Robótica => Discussão geral sobre robótica => Tópico iniciado por: almamater em 09 de Setembro de 2011, 10:08
Estou a testar este optocoupler 4N28 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/QT/4N27.pdf)com este esquema:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fopenmoco.org%2Fimg%2Ftutorials%2Fintervalometer%2Finterval-sc-test.png&hash=c6fec663395735d8d0b19b5be1b36f620c264aed)
Colocando uma resistência de 560R 1/4w (não tenho de 540 agora e também testei com 510R 1/4w) no pino 1 e no LED, não acontece nada... testei trocar por uma de 220R 1/2w (tanto no pino 1 como no LED) e já funciona.
A minha pergunta é saber se posso usar estas resistências de 220R ou tenho de fazer algum cálculo, segundo a datasheet, para obter as resistências correctas. Pois, segundo esquema acima, seriam de 540R.. mas se não funciona com 560R e 510R duvido que dê com 540R..
Gracias
Podes baixar a resistência do LED do opto até uns 150 Ohm. Aconselho-te a mudar o LED1 e a resistência R2 para "cima", para o colector do transístor (deixando o seu emissor à massa), porque esse circuito não se comporta bem como estás a pensar.
Não encontro na datasheet a corrente máxima do transistor do opto, só vejo um gráfico que vai até 20mA. É só calcular a resistência do LED sabendo que o transístor pode "abater" talvez uns 500mV aos 5V da alimentação, se estiver montado como sugeri acima (trocar o LED1 e R2 com o transistor), caso contrário o transistor, se funcionar bem, deve abater uns 700mV ou mais.
Obrigado pela resposta, sendo assim vou testar com uma resistência de 390R +/- e trocar o LED e a R2 para cima.
O objectivo é fazer um 'intervalometer' para a minha Canon :) o esquema final seria este:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fopenmoco.org%2Fimg%2Ftutorials%2Fintervalometer%2Finterval-sc-fin.png&hash=cf78959d9864bd6904a2dd803db822d4aeb93d84)
E eu estava só a testar com o LED para ver se funcionava e passar assim para este esquema final :)
Troquei a R1 por uma 330R 1/4W e troquei o Led e R2 para o colector, mas a R2 tem de ser de 220R, com a 560R não dá.
De qualquer forma acho que vou deixar a R1 de 390R e ligar a Canon, já vi que funciona com o Led
