Robótica => Projectos de robótica => Tópico iniciado por: MRData em 22 de Janeiro de 2015, 22:20
Queria deixar aqui um projecto que me interessou e que pode ter interesse para alguem.
O Objectivo é usar uma TV normal (Tubo, LCD, LED, TFT, etc..) numa especie de terminal do Arduino.
Como sabem o Arduino não tem saida de video, mas graças a uma library de TVOut que esta disponivel para DOWNLOAD aqui ->https://arduino-tvout.googlecode.com/files/TVoutBeta1.zip (https://arduino-tvout.googlecode.com/files/TVoutBeta1.zip) é possivel enviar dados para uma TV como se fosse uma consola.
O que necessitamos?
- Um Arduino (no meu caso usei o NANO)
- 1 resistencia de 1K ohms
- 1 resistencia de 470 ohms
- 1 Sensor de Temperatura (Opcional)
- 1 Cabo RCA com uma ficha RCA
Schematic :
(https://dl.dropbox.com/s/0s839u4cktwly19/TVOut.png?dl=0)
Devem fazer as ligações como descrito no esquema, a resistencia de 1k esta ligada ao pino 9 e a de 470 ohms ao pino 7.
Depois devem cortar uma das pontas do cabo RCA e devem encontrar um fio sem isolamento que normalmente é o que se liga ao ground e que deve estar ligado a parte externa da ficha RCA. O fio com isolamento, normalmente é o que liga ao espigão central.
Se tiverem duvidas usem um multimetro para identificar os dois fios.
Atenção, na instalação da library, existe um problema se importarem directamente do ZIP.
O que devem fazer para evitar o erro é :
- Fazer download do ZIP
- Extrair o conteudo (3 directorios) para a pasta do vosso disco onde tenham as libraries do Arduino no meu caso é "C:\Users\XXXXX\Documents\Arduino\libraries"
Depois de fazer este passo podem copiar o codigo abaixo e colarem num "sketch" do arduino
#include <TVout.h>
#include <fontALL.h>
#include <DHT11.h>
#define DHT11_PIN 4
DHT11 dht11(DHT11_PIN);
TVout TV;
void setup() {
TV.begin(PAL,136,96);
TV.select_font(font6x8);
void loop() {
int err;
float temp, humi, humi_old;
TV.delay(1000);
if((err=dht11.read(humi, temp))==0)
TV.print(0,0,"Temperature : ");
TV.print(temp);
TV.println("C");
TV.print("Humidity : ");
TV.print(humi);
TV.println("%");
TV.draw_line(0,48,136,48,BLACK);
TV.draw_line(0,48,temp,48,WHITE);
TV.draw_line(0,50,136,50,BLACK);
TV.draw_line(0,50,humi,50,WHITE);
else
TV.print("Error No : ");
TV.println(err);
Se não tiverem um sensor de temperatura e quiserem testar o Output para a TV, usem este codigo.
#include <TVout.h>
TVout TV;
void setup() {
void loop() {
TV.println("Arduino na TV!!!!!");
TV.delay(1000);
TV.println("Simples não?");
TV.delay(1000);
TV.clear_screen();
Para testarem, devem ligar a ponta com a ficha RCA na entrada da vossa TV (Video IN) e escolherem a Source da TV para a mesma (AV)
E o resultado é este!
http://youtu.be/vFZkPJlx9yY (http://youtu.be/vFZkPJlx9yY)
Excelente!
Agora 'e melhorar e fazer uns graficos do historico..etc :P
Eh pá, quando tiver oportunidade, vou testar.
Grande projecto.
