Sistemas específicos => ARM => Raspberry Pi => Tópico iniciado por: beirao em 22 de Setembro de 2012, 11:40
http://pplware.sapo.pt/hardware/raspberry-pi-passe-o-processador-dos-700-mhz-para-1ghz/ (http://pplware.sapo.pt/hardware/raspberry-pi-passe-o-processador-dos-700-mhz-para-1ghz/)
Vou ter que comprar um, já ando a hesitar á muito tempo... ;)
posso ter tido azar, mas após fazer a alteração para 1GHz a Rpi deixou de ligar à rede...
E agora precisa de quanta corrente?
ao ver este video fiquei muito interessado no raspberry pi.
O que pretendia era com o raspberry pi ter instalado o xbmc e fazer de um telemovel android o comando..
a minha duvida para ja seria, no raspberry pode ser ligar um disco de 1 tera ou apenas da para ligar sdcards
Não tens nenhum interface para discos, nem sata nem pata, podes meter ai um disco de 1Tera, se usares um adaptador SATA - USB, agora se tem velocidade para o que queres ou não..
para ligares um disco vai provavelmente precisar também de um hub com alimentação.
Quanto ao disco usaria o do meu popcorn hour era so ligar o cabo usb. Agora queria ter a certeza se dava.
Tens de usar um Hub alimentado externamente, a RPi tem um fusivel de 170mA ou por ai perto no Vcc do USB, se pedes mais que isso o polyfuse "rebenta".
msm para discos 3.5 com alimentaçao externa é preciso uma hub usb?
