[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 204048 vezes)
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #255 em: 09 de Fevereiro de 2014, 23:54 »
Boa noite,
Queria ver se podia mudar para outro metedo de fazer pcbs e encontrei o dry film.
Basicamente e usar pcb cobre normal e trabalhar como fosse fotosensivel.
E gostaria de saber se alguem já usou este metodo, e as opiniões.
video:
« Responder #256 em: 10 de Fevereiro de 2014, 09:44 »
Olá dio123,
Já usei a dry film, mas no laboratório da universidade onde havia um laminador (maquina que aplica o dry film). Nesse laminador é "colado" à PCB a resina sensível à luz através de temperatura e pressão.
Creio que não estávamos usar soda caustica para revelar as PCBs (mas ja nao me lembro de qual era o quimico). No entanto também já existem soluções prontas para o efeito.
A meu ver o laminador tinha vantagem em relação ao POSITIV20 pq fica com uma camada uniforme, no entanto em casa nao sei como poderia ser aplicado.
Cumprimentos, Mauro.
« Responder #257 em: 10 de Fevereiro de 2014, 11:18 »
E as placas ficam melhor do que  o metodo de transferencia com papel fotografico?
Pelo o que tive a ver em casa tem-se de fazer uma insoladora.
Depois remover a pelicula do dry film, por em cima da placa de cobre e passar o ferro de engomar para agarrar e ficar lisinho.
Depois de ir a insoladora passar pelo revelador ( soda caustica) , e a seguir ao pecloreto para comer o cobre.
Vou comprar uma folha no ebay e fazer em casa para ver como fica.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2014, 11:31 por dio123 »
« Responder #258 em: 10 de Fevereiro de 2014, 12:29 »
depende da tua destreza num processo e no outro.
Mas diria que sim, o dry film é o processo utilizado na industria para fazer placas de circuito impresso...
sim, precisas de uma insuladora e os químicos para revelação e corrosão da PCB.
Cumps, Mauro.
Offline Nunito
« Responder #259 em: 10 de Fevereiro de 2014, 12:46 »
Onde se pode arranjar esse tal Dry-Film aqui em Portugal?
« Responder #260 em: 12 de Fevereiro de 2014, 19:14 »
Em portugal, pelo menos nas lojas online não encontrei, só no ebay nos chineses.
Há também http://www.ebay.com/itm/100g-Negative-Photoresist-Anti-etching-Photosensitive-Blue-Paint-for-DIY-PCB-/170929144896?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cc2bc440
Encontra-se facilmente o  spray POSITIV 20 custa +/- 20€
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2014, 19:25 por dio123 »
Offline Nunito
« Responder #261 em: 12 de Fevereiro de 2014, 21:47 »
Eu tenho spray Positiv 20, mas quando tentei fazer uma pcb com ele, não deu nada de jeito, acho que tem prazo de validade o spray.
Offline Tayeb
« Responder #262 em: 13 de Fevereiro de 2014, 02:55 »
Na minha opinião é pouco prático utilizar laminação, sem ter uma boa laminadora, que por sua vez para produzir bons resultados não pode ser a que se adquire para laminar folhas de papel ou cartolina.
Cada vez se usam mais placas pré-sensibilizadas, que produzem resultados excelentes. Não e nada fâcil utilizar Positiv20 porque além de ser nocivo (pois sem querer podemos inalaná-lo) e preciso limpar a placa de PCB muito bem e ter o cuidado que poeira ou cabelo não caia sobre a placa depois de utilizar o spray Positiv20. Este cuidado deve ser mantido durante a secagem da placa que só se consegue com bons resultados utilizando forno.
Quando à insoladora é fácil de fazer. No entanto existe no mercado (na Aliatron) uma insoladora de baixo custo.
Com placas de PCB pré-sensibilizadas aconselho o uso de revelador de qualidade (que custa tão pouco) em vez de soda cáustica. A Aliatron comercializa revelador da Bungard que é excelente e também placas pré-sensibilizadas.
Quando ao ataque à placa estas até podem ser atacadas por vinagre (http://lowpowerlab.com/blog/2012/12/15/cheap-pcb-etching-with-vinegar/). Também podem ser atacadas por Persulfato de Sódio ou Percloreto de Ferro. Estes últimos dois produtos estão disponíveis na Aliatron.
Eu faço placas de PCB desde muito jovem. Aconselho vivamente a quem queira trabalhar com a electrónica a aprender a fazer as suas próprias placas. Se não deve utilizar protoboards, com pistas em linha contínua ou ilhas isoladas.
Offline jmiguelff
« Responder #263 em: 13 de Fevereiro de 2014, 10:53 »
Eu já fiz PCBs utilizando placas foto sensíveis mas num ambiente um bocado mais "profissional".
As técnicas são todas exactamente as mesmas no entanto tinha uma "mesa de luz" com temporizador e sucção para a transparência ficar bem justa à placa e um tanque com aquecimento para o revelador e etcher.
PCB tank: http://pt.rs-online.com/web/p/maquinas-de-grabado-y-preparacion-de-pcb/2159233/
"Mesa de luz": https://www.megauk.com/uv_exposure_units.php
Vou agora utilizar as mesmas técnicas mas com os materiais que se arranja em casa a ver como resulta depois eu mostro resultados.
Offline Tayeb
« Responder #264 em: 13 de Fevereiro de 2014, 16:33 »
A insoladora simples que se vende na Aliatron oferece resultados razoáveis:
« Responder #265 em: 13 de Fevereiro de 2014, 16:53 »
Por vezes é mais económico mandar fazer PCBs, depende um pouco das dimensões, por exemplo:
- até 5cmx5cm dupla face 7,5 euros para 10 boards !
- até 10cmx5cm dupla face 11 euros para 10 boards !
- até 10cmx10cm dupla face 15 euros para 10 boards !
Qualidade profissional,  e com a vantagem que ficam com 10 unidade de cada
« Responder #266 em: 13 de Fevereiro de 2014, 17:00 »
Na china certo?
Ha sempre o compromisso tempo-dinheiro.
« Responder #267 em: 13 de Fevereiro de 2014, 17:14 »
Na china certo?
Yap, para esses lados ;)
De facto o único senão é mesmo o tempo, em geral leva uns 8 dias úteis até receber, com portes por avião claro,
mas mesmo assim até que têm uns timings muito bons tendo em conta o "normal" para as encomendas vindas
da Ásia.
Offline Nunito
« Responder #268 em: 13 de Fevereiro de 2014, 18:41 »
Na china certo?
E cada vez que fazem isso estão a enviar mais dinheiro para fora da Europa, eles agradeçem, o tugazito é que não.
« Responder #269 em: 13 de Fevereiro de 2014, 19:05 »
Arranja-me uma FabHouse em portugal que me faça uma placa em menos de 3 semanas com preço decente, pagar 80€ por UMA pcb de 5x5cm não se justifica, para mais a qualidade deixa muito a desejar, e digo isto com total certeza, que já soldei mais de 100 placas vindas da Guimocircuito..
A Euro-circuits que está dentro da Europa, fez-se agora uma encomenda de 60 pcb's e tem um tempo de entrega pior que vindas da china, justifica-se pagar mais, por pior serviço e mais lead time??
