[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: RTC com agenda incompleto  (Lida 22099 vezes)
Re: RTC com agenda incompleto
« Responder #45 em: 11 de Agosto de 2010, 23:30 »
Percebi  mais ou menos o I2C, eu estando a utilizar o picaxe como micro controlador, terei um diferente escrita no programa para a que uso neste lcd http://lusorobotica.com/index.php?topic=2066.0, sendo que para a leitura do mesmo não sei como a interpretar, ja que o sensor esta mais virado para o arduino, e já agora este sensor funciona com uma tensão de 3.6v max. e o picaxe a 5v, poderei ligar da mesma forma o I2C mas com tensões diferentes em cada dispositivo?
« Responder #46 em: 12 de Agosto de 2010, 10:44 »
Existe a possibilidade de utilizar dispositivos de tensões diferentes no bus i2c contudo não é trivial e não te aconselho para já.
Em termos de portabilidade de código, não podes passar de C para basic directamente, mas podes analisar o algoritmo e converter o mesmo à mão. Se o picaxe puder funcionar a 3,3v, podes meter o lcd tb a 3,3v que normalmente os equipamentos a 5V são 3,3v compatíveis, o contrário já não é verdade.
« Responder #47 em: 12 de Agosto de 2010, 11:26 »
se o por a 3.3v o picaxe 40x1 n dava bom resultado no seu funcionamento, eu vi por ai no fórum, agora onde n sei, que um user fez um amplificador para estes casos, onde o micro estava a 5v e neste caso o sensor a 3.3v e assim dava acho eu para por a funcionar
« Responder #48 em: 12 de Agosto de 2010, 12:04 »
Pode-se utilizar conversores lógicos como este http://loja.lusorobotica.com/modulos/47-logic-level-converter.html ou com um par de resistencias, contudo neste caso que é bi directional, é necessário uma solução mais complexa. O melhor é utilizares outra alternativa que funcione a 5V.
« Responder #49 em: 12 de Agosto de 2010, 14:03 »
então com este converter já posso usar o sensor no picaxe como se ele trabalha-se a 5v certo?
« Responder #50 em: 12 de Agosto de 2010, 14:11 »
Não porque o conversor não é bidirecional e o bus i2c é directional. Para outro tipo de aplicações pode utilizar, mas para sinais bidirecionais não.
« Responder #51 em: 12 de Agosto de 2010, 14:32 »
então estar a inventar, não vai dar grande resultado, acho que vou voltar a tentar arranjar os ds18b20, se algum membro pudesse fazer a compra por mim, em acordo eu pago a dinheiro o produto quando se for fazer  troca
