Autor Tópico: Routina de 1ms com o tmr0  (Lida 21893 vezes)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Routina de 1ms com o tmr0
« Responder #30 em: 03 de Novembro de 2014, 10:07 »
E tenho de ver se arranjo um oscilóscpio para tirar as teimas.
Sim... é melhor que cronometrar à mão.... muito melhor  ;D ;D
David Martins
« Responder #31 em: 03 de Novembro de 2014, 10:30 »
Ok pessoal, já deu para tirar umas conclusões.
Usar a interrupção com apenas uma flag(state machine) a dar indicação que o timer rolou.
Ter em conta a chamada e saida para a função de delay assim como fazer o load do tmr0 com o respectivo valor.
Mais logo quando chegar a casa já esperimento isto outa vez.
Olha q possivelmente para trabalho digital, ha algo melhor q o osciloscopio ::  um Logic Analyzer
Tipo estes muito bons: https://www.saleae.com/  com a vantagem de agora as entradas tb medirem sinais analogicos substituindo completamente o osciloscopio e com  memoria "infinita"
Mais baratuxo tens o Bus Pirate mas c as specs muito muito abaixo.
Tambem o USBEE, mais caro q o Saleae e nao eh melhor.
Ha outros.
O meu conselho eh comecar com um Analyzer q faca analogico tb e depois se precisares de medir RF, entao outro aparelho dedicado.
E podes levar na bolsa do computador, o q nao acontece c o scope.
Offline Electropepper
    • Electropepper
« Responder #32 em: 03 de Novembro de 2014, 10:51 »
Boa dica, é que eu até tenho aqui um bus pirate  :D
    • Electropepper
« Responder #33 em: 03 de Novembro de 2014, 22:22 »
Ora já tirei umas amostras com o bus pirate, a unica consistencia é que os valores são completamente inconsistentes, talvez por causa do cristal interno.
Ora vejam :
Para este código ,
#include <pic12f1822.h>
/* Setup chip configuration */
__code int __at(_CONFIG1) __CONFIG = _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF;
void setup(void);
void delay_ms(int milis);
void minute_delay(void);
void main(void) {
    setup();
    while(1) {
        delay_ms(1);
        LATA |= (1<<2);
        delay_ms(1);
        LATA &= ~(1<<2);
void setup(void) {
    OSCCON = 0b01011000; // 1MHZ internal clock
    LATA = 0;
    TRISA = 0x00;
    PORTA = 0x00;
__asm
cblock 0x20
d1
endc
__endasm;
void delay_ms(int milis) {
    while (milis--) {
    __asm
        movlw   0x51
        movwf   d1
        Delay_0:
        decfsz  d1, f
        goto    Delay_0
    __endasm;
void minute_delay(void) {
    unsigned char minute = 60;
    while (minute--) {
    delay_ms(1000);
E para este código,
void setup(void);
void main(void) {
    setup();
    while(1) {
        delay_ms(1);
        LATA |= (1<<2);
        delay_ms(1);
        LATA &= ~(1<<2);
void setup(void) {
    LATA = 0;
    TRISA = 0x00;
    PORTA = 0x00;
//  Clock source selection (Fosc/4)
    TMR0CS = 0;
    PSA = 1;    // No prescaler
    while (milis--) {
        TMR0 = 6;  //
        while (!TMR0IF);  //latch till 1ms interrupt happens
        TMR0IF = 0;
O ficheiro logic_sniffer_C_no_int.png.
« Responder #34 em: 03 de Novembro de 2014, 22:30 »
Tanto num como noutro é normal teres essas diferenças, quando apagas o led tens mais código a ser executado para voltares ao inicio do loop while, isso leva-te a que o on/off não tenha um duty cycle de 50%, terás sempre ligeiras diferenças, no outro, isso parece-me jitter devido a caminhos de execução diferentes, tempo de entrada numa ISR e la la la, não sei se num pic é totalmente deterministico mas num AVR um salto para uma interrupção pode demorar 3 ou 4 ciclos de relógio, depende de algumas coisas.
    • Electropepper
« Responder #35 em: 03 de Novembro de 2014, 22:40 »
Tambem me cheira a imprecisão do próprio bus pirate, afinal é um PIC e não estou a ver nenhum cristal na placa pelo que tambem deve estar a usar o cristal interno. cómico no minimo.
