Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: kerwac em 28 de Setembro de 2014, 21:09
WARNING: RXTX Version mismatch
Jar version = RXTX-2.2pre1
native lib Version = RXTX-2.2pre2
Sistema windows 7 64bits
java8..
Alguém sabe como resolver ou já lhe aconteceu?
Boa noite a todos. Uma consulta aponta para este link http://forum.processing.org/one/topic/warning-rxtx-version-mismatch.html (http://forum.processing.org/one/topic/warning-rxtx-version-mismatch.html)
Verifica se resolve o problema.
Cumps.
Bom dia ralax.
Nao resolve. O erro continua.
Posso te enviar o código se estiveres na disposição de testar.
Simples, fazes update a uma delas, ou downgrade á outra.
De certeza que isto:
you need to go into the arduino source package and copy that rxtx jar file and the native library for it based on your system platform into the processing built in serial library
Não funciona? duvido um bocadinho..
Senso.... posso enviar o código e testas....
desta forma ate podias entrar no meu pc e ver onde estou a errar...
claro se tiveres essa disponibilidade.
Isso é um warning de versões de bibliotecas!
Não uso Java em lado nenhum, nem Processing, nem IDE do Arduino, não tenho nada relacionado com java para testar código nenhum, até porque isso não é um warning de compilação..
É assim tão dificil saber definir o assunto do tópico?
O problema não está no tópico nem em perceber qual é o erro. O problema está em resolver o problema com a livraria certa e adequada. Pois das várias livrarias nenhuma resolve o problema......
Dai não me importar de dar o código para testarem....
"Library" traduz-se por "biblioteca" e não "livraria" ;)
Acho que ainda não entendeste que o problema não tem que ver com o código, mas com o facto de estar a ser compilado com uma biblioteca diferente da do Java do sistema.
Se deres o código a alguém com a toolchain de compilação correta vai compilar e correr sem dar erro nenhum, e sem mudar uma linha de código!
Visto ter dado o nome warning ao assunto do tópico então existe um problema com o mesmo e espero que nos teus próximos tópicos tenhas mais cuidado com isso!
