Autor Tópico: LCD de portátil  (Lida 7241 vezes)
LCD de portátil
« em: 25 de Julho de 2011, 23:26 »
boas
tenho aqui um portátil velho (motherboard queimada) com o LCD funcional e lembrei-me de tentar reutilizar-lo...
Após uma pesquisa encontrei a datasheet, onde li que o protocolo do LCD é LVDS, felizmente na datasheet recomendam um transmitter, o SN75LVDS84A, a minha duvida é se posso ligando os sinais do conector VGA como na segunda imagem está directamente aos input do SN75LVDS84A...
o clock seria gerado por um oscilador de 25.175mhz, o enable e a backlight seriam controlados por um micro controlador...
existirá alguma hipótese mesmo que muito remota de isto funcionar?  ;D
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 23:31 por CBX »
Re: LCD de portátil
« Responder #1 em: 26 de Julho de 2011, 19:26 »
LVDS não é um protocolo, é um tipo de "montagem" em hardware em que a principal ideia é tornar os sinais imunes ao ruído em alta frequência. Dá uma vista de olhos na wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-voltage_differential_signaling
Não percebi como tencionas ligar os pinos VGA (a imagem do link "aqui" não aparece) entre o "graphics controller" e o SN75LVDS84.
No entanto parece-me bastante possivel a re-utilização desse monitor. Parece funcionar como um velhino CRT com VGA.
Como estás a pensar gerar os sinais HSYNC e VSYNC?
A minha unica experiencia com VGA foi com uma FPGA e é bastante simples (meia duzia de linhas em VHDL). Uma CPLD serviria perfeitamente!
Re: LCD de portátil
« Responder #2 em: 26 de Julho de 2011, 21:12 »
a ideia é substituir esse "graphics controller" pelo esquema do link (é um pdf não imagem)
http://www.adwiens.com/projects/electronics/11/index.html ao fundo dá página o link new schematic
Vsync e Hsync são gerados pela placa gráfica, o clock também se a placa gráfica tiver um conector VESA, se não por um oscilador de 25.175mhz
o micro controlador apenas servirá para fazer o "enable" ao LCD e controlar a backlight, mais nada, o output vêm de uma placa gráfica
entretanto tenho que ver se ponho o inverter a funcionar ou não vou conseguir ver grande coisa  ;D
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 21:15 por CBX »
Re: LCD de portátil
« Responder #3 em: 26 de Julho de 2011, 21:17 »
não consigo ver os links que mostras, tenta por a imagem ou o pdf noutro servidor
tenho tenho andado a muiyo tempo para fazer isso a um que tenho aqui em casa de 15,4"
Re: LCD de portátil
« Responder #4 em: 26 de Julho de 2011, 21:43 »
e agora já vêm?
este é de 14.1' e já tem uns 10 anos ou mais, quanto mais recentes mais complicados são de ligar e mais difícil arranjar a datasheet é
Re: LCD de portátil
« Responder #5 em: 26 de Julho de 2011, 23:16 »
nop,
pois o que tenho deve so ter uns 2 ou 3 anos
Re: LCD de portátil
« Responder #6 em: 26 de Julho de 2011, 23:32 »
e agora? já mudei as imagens de host, mudei o formato, o problema não é meu  :P
se encontrares a datasheet deves ter sorte, sem a datasheet não fazes nada
já agora este é um LG LP141X8-A1M3 de 14.1"
Re: LCD de portátil
« Responder #7 em: 26 de Julho de 2011, 23:53 »
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 23:55 por andre_f_carvalho »
Re: LCD de portátil
« Responder #8 em: 27 de Julho de 2011, 20:39 »
e fez-se luz  ;D
a backlight já funciona, o modulo é diferente do que está na datasheet mas foi fácil identificar os fios, depois deixo detalhes, pode ser útil a mais alguém...
o IC vou ver se consigo arranjar uns samples da TI
a TI costuma enviar samples??
Re: LCD de portátil
« Responder #9 em: 27 de Julho de 2011, 21:46 »
Com email de estudante sempre me mandaram samples.
Re: LCD de portátil
« Responder #10 em: 15 de Agosto de 2011, 15:37 »
boas, como estão os progressos deste projecto?
Re: LCD de portátil
« Responder #11 em: 15 de Agosto de 2011, 16:17 »
estou à espera de samples da TI do SN75LVDS84A, está à mais de 2 semanas em "In work at fulfillment", não sei se vou ter sorte  ::)
Re: LCD de portátil
« Responder #12 em: 15 de Agosto de 2011, 17:04 »
esse chip serve para que ao certo?
Re: LCD de portátil
« Responder #13 em: 15 de Agosto de 2011, 17:14 »
converte os sinais VGA em sinais LVDS com os quais o controlador do LCD trabalha, sem ele não faço nada  :P
edit: para quem estiver interessado publiquei no meu blog um pequeno artigo do que fiz até agora, pinouts, mais imagens, etc: http://ricfpr.blogspot.com/2011/08/conversao-de-lcd-de-laptop-antigo.html
nos próximos dias se os samples da TI chegarem vou começar a martelar no controlador
« Última modificação: 15 de Agosto de 2011, 20:08 por CBX »
Re: LCD de portátil
« Responder #14 em: 16 de Agosto de 2011, 16:14 »
boas,
com isto não se consegue fazer uma coisa mais directa, ou temos de usar isto para o chip?
http://www.wilson.com.pt/imagens/LaptopLCDtodesktopVGA_18CA/image.png