« Responder #36 em: 03 de Novembro de 2014, 22:43 »
Bom, eu acho q a aproximacao ao problema estah a ser feita da maneira menos correcta.
Andas preocupado no porque das funcoes nao darem o tempo correcto, qd dever-se-ah pensar de outra maneira.
Se sabes quanto tempo demora cada instrucao a executar, entao contar instrucoes eh a melhor solucao. E ASM eh a melhor solucao p esta situacao. Uma funcao completamente TODA em ASM apenas para fazer o temporizador.
Este exemplo em ASM estah feito par aum cristal de 4MHz tendo entao um Fosc de 1MHz. No teu caso eh aumentar o teu clock soh dividir o numero multiplicado.
Experimenta. Este garanto-te que te dah 1.000ms ou 2*500us
processor 16F886 ;configura o tipo de CPU usado
radix hex ;pre-definicao do tipo de valores numericos usados
include "P16F886.inc" ;inclui pre-definicoes do processador
temp equ 0x20 ;define endereco 0x20 com o nome de TEMP
inicio
call atraso_500u ;chama rotina de atraso
goto inicio ;faz temporizacao de novo
atraso_500u
movlw 0xA5 ;carrega W com o valor 0xA5
movwf temp ;move valor em W para TEMP
decfsz temp, f ;decrementa TEMP em uma unidade, coloca resultado em TEMP
;e salta a instrucao seguinte, se o resultado for zero
goto $-1
nop
nop
return ;sai fora da rotina de ATRASO
end
« Responder #37 em: 03 de Novembro de 2014, 22:46 »
Infelizmente equipamente barato tem sempre concessoes. E os cristais bons sao caros. Um cristal barato eh igual a usar o RC interno cortado a laser q vai alterar com a tensao e a temperatura.
Tambem o compilador nao estah provavelmente a optimizar para o melhor servico (soh vendo o ASM final) logo aih tambem tem falhas.
    • Electropepper
« Responder #38 em: 03 de Novembro de 2014, 23:02 »
Bem acho que definitivamente já não vou confiar no bus pirate para isto.
Esta foi feita com o mikroC.
Mas asena uma coisa eu garanto-te de todos os métodos com o mikroC tenho o melhor resultado se não perfeito com oscilador interno.
« Responder #39 em: 03 de Novembro de 2014, 23:04 »
Não tens nada mais standalone?
O bus pirate está a correr montes de código enquanto está a olhar para os pinos.
    • Electropepper
« Responder #40 em: 03 de Novembro de 2014, 23:06 »
Bem tenho oscilóscopio no trabalho, é o próximo passo.
Mas asena o teu asm está simples e eficaz, não duvido que funcione, estás-me a sugerir que escreva o código todo em asm então ?
De outra maneira não estou a ver como transporto isto para projectos maiores.
Online jm_araujo
« Responder #41 em: 03 de Novembro de 2014, 23:44 »
    while (milis--) {
        TMR0 = 6;  //
        TMR0IF = 0;
Devias ler com mais atenção o que já te disseram pelo menos o Dave (http://lusorobotica.com/index.php?topic=7725.msg86679#msg86679), o asena (http://lusorobotica.com/index.php?topic=7725.msg86685#msg86685) e também ler os vários  exemplos que deram.
Deves adicionar ao TMR0 em vez de fazer uma atribuição para diminuir o erro: usar "TMR0+=6;" em vez de "TMR0=6;". Eu próprio ia fazer essa sugestão quando eles se me adiantaram, é usada desde os tempos em que praticamente só se programava PICs em assembly (ainda não havia compiladores de C de jeito).
Enquanto não eliminares o básico vai-te ser difícil despistar se é imprecisão do oscilador ou outro fator.
    • Electropepper
« Responder #42 em: 04 de Novembro de 2014, 05:41 »
Ok peço desculpa não prestei mesmo atenção.
Vou fazer isso.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #43 em: 04 de Novembro de 2014, 09:37 »
Não quero ser chato, mas faz lá teste ao exemplo que te deixei aí de 1s...
Só mesmo para matar a curiosidade...
David Martins
« Responder #44 em: 04 de Novembro de 2014, 09:52 »
Toda nao, mas a funcao de temporizacao se nao fizeres por Interrupcoes, deverahs fazer em ASM e inxluir no teu codigo.
Nem q seja educativo, merece a pena faze-lo.
