Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: Kristey em 22 de Outubro de 2015, 09:57
Nos diversos circuitos que tenho usado em que mete 230V ao barulho, tenho usado reles.
Ora surgiu um projecto para fazer uma drop machine, que além de andar na estrada a levar pancada não queria que estivesse susceptivel ao "o rele estragou"
É por isso como o mundo da electrónica de potência é uma novidade para mim precisava da vossa ajuda.
O que se usa nestes casos?
Triac mais optoacupulador?
Já agora é aconselhado usar algum optoacupulador por questões de segurança de design na implementação de circuitos com reles? Ou um transistor chega?
Viva,
aconselhava o uso de um SSR.
Viva,
+1
Não sei o que é uma Drop machine, mas todos os dias muitos milhões de relés andam na estrada a levar pancada...
Socket e relé de um carro?
Pode não gostar é dos 230v.
Ou então comprar um relé mais a sério, ou meter um MOC e um TRIAC.
A única coisa que me leva a escolher mudar o rele é diminuir a probabilidade de estrago Mecanico.
Dai querer saber se existe algum componente que faça o mesmo.
Como sempre, e já devias saber , sem dares mais dados é difícil saber. Cada aplicação tem uma solução. Se queres uma coisa já intergrada em que seja só ligar fios, SSR. Se queres integrar numa PCB, Triac. Se calhar o que queres controlar tem alternativas aos 220v, pode ser um mosfet. Cada cenário abre novas possibilidades.
Não sei o que é uma drop machine, nem explicaste o que é que queres controlar, e a bola de cristal anda um bocado baça...
Não me venham falar do site e da qualidade mas se calhar isto deve funcionar bem (http://www.banggood.com/SSR-60DA-SSR-Solid-state-Solid-State-Relay-60A-Output-AC24-380V-p-79301.html)
Por esse preço compras de uma marca confiavel da Mouser..
Obviamente que não é de 60A, que isso são 60A chineses, 6A é capaz de ser mais realista, ainda á dias comprei um só de 20A e é maiorzinho que esse..
A própria pcb tem que ser protegida das vibrações se nao facilmente se estraga primeiro que o rele.
Yap, há uns tempos arranjei o relé dos piscas no meu carro (é o de origem, já tem 15 anos), pifou, mas foram as soldaduras do PCB que lá tem para gerar a intermitência que partiram (foi só encostar com o ferro para as voltar a deixar como novas claro, e agora o relé já vai durar mais do que o carro).
