/Analógico, ou seja o que for, com linguagem Java é possível fazer programas para controlar estes dispositivos desta maneira? Não se teria que pré-programar em outra linguagem por exemplo Assembly as entradas de uma determinado endereço e as saídas? Para quando por exemplo num programa em Java tivesse dados para saída, os dados serem endereçados correctamente para o dispositivo?
A linguagem que conheço que é possível controlar as entradas e as saídas é a Assembly, mas esta linguagem é um pouco complicada.
Se não compreenderem, eu compreendo!
Enviado por: TigPT em 17 de Fevereiro de 2010, 13:53
Podes endereçar a baixo nível com outras linguagens tais como C/C++ mas com java é impossível. Só se fizesses um controlador que o converte-se mas não faz muito sentido.
Java é uma linguagem de alto nível, desenhada para correr sem qualquer adaptação em duas plataformas completamente distintas. Para tal o java não compila nunca para linguagem nativa, este compila para bytecode,  um assembler para JVM (Java Virtual Machine) que por sua vez é interpretado em tempo de execução instrução a instrução para fazer o que pretendes na máquina em que se encontra a correr naquele momento.
Para recorrer a mecanismos de hardware, seria necessário (e deve de ser assim que está implementado nos micros que o correm) a criação de uma API genérica do lado da JVM mas específica do lado do micro em questão, e que é feita uma diferente para cada arquitectura para que permita a ligação entre a JVM e o hardware.
Esquece Java de baixo nível, Java é talvez das linguagens de mais alto nível que existem.
Enviado por: antonio_jose em 17 de Fevereiro de 2010, 14:48
Obrigado pela Explicação TigPT
Bem então é para esquecer mesmo.
