Software => Software e Programação => Tópico iniciado por: ivitro em 23 de Setembro de 2014, 00:10
Título: Duvida PHP
Enviado por: ivitro em 23 de Setembro de 2014, 00:10
Viva,
Estou a fazer uma pagina web e preciso de umas dicas de php.
Já tenho a estrutura em html com css feita no mesmo ficheiro. Agora queria fazer o código php noutro ficheiro mas não sei muito bem como fazer.
Sabem de algum exemplo onde possa ver como fazer?
Título: Re: Duvida PHP
Enviado por: jm_araujo em 23 de Setembro de 2014, 00:30
Pelo pouco que percebo:
Não podes "correr" um programa php a partir duma página html. O que tens é um .php que gera o html da página que vais ver.
A saída do programa php vai ter de ser o html com os dados  que pretendes.
Exemplo básico:
http://php.net/manual/en/tutorial.firstpage.php (http://php.net/manual/en/tutorial.firstpage.php)
Enviado por: ivitro em 23 de Setembro de 2014, 00:40
Mas pelo que está ai apenas tenho que mudar a extensao do meu index para .php.
O que procurom é seprara o codigo php do html para nao estar tudo misturado.
Enviado por: jm_araujo em 23 de Setembro de 2014, 00:50
O php gera html. Não vai dar para separar completamente.
O melhor compromisso no teu caso é mudar o index para .php, e chamar o código separado com um include
Enviado por: TigPT em 23 de Setembro de 2014, 10:25
Como é que te ei de explicar?
Um ficheiro PHP é um ficheiro que é executado no servidor, podendo ou não devolver algum conteúdo ao utilizador que abre esse ficheiro.
Um ficheiro PHP pode não conter qualquer código PHP, devolvendo apenas o resto do conteúdo do ficheiro.
Um ficheiro PHP pode ter vários blocos de código PHP no meio do ficheiro que são executados pela ordem com que são chamados a quando o ficheiro está a ser aberto.
Exemplo: index.php feito a partir de um index.html
Se apenas mudares a extensão de um html para um php, ele vai ser executado e não tem qualquer código php (não faz mal) e vai devolver todo o conteúdo para o utilizador.
Se pretenderes meter apenas uma linha de código PHP no meio do ficheiro html, podes faze-lo.
<html>
<head></head>
<body>
<h1>Este é um ficheiro html normal</h1>
<? echo 'esta é uma linha de código php dentro de um ficheiro html'; ?>
<p>Esta é uma linha html do ficheiro html original.</p>
</body>
</html>
Consegui ajudar?
Se quiseres fazer o php noutro ficheiro, tens à mesma que mudar o index.html para php para ele chamar o ficheiro php que fizeste.
depois metes um <? include 'ficheiro.php' ?> onde queres que o ficheiro php seja chamado e ele vai correr nesta zona antes do resto do ficheiro index.php ser executado.
Enviado por: metRo_ em 23 de Setembro de 2014, 10:40
Segue este tutorial: http://www.w3schools.com/php/default.asp (http://www.w3schools.com/php/default.asp)
Enviado por: ivitro em 23 de Setembro de 2014, 11:26
Neste caso quero mostrar o IP que é usado no raspberry e tenho em html este código:
<table>
<tr>
  <td height="15" width="164">IP address:</td>
  <td>
    <input readonly="true" style="width: 150px;" class="networkRead"></input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td height="15" width="164">Subnet mask:</td>
  <td>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td height="15" width="164">Default gateway:</td>
  <td>
  </td>
</tr>
</table>
antes da tag table tenho que inserir:
<?php include 'xpto.php' ?>
<table>....</table>
É isto?
Enviado por: TigPT em 23 de Setembro de 2014, 13:20
Tens que meter isso onde queres que apareça o ip.
No php tens que metro a fazer echo do ip
É o ficheiro base tem que ser também php para poderes fazer o include
Enviado por: ivitro em 08 de Outubro de 2014, 10:43
Tenho estado a programar no sublime e aquilo não dá para fazer debug ao código.
Aconselham o netbeans ou o aptana?
Estive a testar os dois mas não percebi ainda como configuro o apache e o xdebug para testar o código.
No apache o que tenho de fazer para dar permissão para correr o programa no browser?
Enviado por: TigPT em 08 de Outubro de 2014, 11:40
Também uso só editor de texto para php, no meu caso uso o Coda.
Podes meter o ficheiro com tipo de acesso 755, mas na maior parte das configurações de apache, ele executa sempre os ficheiros sem problemas.
Enviado por: Tech_JA em 08 de Outubro de 2014, 13:36
Aconselho o notepad++ ;)
Enviado por: ivitro em 08 de Outubro de 2014, 13:45
Tem debug o Coda?
meto o 755 em que ficheiro? Para mim os programas deviam ter um servidor interno para testar as coisas...
O notepad++ é fixe mas como estou a aprender, fazer asneiras básicas é fácil e depois dar com os erros nunca mais.
Enviado por: TigPT em 08 de Outubro de 2014, 14:54
Coda não tem debug, é só mesmo editor de texto com reconhecimento de syntax.
http://panic.com/coda/ (http://panic.com/coda/)
instala o wamp ou assim para poderes testar.
Enviado por: ivitro em 08 de Outubro de 2014, 15:27
Estou no xubuntu.
Já tenho o lamp instalado.
Acho que o problema é mesmo nas configurações.
Enviado por: CBX em 08 de Outubro de 2014, 16:42
pode ser que ajude: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu (https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu)
em relação a editores, conheces o Brackets da adobe? http://brackets.io/ (http://brackets.io/)
se estivesses em windows recomendava o microsoft expression web 4 (free) que infelizmente foi descontinuado (suporte até 2020), mas continua a ser muito bom
pagos tens o dreamweaver que é simplesmente o melhor, mas custa 300€ por ano :-X
Enviado por: ivitro em 08 de Outubro de 2014, 17:09
CBX já tinha feito esse tutorial e outro também referente à versão do apache que tenho instalado.
O problema é que não devo estar a dar as permissões corretas e a fazer bem o virtualhost para os IDEs.
