Autor Tópico: Converção fonte de amplificador  (Lida 2692 vezes)
Offline joaopedrocmp
« em: 04 de Setembro de 2012, 01:22 »
Boas pessoal,
Tenho um amp 2.1 que queria por a funcionar a12v, então fiz o seguinte:
-Removi o transformador de 220v-2x12v
-Removi a ponte de diodos
-Chantei os 2 vcc e liguei directamente a 12v
á primeira tentativa a luz do amp ligou, durante uns 5s, e queimou o fusível. (5A, que tinha para 220v)
na segunda tentativa, substitui o fusível por um amperímetro, e comecei a ler 1,5 com valores a crescer,ao chegar a 3,5A, rebentou um condensador da alimentação.
O que fiz de errado, e porque é que aconteceu aquilo?
Thanks
Re: Converção fonte de amplificador
« Responder #1 em: 04 de Setembro de 2012, 02:04 »
Se o amplificador funciona a 2x12VDC simétrico, porque querias alimenta-lo a 12V?
Se removeste a ponte de díodos ficaste com 12V AC, claro que o eletrolítico não suporta tal coisa!
Ligaste os dois VCC de onde para onde?
O fusível de 5A é no secundário do transformador, certo?
Se este fusível se queimou deve ter uma razão, mas não se experimenta a seguir com um amperímetro ou queima o fusível interno dele.
« Responder #2 em: 04 de Setembro de 2012, 02:12 »
O transformador não é simetrico, tem duas saidas de 12v.
e ao remover a ponte de diodos, alimentando com 12v DC não devia dar problema, penso eu.
« Responder #3 em: 04 de Setembro de 2012, 02:43 »
Supostamente o amplificador 2.1 terá uma fonte de origem, ainda tens dados sobre ela tensão/corrente?
Se colocares um desenho será mais fácil entender, sem responderes às questões também não posso ajudar muito  ???
« Responder #4 em: 04 de Setembro de 2012, 03:12 »
Quase quase quase de certeza que se o transformador é 2x12v, então a alimentação era simétrica, ao alimentar com simplesmente massa e +12v deste cabo disso tudo.
« Responder #5 em: 04 de Setembro de 2012, 14:16 »
Pois... um condensador eletrolítico pode rebentar por vários motivos: excesso de tensão ou tensão inversa (existem outros) no que se traduz em sub-aquecimento.
Quando isso acontece seguem outros componentes, então quando um fusível de 5A abre já é mais problemático.
