[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Problemas na instalaçao do arduino mega  (Lida 14446 vezes)
Re: Problemas na instalaçao do arduino mega
« Responder #15 em: 04 de Setembro de 2010, 12:22 »
Sim, aparenta estar mesmo danificada. Podes testar com outro cabo só não vá ser do cabo, mas pelo que vi é mesmo problema do Arduino.
Offline leandrosilva
« Responder #16 em: 04 de Setembro de 2010, 12:26 »
Sim ja testei com outro cabo mas o problema continua :s
« Responder #17 em: 04 de Setembro de 2010, 12:40 »
Devolve que mandam-te um novo ;)
« Responder #18 em: 05 de Setembro de 2010, 23:26 »
boas, tenho de esperar pela factura e incluir esta para proceder o envio? Ou n é necessario?
« Responder #19 em: 06 de Setembro de 2010, 01:14 »
Pode proceder à garantia de imediato.
(o software de facturação está com algumas falhas que levam a este atraso nas mesmas, mas deverá de estar normalizado em breve)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #20 em: 06 de Setembro de 2010, 03:35 »
Olha se ainda tiveres o arduino contigo;
COM O ARDUINO DESLIGADO DO PC
Saca a IDE19 daqui arduino.cc e instalas
Depois abres o directorio onde instalas-te a IDE e há-de tar la uma pasta a dizer FTDI Drivers ou algo do genero. Abre e clica no driver para instalar.
AGORA CONECTA O ARDUINO
Go: Painel de Controlo, Vista Classica, Gestão de Dispositivos (ou algo parecido)
AI, vê se está a detectar o arduino assim sabemos se o problema está entre o conector USB e o chip FTDI ou se o problema é mesmo do arduino
Se sim, memoriza a porta COM e abre a IDE do arduino, depois vais a tools > board e seleccionas arduino mega e depois a Serial Port e define a tua porta COM.
Agora faz o upload de um codigo qualquer por exemplo faz piscar o LED do pino 13
void setup () {
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(2000);
Se conseguis-te ver o led a piscar é porque tá tudo ok
« Última modificação: 06 de Setembro de 2010, 03:38 por AcidDagger »
« Responder #21 em: 06 de Setembro de 2010, 11:36 »
void setup () {
void loop() {
delay(2000);
delay(2000);
Vou testar ;)
Offline GnGz
« Responder #22 em: 06 de Setembro de 2010, 11:42 »
void setup () {
void loop() {
delay(2000);
delay(2000);
Mas a porta usb parece tar danificada...
« Responder #23 em: 06 de Setembro de 2010, 11:57 »
Continua o mesmo problema do video :S, sim esta danificada pk por vezes detecta e por outras n detecta obrigado
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #24 em: 06 de Setembro de 2010, 12:16 »
A mim acontecia algo semelhante mas era o próprio cabo USB que estava danificado. Já experimentaste com outro cabo?  :-\
Tiago Custódio,
« Responder #25 em: 06 de Setembro de 2010, 12:21 »
sim mas continua, mas quando detectada o pwr led deveria ficar ligado e fica td desligado n percebo vou enviar para traz para verificarem o q se passa ;)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #26 em: 06 de Setembro de 2010, 14:05 »
da porta USB não deve ser. Pode é ser do FTDI...
« Responder #27 em: 06 de Setembro de 2010, 14:16 »
Verifica os drivers porque os dispositivos podem ligados e desligados pelo computador.
« Responder #28 em: 06 de Setembro de 2010, 15:57 »
Eu tmb tenho um problema com um mini USB num FTDI basic breakout, mas como tenho um cabo pesado na posição certa faz o contacto e funciona, mas quando está mal ligado o TX e RX piscam muito rápido e o PC diz que não reconhece, mas já apanhei o sítio certo para funcionar sempre.
« Responder #29 em: 08 de Setembro de 2010, 17:49 »
Ja devolvi, o meu q tinha mxm na posição certa n detectava drives penso que o chip stdi esta danificado tb.
Obrigado amigos
