[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Balastro para lampada fluroscente  (Lida 12427 vezes)
« em: 21 de Julho de 2014, 22:39 »
Preciso da vossa ajuda para comprar um balastro para a seguinte lampada: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1207/0900766b81207c86.pdf
Está cá em casa parada há algum tempo e agora queria ver se pegava nisso outra vez pois para fazer uma ou outra pcb dava-me jeito.
Na altura testei com um balastro normal mas não correu muito bem, piscavam muito. Depois de ler na internet a solução seria balastros electronicos e experimentei um e funcionava bem, primeira questão é porque?
A outra questão é que na altura tudo o que encontrava era muito caro tipo 15€, agora a ver pelo olx ja encontrei algumas coisas a 4€ por exemplo ou outros para duas lampadas a 9€.
Estava tambema  tentar procurar no ebay europeu mas aparecem me para vários tipos de lampadas e não sei ao certo qual é a minha, por exemplo http://www.ebay.co.uk/itm/18-Watt-Electronic-Ballast-Control-Gear-Fluorescent-18W-VOSSLOH-SCHWABE-188219-/300879818012?pt=UK_BOI_Lights_Lighting_ET&hash=item460dd5ad1c isto daria?
Obrigado :)
Re: Balastro para lampada fluroscente
« Responder #1 em: 21 de Julho de 2014, 23:59 »
UV-A é para atrair insectos e nesta altura do ano isso não é nada bom, a vantagem é que podes olhar directamente para ela.  ;D
8W também é fraquito, já experimentaste com um balastro de uma lâmpada fluo-compacta?
Já andei à procura de balastros electrónicos e eles são bastante caros, convém serem para a potência a usar, tenho uma casa de peças para iluminação perto de casa, já lá comprei muita coisa, posso perguntar se quiseres.
« Última modificação: 22 de Julho de 2014, 00:07 por dropes »
Offline ivitro
« Responder #2 em: 22 de Julho de 2014, 00:06 »
ja tentaste os balastros das lampadas "economicas"??
na minha insoladora usei e funciona bem... so é pena nao ser pró a fazer pcbs como o dropes ????
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2014, 00:17 »
Temos 3 lampadas de 8W cada, na altura do que tinha andado a ver na net pareceu-nos suficiente.
Era mesmo esse ponto que eu precisava de saber, porque é que convem ser para a potencia a usar?
Eu uso este metodo e gosto bastante do resultado: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2564.0
Agora estamos a fazer uma caixinha para ficar tudo la direitinho e pronto a usar :)
Não, onde arranjas essas balastros?
« Responder #4 em: 22 de Julho de 2014, 00:45 »
O balastro é uma bobine que se porta como uma resistência em AC levando à queda de corrente de acordo com a sua impedância e frequência (não me apetece apresentar cálculos), se fores ver as propriedades da lâmpada ela funciona com 56V 0.145A (8W), agora se colocares um balastro para outra potência estes valores vão ser diferentes.
Offline ivitro
« Responder #5 em: 22 de Julho de 2014, 01:16 »
vais ao leroy e tens la pack de 3 lampada por 3 euros acho... abres a lampada e tiras de la o balastro.
« Responder #6 em: 22 de Julho de 2014, 01:28 »
eu tenho balastros e arrancadores das fluorescente T8 (120 1 150cm) que andei a substituir aqui em casa por lampadas de leds e tive de os tirar...se servirem-te vendo-tos por bom preço! (tenta ver quais as caracteristicas que queres pra eu ver se os meus sao dos que queres ou nao.. (ja agora, montado no balastro o electricista que montou isto, meteu um cond de alta potencia de .047uFK 250-275V..))
« Responder #7 em: 22 de Julho de 2014, 01:47 »
Mas isso são balastros electromagnéticos, o condensador serve para corrigir o factor potência e eliminar a energia reactiva criada pela bobine.
Normalmente andam por volta de 10uF AC.
http://www.aquaeden-shop.net/conceitos_7.html
« Última modificação: 22 de Julho de 2014, 01:50 por dropes »
« Responder #8 em: 22 de Julho de 2014, 10:36 »
Mas eu com esses balastros Hugu tenho o problema da lampada piscar e estar a escurecer quando a ligo.
Lembras-te da potencia de cada lampada? Tens a referencia das tuas lampadas?
Offline ivitro
« Responder #9 em: 22 de Julho de 2014, 11:38 »
AS minhas lampadas são de 8W cada e os balastros são de 11W
« Responder #10 em: 05 de Agosto de 2014, 12:07 »
Comprei uma lâmpada e já a abri, é de 9w, mas isto parece ter dois tubos e não um. Seguem as imagens do balastro, do lado direito a ligação para os 230v e do lado esquerdo 4 ligações, duas para cada tubo.
Havia umas em espiral tipo esta e estas sim, pareciam ser só um tubo, 3 custavam 5€ também de 9w. Se calhar tem que ser uma dessas não?
PS: há alguma maneira fácil de abrir estas lâmpadas?
« Responder #11 em: 05 de Agosto de 2014, 13:07 »
É a 1ª vez que vejo uma lâmpada dessas com 2 tubos separados.
Para abrir há quem use torno mas com um canivete também se consegue.
5€ por 3 não é nada caro, sempre é melhor que usar dos chineses, essas são bem perigosas e quando avariam até o quadro vai abaixo, true story :P
« Responder #12 em: 05 de Agosto de 2014, 13:26 »
Mas olha que foi o que mais la vi :p (estava a pesquisar é do género destas http://goughlui.com/?p=4277) pelo menos parecem-me dois tubos completamente independentes. Os tubos estãos ligados um ao outro  :-[ Como fizeste a ligação?
« Responder #13 em: 05 de Agosto de 2014, 15:11 »
Então, a ligação é igual a de uma lâmpada tubular, só que as compactas estão dobradas para minimizar o tamanho.
Dois fios para uma ponta e outros dois para outra ponta, onde existem filamentos que dão inicio ao fluxo de electrões quando aquecidos.
« Responder #14 em: 05 de Agosto de 2014, 15:28 »
a ordem desses 2 fios é indiferente então, certo?
