Autor Tópico: TV Avariada Mitsai  (Lida 8340 vezes)
TV Avariada Mitsai
« em: 24 de Julho de 2016, 12:26 »
Para quem sabe de TV´s (antigas),tenho uma TV pequena daquelas da Mitsai, há uns tempinhos começou a fazer uns cortes na imagem, mais recentemente, e depois de estar ligada há algum tempo, a imagem foi fechando de cima e de baixo até ao meio e ficou tudo preto e apenas se ouvia o som.
No da seguinte estava boa outra vez, ontem abri-a e meti um spray para limpar a pcb\componentes mas já hoje fez novamente um corte na imagem.. alguma ideia?
Condensadores parecem OK.
« Última modificação: 31 de Agosto de 2016, 16:15 por almamater »
Re: TV Avariada
« Responder #1 em: 24 de Julho de 2016, 13:51 »
Como conseguiste ver os condensadores?
Tanto quanto sei (AFAIK) verificar se os electroliticos estao bons, e' um caso de blackmagic.. ou ter equipamento certo para o fazer.
Nao percebo nada da coisa, mas uma vez investiguei para monitores CRT e tambem falavam em problemas nas soldas. Verifica se ha alguma solda que te pareca mal ou reforca aquelas que estao "expostas"
Re: TV Avariada
« Responder #2 em: 24 de Julho de 2016, 15:05 »
Problemas com condensadores em CRT é vulgar, não é pela aparência como acontece nos PCs e devem ser medidos com capacimetro e se der para ver o ESR melhor.
Eles costumam secar em vez de rebentar e aparentemente não se nota.
Pela descrição podem ser duas coisas, fonte ou vertical (ou as duas coisas).
Os condensadores piquenos da fonte (zona primária) devem ser trocados, verificar de seguida se as tensões do secundário estão correctas, mais propriamente a alimentação do vertical.
Medir os condensadores do vertical (em atenção a um de 680uF 25V que costuma dar problemas).
Se continuar igual então o IC do vertical pifou, pode ser confirmado neste caso dando gelo.
Ter o esquema ajuda.
Re: TV Avariada Mitsai
« Responder #3 em: 31 de Agosto de 2016, 16:10 »
Bom.. as minhas TV´s resolveram mesmo avariar ao mesmo tempo  :-\ :-\
Esta ainda estava a dar com algumas falhas de vez em quando mas agora morreu de vez, liga-se o botão, o LED passa a verde mas passa depois logo a vermelho (stand by) nem sequer inicializa.
As falhas que tinha era a imagem fechar ao meio (na horizontal) e ficava tudo preto, só se ouvia o som, agora nem liga.
Vale a pena mudar algum condensador?
« Responder #4 em: 02 de Setembro de 2016, 11:49 »
Podes começar por trocar os condensadores da seta direita, estes devem ser trocados após os 1ºs sintomas, a variação da sua capacidade faz alterar a tensão de saída e causar mais danos.
Os dois da seta esquerda são do vertical, suspeito deles mas sem ter o arranque deixava-os de lado.
OBS: NÃO ESQUECER DE DESCARREGAR O CONDENSADOR GRANDE ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO !!!
« Última modificação: 04 de Setembro de 2016, 11:26 por dropes »
« Responder #5 em: 03 de Setembro de 2016, 10:42 »
Sim. Parecem condensadores da fonte secos por estar sempre em standby.
Depois de desligar a TV e abrir, descarrega o sinoscopio antes de mexer que deve ter tensão do triplicados acomunada. Com duas chaves boas e grandes, mete uma por baixo da chupeta e a outra com a ponta na massa e encosta uma na outra para descarrregar a chupeta para a massa. Não queremos aqui uma história que envolva hospital.
Espreita também por soldaduras estaladas mas sem dúvida que devem ser condensadores da fonte.
« Responder #6 em: 03 de Setembro de 2016, 18:46 »
 :)  Ok, vou ver uns vídeos no youtube para ver bem como se faz e depois tiro a placa da fonte para mudar\medir os condensadores.
