Autor Tópico: Comprar-se pinhoes dentados  (Lida 7870 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« em: 18 de Maio de 2013, 12:51 »
Boas pessoal eu estou á procura de 4 pinhões ou ate rodas dentadas pequenas daquelas para usar em motores eléctricos. Na loja local de motas aqui da minha terra pedem-me preços absurdos por cada uma, 11 euros cada, daquelas de 11 dentes. Se alguém tiver para venda ou souber algum sitio onde vendam disso informem ai. Já agora se houver a corrente correspondente também dava jeito.
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Comprar-se pinhoes dentados
« Responder #2 em: 18 de Maio de 2013, 13:11 »
Nunca me tinha deparado com isso na hobbyking. Mas parecem frágeis para usar no meu tank e deve ir para os 20kg
Analyst in a Big 4
« Responder #3 em: 18 de Maio de 2013, 13:44 »
Queres pinhões de que passo?
Um pinhão passo 420 aqui custa 3€, e um 520 é 6€, 11€ por um pinhão é um roubo.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 18 de Maio de 2013, 13:46 »
Já agora o que é o passo  :o
Analyst in a Big 4
« Responder #5 em: 18 de Maio de 2013, 14:11 »
Espessura do pinhão e espaçamento entre os dentes.
Vê se dá para perceberes:
Correntes Dentadas
« Responder #6 em: 18 de Maio de 2013, 14:42 »
Pois para 20Kg não sei mas tou convencido que até 5Kg são capazes de se aguentar bem, eu tou pa mandar vir uns para ver, mas não é para já...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #7 em: 18 de Maio de 2013, 15:38 »
Obrigado senso. Agora a questao importante: Esses preços aonde? ès capaz de me indicar algum sitio?
Analyst in a Big 4
« Responder #8 em: 18 de Maio de 2013, 17:05 »
Para o que queres, pinhões de minimota(das pequeninas de pista, não das pit-bikes), e cremalheiras de mini-mota ou kart K100 servem perfeitamente, os dos karts são furados ao centro, os de minimota têm uma rosca com 5-6mm, se é para usar com motores com veio em D os de minimota são ideais, furas ao centro, para entrar no motor e depois um furo radial e um parafuso(em ingles set screw) e ficas com o pinhão fixo e só sai de lá quando partir o veio do motor.
Onde, em lojas de peças de motas, posso-te dizer que esses preços são na Mobipeças em Outil, que fica basicamente no meio do nada lol(relativamente perto de Cantanhede), mas com certeza terás lojas mais perto de onde tu moras.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #9 em: 18 de Maio de 2013, 18:18 »
Ora Cantanhede... Isso parece até aceitável tendo em conta que tenho familia para os lados de Mira e tenho que passar em Cantanhede para ir para lá. Mas eu vou dar uma vista de olhos aqui assim á minha volta. Obrigado senso.
Analyst in a Big 4
« Responder #10 em: 18 de Maio de 2013, 18:23 »
O que queres sao antes carrectos ou rodas tensoras com corrente, certo?
Diz-me o tamanho (diametro primitivo), nº dentes e passo e comprimento da corrente ou distancia entre eixos (eixos entre carrectos) que eu vou procurar preços!
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #11 em: 18 de Maio de 2013, 18:38 »
Rodas tensoras isso já nao sei. O que eu quero sao cremalheiras ou pinhoes com no maximo 10 dentes para simplesmente poder instalar o motor mais elevado para ter mais espaçamento entre os chassis e o chao. Nao estou interessado em desmultiplicação, só quero mesmo transmitir o movimento do motor a roda que vai ter traçao
Analyst in a Big 4
« Responder #12 em: 18 de Maio de 2013, 19:16 »
queres apenas duas rodas? diz-me mais ou menos o diametro... e a corrente queres usar alguma que ja tens? ou de alguma bicicleta? ou pra comprar tb?
(por acasao n consegues ir a uma sucateira e arranjar isso na sucata? de triciclos ou lambretas de 3 rodas.. ou mm de bicicletas..)
« Última modificação: 18 de Maio de 2013, 19:19 por Hugu »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #13 em: 18 de Maio de 2013, 20:00 »
Ora bem para me explicar fiz ai um desenho meio á pressa daquilo que pretendo. Hugu de bicicletas o problema é ter um espaçamento enorme no eixo e depois é complicado centra-las.
Corrente tenho que comprar uma provavelmente. agora um offtopic, onde é que consigo arranjar blocos de plástico para fazer as rodas? Eu quero usar uma correia de distribuição como rasto ma preciso de rodas com cerca de 10 cm.
« Última modificação: 18 de Maio de 2013, 20:02 por dvdt »
Analyst in a Big 4
« Responder #14 em: 18 de Maio de 2013, 20:19 »
os desenhos nada indicam...eu so vejo 4 rodas e duas lagartas..
as das bicicletas se sao compridas, retiras os elos e compras um remendo de corrento e fazes ao comprimento que queres!
Se os carretos podes montar em cima duma peça com eixo suportado por um rolamento.. mandas fazer a pecinha em alumninio a um serralheiro e só precisas de aparafusar o carreto da bicicleta.
[/quote]
queres rodas lisas em pvc com 10cm de espessura? qual o diametro?
« Última modificação: 18 de Maio de 2013, 20:33 por Hugu »
