Software => Software e Programação => Tópico iniciado por: JoaoM91 em 04 de Maio de 2011, 17:39
Boas!
Sou aluno do curso de Engenharia Eléctrica.
tenho que elaborar um projecto em labview para a disciplina de instrumentação e medidas.
a nossa ideia é criar um bengala para cegos, que use um sensor ultra-sons. só que temos que simular o funcionamento no labview.
alguém tem alguma ideia de como se pode fazer isso?
agradeço uma ajuda por favor
Mas vais fazer o sensor de ultra sons ou vais usar um feito?
Se vais usar um feito os sensores normalmente retornam uma tensão, esse tensão é depois convertida na informação da distancia!
PS:Andas em que faculdade?
Têm uma ideia, mas não têm ideia de como é que se faz? Isso não é bom sinal!
O Labview é para simular o sensor ou para fazer ensaios com o sensor?
Peguem em algo que já tenham algum conhecimento ou, caso contrário, pesquisem bem como funcionam as coisas que querem utilizar (tipo de sensores, labview...).
não é isso.
é apenas para simular o comportamento da bengala em Labview, não é para implementar em nenhum hardware.
vamos imaginar que a bengala está a 20 cm do chão. como essa distância é pequena, vai ser emitido um som agudo (de frequência alta)
* se a distância do solo diminuir, o som vai-se tornando mais agudo (frequência aumenta);
* se a distância do solo aumentar, o som vai-se tornando mais grave (frequência diminui).
entendem?
http://i51.tinypic.com/20ftg2a.png (http://i51.tinypic.com/20ftg2a.png)
entrem no link e vejam. penso que se tenha que fazer deste género!
P.S. - Estudo no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos.
