Autor Tópico: [Ajuda] Carregador para Bateria 24V 6A  (Lida 13566 vezes)
Offline Zav
« em: 17 de Julho de 2009, 14:12 »
Boa tarde.
Peço-vos a vossa ajuda, para este problema:
A moto possui 2 baterias que juntam formam 24V 6 A, no entanto no seu carregador de 24V e 6A queimou-se uim condensador e duas resistências, mas penso que exitam outras coisas queimadas. Já substitui o condensador, no entanto  não tenho a certeza que é igual ao de origem, pois ou de origem ficou desfeito, mas mesmo assim penso que era de 100uF e 50V ... o novo é  de 100uF e 63V. Ainda me falta substituir as  resitências, mas duviodo que funcine, por isso tenho uma nova solução.
Será que posso adquerir este transformador 24V 6A: http://www.leiritronica.com/electronica/product_info.php?products_id=41347
, para puder carrega a bateria 24V 6A?
A Moto
O Motor
O Carregador 24V 6A
O circuito do Carregador 24V 6A
A Bateria
A Bateria
A Bateria
Informações das Baterias:
HL6M 12AC 12V 12AH/20HR
Sealed-Lead-Acid Battery
Hong Li Batteryco.,LTD
Charging Instrucion (at 25º)
                                Stand-by use / Cyclic Use
Voltage Regulation     13,15-13.8V/ 14,4-14,7V
        Initial Current              2.10A Max
Caution:
Avoid short Circuit
Do not Carge Asealed Container
Depois de abrir as baterias, penso que o caso muda de figura.
Espero pela vossa ajuda.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2009, 01:57 por Zav »
"O Futuro pertencem a aqueles que acreditam na Beleza dos  seus sonhos" Eleanor roosevelt
Re:[Ajuda] Carregador para Bateria 24V 16A
« Responder #1 em: 17 de Julho de 2009, 14:18 »
se as especificações são as mesmas, n tou a ver nenhum contra nisso..
« Última modificação: 17 de Julho de 2009, 14:30 por ricardo-reis »
« Responder #2 em: 17 de Julho de 2009, 14:29 »
Não, não podes. Primeiro, porque esse transformador não é de 24V 6A... é de 24V, 6VA, ou seja ele no máximo aguenta 6/24=0.25 = 250mA. Além disso o transformador dá-te corrente AC, não te dá corrente DC para carregar as baterias. Mesmo que metas um regulador para DC já vais passar a ter uma tensão de saída do regulador inferior a 24V. Basicamente qualquer Fonte de alimentação DC de 24V pode servir para carregar as baterias. Se tiver menos amperagem leva é mais tempo e convém fazeres as contas para veres quanto tempo deves deixá-las a carregar.
Se as duas baterias tiverem em série, ou seja, cada uma for de 12V também podes desligá-las uma da outra e carregá-las separadamente com carregadores de 12V, que facilmente se arranja.
PS: Uma motinha dessas nas minhas mãos de certeza que já estava desfeita às peças   ;D
« Última modificação: 17 de Julho de 2009, 14:37 por msaleiro »
« Responder #3 em: 17 de Julho de 2009, 15:17 »
Há aqui várias soluções para o problema, entre elas ::
1# - comprar uma fonte de alimentação de 24V 150W, que serve de carregador
2# - comprar um transformador de 24V 150W, uma ponte rectificadora de 10A, e ligar os dois às baterias.
Esta 2a opção é a mais económica, e é usada desde sempre com grande facilidade para carga de baterias.
Se reduzirmos a potência do transformador, aumentamos o tempo de carga.
Claro que em ambas as situações não existe qualquer protecção.
Exemplo de tempo  de carga para baterias ::
Se a bateria é de 2Ah, então fornece 2A certinhos durante uma hora, e demora uma hora a carregar com corrente de 2A.
A parte da descarga é sensivelmente assim. Agora a parte da carga infelizmente já não. Temos que dar sempre mais 50% do tempo. Assim, demomaria entre 1h30 e 2h a carregar a bateria.
Assim, se essas baterias são de 6A, vão demorar 1h30-2h a carregar com 6A.
Se carregares com 1A, então a carga deve andar perto das 9h.
Juntando um amperímetro em série, vê-se logo quando a bateria chega ao fim da carga. É quando a corrente começa a diminuir, até chegar perto do Zero.
Offline Zav
« Responder #4 em: 17 de Julho de 2009, 15:37 »
Pois, penso que ja me esclareseram algumas duvidas. Mas podem continuar a propor soluções.
Estas duas penso que dão, certo?.
http://www.leiritronica.com/electronica/product_info.php?cPath=62_368&products_id=45267
http://www.leiritronica.com/electronica/product_info.php?cPath=62_368&products_id=45287
Esta ultima vale a pena dar + 10€ assim posso dar-lhe mais utilizações. Mas ainda vou avaliar a situação de comprar um transformador e uma ponte retificadora.
O meu obrigado :D
PS : So não desmonto a mota em peças, para fazer um mega robot, porquê é do meu irmão. Mas quando ele tiver a idade certa é para adptar um motor a combustão, se ele com esta mota a motor electrico ja se "enfiou" em varios sitios, um deles passou por cima de um lancil e bateu contra uma arvore, so partiu um guarda larma :D ... Também me dá jeito as vezes por devertimento.
« Última modificação: 17 de Julho de 2009, 15:46 por Zav »
« Responder #5 em: 17 de Julho de 2009, 15:56 »
Ambos os carregadores que disseste são de 12V. Se as baterias forem de 24V cada uma esses não servem. Agora se forem duas baterias em série uma com a outra, sendo cada uma de 12V já servem mas têm que ser carregadas em separado. No entanto, com amperagens tão baixas o carregamento não vai ser muito rápido. Tenta ver a solução do transformador + ponte rectificadora. Assim sempre aprendes tb mais qq coisa :)
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #6 em: 17 de Julho de 2009, 16:16 »
Eu gostava de saber a referencia das baterias e qual a autonomia. Pode ser?
Offline Zav
« Responder #7 em: 17 de Julho de 2009, 21:32 »
 Já meto uma tabela com as especificações das baterias.
:D
Re: [Ajuda] Carregador para Bateria 24V 6A
« Responder #8 em: 01 de Outubro de 2010, 22:46 »
boas,
desculpem desenterrar isto, mas onde é que se consegue arranjar motores de 12vdc e consigam mexer uma pessoa para usar por exemplo numa moto como esta (caso n aja 12 é 24 xD)