Obrigado pelas respostas!
P.S.:  dropes, a imagem não está disponível e eu não a tinha gravado, se puderes podes disponibilizar novamente p.f?
« Responder #7 em: 04 de Setembro de 2016, 11:31 »
Já alterei o endereço da imagem, os sites estão constantemente a mudar e publicar uma imagem é um desafio  :-\
Porque é que se descarrega o cinescópio?!
Isso só se faz quando se troca de transformador de linhas, triplicador ou isolamento de fugas HV.... fora isso até é conveniente não lhe mexer porque tem de ser bem limpo com diluente para voltar a colocar a chupeta.
« Responder #8 em: 04 de Setembro de 2016, 12:42 »
Agora deixaste-me na dúvida. A ver se pergunto ao meu pai que ele é que é o pro das TVs. Teve uma empresa de reparação de TVs durante décadas.
Offline Tech_JA
« Responder #9 em: 05 de Setembro de 2016, 10:11 »
Porque nem todos os cinescópios descarregam quando desligas a TV e é por essa razão que, por questões de segurança, descarregas o cinescópio quando fazes uma intervenção no equipamento mas não necessitas de remover a chupeta do MAT - basta fazeres como disse o Tiago
Paulo, no caso dos televisores da Sony, os cinescópios tinham uma resistência interna que descarregava assim que desligavas o equipamento mas há muitos que não o fazem e basta tirares a placa do canhão que ficas sujeito a ser "mordido" e muitas vezes para virares a placa principal, para mudar os condensadores,  a desligar fios e placas e... "ficaste na fotografia" :D
« Responder #10 em: 05 de Setembro de 2016, 10:41 »
Chaves electricamente muito bem isoladas... de preferência :)
« Responder #11 em: 05 de Setembro de 2016, 11:31 »
Parece que temos aqui uma aula de TV com muito receio à mistura.
O que pode ser perigoso numa TV desligada:
- Condensador dos 230 retificados (+-360V)
- Condensador do secundário (+-110V)
- Condensador do RGB (+-100V)
O cinescópio também pode causar algumas surpresas, dos 3 anos que estive a fazer assistência nunca tive nenhum percalço com ele, sempre fiz o descarregamento com um cabo de crocodilos ligado à massa do cinescópio, mais uma chave de fendas em que colocava debaixo da chupeta, todas as chaves eram isoladas.
Há que use um par de chaves mas sempre achei meio duvidoso e nem sempre fica bem descarregado.
Por isso descarregar o cinescópio só mesmo quando se vai interagir com ele, fora isso é deixa-lo que também não vai chatear ninguém.
A maior parte dos choques apanhei por distração, ou não desligava dos 230 ou tinha preguiça de descarregar alguns condensadores, mas nada de grave e até considero a televisão algo de seguro desde que se saiba onde meter dedos, quem não sofra do coração o máximo que pode acontecer é umas queimadelas nos dedos, apenas isso.
Acho o micro-ondas muito mais perigoso, além da tensão ser alta, a corrente também o é.
« Responder #12 em: 05 de Setembro de 2016, 11:47 »
Já se aprendeu alguma coisa por aqui  :)
A TV está desligada há umas semanas, aquilo que quero fazer é testar os condensadores e substituir se estiverem estragados.
Esses condensadores maiores como costumam descarregar?
« Responder #13 em: 05 de Setembro de 2016, 12:02 »
Devem-se descarregar com uma resistência de baixo valor que aguente com a potência a dissipar.
Mas a maior parte do pessoal faz um curto com uma chave de fendas ;D, o que em alguns casos dá direito umas surpresas (levante a mão quem já fez uma boca numa chave ao descarregar um condensador de um flash :D )
Offline Tech_JA
« Responder #14 em: 05 de Setembro de 2016, 13:22 »
não fales nos condensadores de flash : foram os piores choques que apanhei na vida  :-[
Descarregas como o jm_araújo mencionou. Eu uso uma ptc do circuito de desmagnetização do cinescópio, para descarregar os condensadores. Em último caso, crocodilo com chave de fendas
