Autor Tópico: Circuitos para baterias de reserva  (Lida 2313 vezes)
Offline Kristey
« em: 16 de Junho de 2014, 03:10 »
Boa noite.
Andei aqui matar curiosidades e aumentar um pouco de conhecimento sobre outras areas.
E dei de caras com problemas que precisam de soluções energeticas de apoio.
Encontrei este circuito: http://www.eletronica.com/circuito-de-backup-com-bateria-para-pequenas-aplicacoes/
Contudo fiquei a pensar e isto nao funciona para baterias de LI-PO visto que têm uma forma de carregamento diferente certo?
Uma de chumbo provavelmente funcionaria neste caso.
Conhecem mais familias de circuitos que queiram partilhar aqui?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Circuitos para baterias de reserva
« Responder #1 em: 16 de Junho de 2014, 04:07 »
Não propriamente um circuito
http://www.ti.com/product/bq24210
Tiva MCU é que é.
Offline Kristey
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2014, 13:07 »
Ainda sobre este assunto, andei realmente a ver esses componentes da TI
Mas ainda assim eles têm de ser integrados num outro circuito (imagino eu) porque so o CI não deve fazer o trabalho da comutação entre a fonte de carregamento e a bateria, bem como o carregamento balanceado de cada célula.
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2014, 13:16 »
A ideia é, se removeres a alimentação externa o circuito fica alimentado por uma bateria?
Podes fazer isso com um MOSFET, o esquema eléctrico do Arduino é uma boa referência: http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf
Quando a alimentação externa é removida, o MOSFET passa a conduzir e portanto é a porta USB que alimenta o Arduino. O principio de aplicação é o mesmo em relação à bateria. Em vez da porta USB terias uma bateria, tendo em atenção que o díodo (incluido em alguns MOSFETS) causa uma queda de tensão ~1.2V (depende da corrente que passar por ele).
Ainda sobre o tema "baterias de backup", pesquisa por esquemas eléctricos que são usados com chips RTC (real time clock). Neste caso, costuma-se usar uma "coin cell", mas pode-se usar também um super condensador.
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2014, 13:18 »
Procura por power path, se não tens de atirar um ideal diode controller para cima para fazer comutação entre várias fontes de alimentação sem ter praticamente nenhumas perdas.
