[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Duvidas gerais.  (Lida 41629 vezes)
Re: Duvidas gerais.
« Responder #135 em: 09 de Julho de 2014, 12:33 »
um pequeno teste power-on para 9V 2seg, rápida comutação
o delay baixa se aumentar a tensão
Offline cyberTron
  • it's all about connections
Re: Duvidas gerais.
« Responder #136 em: 09 de Julho de 2014, 12:38 »
eu de micro controladores ainda percebo pouco, então para vocês qual era a melhor solução para um atraso de aproximadamente 2 segundos?
se puderem digam que componentes utilizavam.
o projeto que estou a fazer utiliza uma tensão de 5v, só não percebi o que é aquele componente (DC 10MIl)
Jaime
Re: Duvidas gerais.
« Responder #137 em: 09 de Julho de 2014, 12:45 »
É um voltimetro, a medir a tensão aos terminais do led(luz?)
Re: Duvidas gerais.
« Responder #138 em: 09 de Julho de 2014, 12:50 »
É um voltímetro, e dá para ver as perdas insignificantes. (10Mohms é a resistência interna deste voltimetro)
A luz que aparece é um sinal de prova que acende ao atingir 5V.
Os transístores devem ser outros, isto foi apenas para simulação, depende da corrente
Não queria que levasses a mal a foto que coloquei do dr. house, foi na brincadeira quando não estavas a atinar com a cópia do circuito ;)
Quando me estava a referir das características e tipos de componentes, foi por ter uma má experiência dos "professores" e "formadores" nesta área, ou contornam ou não sabem explicar as coisas mais básicas, acho isso bastante revoltante...
« Última modificação: 09 de Julho de 2014, 12:52 por dropes »
Offline cyberTron
Re: Duvidas gerais.
« Responder #139 em: 09 de Julho de 2014, 13:03 »
não a problema, vou fazer esse circuito assim que tiver oportunidade e depois digo alguma coisa,
obrigado :)
Jaime
Re: Duvidas gerais.
« Responder #140 em: 09 de Julho de 2014, 13:09 »
Não precisas de condensadores grandes, mas precisas de meia dúzia de componentes de apoio, lá se vai o espaço poupado.
Mal português. Referia-me a um esquema analógico/digital, não a um micro.
Offline cyberTron
arduino nano
« Responder #141 em: 19 de Fevereiro de 2015, 23:04 »
Boa noite a todos! comprei a pouco tempo um arduino nano no ebay, com objectivo de o colocar numa fonte de alimentação de bancada que estou a fazer, ele sempre funcionou bem até hoje, que quando ia para o programar apareceu-me um erro ( se puderem vejam print "Porgrammer is not responding" ) que me impede de enviar o código. como é um clone, ja instalei os drivers que não sao FTDI mas sim drivers para o IC CH340G e ainda nada, confimei sempre a porta COM e a placa sempre tudo certo, alguém me consegue ajudar a resolver este problema?
https://www.dropbox.com/s/9x9ybr6r9820p8g/fotos.png?dl=0
cumprimentos..
Jaime
Re: Duvidas gerais.
« Responder #142 em: 19 de Fevereiro de 2015, 23:53 »
Se é um clone FTDI, usar drivers de outro chip não faz qualquer sentido, o que precisa é de drivers FTDI antigos (antes do bloqueio).
Offline cyberTron
Re: Duvidas gerais.
« Responder #143 em: 20 de Fevereiro de 2015, 00:07 »
é um clone do arduino nano em geral, mas o IC da comunicação é diferente deste para o arduino nano original, sem os drivers para o  CH340G o pc nao o reconhece sequer como "arduino"
Jaime
