Autor Tópico: Rádio do carro  (Lida 4012 vezes)
Rádio do carro
« em: 02 de Abril de 2012, 10:11 »
Olá a todos,
Há umas semanas resolvi substituir um rádio que tenho num Suzuki vitara de 98 (que ainda era de k7) por um da Sony com leitor de CDs que ficou disponível após ter vendido o carro onde estava.
Acontece que o rádio no carro onde estava falhou uma vez.. não o conseguia ligar, mas depois nunca mais falhou e como tal montei-o neste Susuki.
Após ter comprado um cabo adaptador e de estar uma porrada de horas a descobrir que fios faziam o quê.. seguindo as cores etc. o gaxo ficou a funcionar! Passado 1 dia perdeu o piu  ??? Agora estou sem saber se é algum mau contacto num fio nas minhas ligações ou se do rádio.
Ontem tirei o rádio de novo e trouxe para casa, acham que posso ligar o gaxo a uma fonte de PC aos 12v? (se ele ligar sei que não é do rádio.. caso contrário pifou..)
Re: Rádio do carro
« Responder #1 em: 02 de Abril de 2012, 12:38 »
Sim, podes ligar a uma fonte ATX sem qualquer problema.
Offline afonso henriques
Re: Rádio do carro
« Responder #2 em: 03 de Abril de 2012, 00:38 »
olá
se tiveres o modelo do autorádio eu mando te o pinout
para ligares sem chmuscar o rádio  ;D
Re: Rádio do carro
« Responder #3 em: 04 de Abril de 2012, 01:00 »
O rádio é um Sony CDX - S220
Testei ligá-lo da seguinte forma:
Fio preto ao negativo da fonte
Fio Amarelo aos 12v da fonte (supostamente este fio será para os 12V directos da bateria do carro)
Resultado:
Não liga o LCD nem faz nada a não ser ejectar e receber 1 CD.. portanto, se o leitor de CDs recebe e ejecta o CD é porque não é da alimentação e deve ter algum componente electrónico estragado..
Abri o painel dos botões e estive a ver mas parece tudo bem.. desisto! Parece que tenho de arranjar 1 rádio novo..
Re: Rádio do carro
« Responder #4 em: 04 de Abril de 2012, 01:25 »
Boas
essa ligaçao não está bem
preto _massa
Amarelo-12v permanente ou + 30
Vermelho-12v chave ou +15
Azul- saida 12v para antena eletrica ex.
Laranja-entrada 12v iluminação
 estes em principio são os necessarios para ligar o radio
depois tens a outra ficha de 4 saidas de coluna
No carro tens estas alimentações todas
procura bem estas alimentações um engano podes fazer estragos
Re: Rádio do carro
« Responder #5 em: 04 de Abril de 2012, 09:51 »
Faltou-me o Laranja então, pode ser que seja o motivo por não ter ligado. Logo já confirmo :)
Re: Rádio do carro
« Responder #6 em: 04 de Abril de 2012, 10:37 »
Nao
o laranja nao é necessario para o radio ligar
A funçao do laranja é diminuir a intensidade da luz do radio atraves do comutador de luzes para ligar o auto radio basta :
Vermelho e amarelo +12v preto negativo
Re: Rádio do carro
« Responder #7 em: 04 de Abril de 2012, 10:46 »
Nao
Pois.. eu não liguei o Vermelho pq como está ligado aos 12V da ignição pensei que não era preciso.. pois se ele tiver os 12 no amarelo devia de funcionar.. mas vou tentar ligar ambos aos 12v
Re: Rádio do carro
« Responder #8 em: 07 de Abril de 2012, 12:56 »
Ok resolvido. Rádio a funcionar, as ligações no JIPE estavam ok tirando a massa, supostamente ele fazia massa com o cabo da antena, daí ter ficado a funcionar.. de um momento para outro parece que deixou de fazer. Liguei o fio preto do conector do rádio a uma chapa que passa perto do rádio e voilá.. temos música.
Obrigado pelas dicas.
