[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: RFID 20cm ou 50cm  (Lida 3157 vezes)
Offline domitek
RFID 20cm ou 50cm
« em: 05 de Março de 2013, 23:00 »
Boas estou à procura de RFID(leitor e tags) com um raio de detecão de 20cm ou 50cm. O ideal era ser 50cm mas os leitores são um bocado caros... mas mesmo assim se alguém souber de algo que diga..
O leitor estou a pensar usar este https://www.sparkfun.com/products/8628 mas não encontro tags..
O objectivo era fazer um gps por pontos, por isso o leitor tem de ser móvel... o leitor passa as informações(resultados da leitura) por Bluetooth para um smartphone. Entre o bluetooth e o leitor vou ter um micro-controlador(pic18f4580 ou msp430 se alguém souber de um que tenha bluetooth incluido que diga(se possivel com o 4.0)).
Alguém tem experiência nestes assuntos?
Desde já o meu obrigado pela ajuda!
« Última modificação: 05 de Março de 2013, 23:02 por domitek »
Re: RFID 20cm ou 50cm
« Responder #1 em: 05 de Março de 2013, 23:06 »
GPS por pontos?
Se tens um telemovel, marcas os pontos no telemovel, ou então não estou de todo a entender a ideia do projecto.
Offline domitek
« Responder #2 em: 05 de Março de 2013, 23:14 »
a ideia é ter nos pontos de decisão uma tag rfid e o utilizador anda com o leitor. uma tag está associado a um ponto geográfico. Tendo o ponto de origem e o de destino calcula-se o caminho.
este gps por pontos é para funcionar dentro de um edifício.... por isso o tradicional gps ligado aos satélites não funciona.....
Offline Nunito
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2015, 08:32 »
Bom dia.
Vou desenterrar este tópico mas penso que não haja problem.
Existe a possibilidade de controlar a passagem de pessoas com cartões e um leitor de RFID com uma distancia de medição entre 1 a 3 metros.
Que tipo de leitores e tags recomendam que tenham um preço em conta para este tipo de distancias.
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2015, 09:07 »
Pelo que entendo do que esta escrito "gps por pontos" querem talvez dizer "localizacao / mapeamento interior".
Penso que para isso e melhores resultados o ideal é usar TAGs/antenas RF activas (beacons) e fazer mapeamento / triangulacao.
Ha certamente muitos artigos universitarios sobre o assunto.
http://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_positioning_system
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2015, 15:18 »
Bom dia.
Sim,
Pesquisa por long range rfid ou algo do genero, mas estas a falar de leitores que custam facilmente 500E.
Offline Nunito
« Responder #6 em: 24 de Fevereiro de 2015, 16:14 »
Sim,
Pois essa parte dos 500€ é que não me interessa.  :)
