[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Alimentação a partir de baterias de lítio  (Lida 6539 vezes)
Offline Capeleiro
« em: 05 de Maio de 2010, 18:25 »
O que pretendo fazer é uma fonte de alimentação para um robot a partir de baterias de lítio.
No robot que construí para o Festival de Robótica 2010, utilizei várias baterias (não de lítio, por acaso) em série, para conseguir uma tensão alta (cerca de 12V) e com um 7808 alimentei motores e com um 7805 alimentei a electrónica. O objectivo de ter uma tensão alta era primeiro a queda de tensão de 2V do 7808 e depois para termos uma melhor duração das baterias (podíamos usar as baterias desde que estavam completamente carregadas ate quando chegavam aos 10V).
Mas o problema disto era que a eficiência era minúscula e as pilhas tinham de ser carregadas mal baixassem só 2V, então pensei em usar um conversor DC-DC, como o MAX756, e umas células de lítio.
Pelo que li no datasheet, posso ter cerca de 500mA do CI, mas isto não e suficiente para fazer uns motores trabalhar, então precisava de ajuda para escolher outro integrado com uma corrente maior ou então que me digam se esta ideia pode funcionar:
A ideia era colocar vários MAX756 em paralelo para aumentar a intensidade total. Eu sei que isto tem problemas, mas encontrei um tutorial que explica como fazer isto com um 7805, será que posso fazer também com o MAX756?
(http://www.reuk.co.uk/High-Current-Voltage-Regulation.htm, em "Parallel Connecting Mulitple Voltage Regulators")
Outra dúvida é se existe algum DC-DC semelhante com uma saída de 8V ou mais, não é que seja mesmo preciso, mas a esta tensão os motores iriam trabalhar melhor.
Re: Alimentação a partir de baterias de lítio
« Responder #1 em: 05 de Maio de 2010, 18:46 »
Quanto puxam os motores? a pololu tem uns dc boosts ajustáveis, lembro-me do um que penso aguentava 800mA.
http://www.pololu.com/search?query=boost&x=0&y=0
Sobre chips, não sei, tenho aqui esses max756, que queria usar para alimentar a electronica, mas para encontrar o inductor está a ser dificil.
« Última modificação: 06 de Maio de 2010, 00:14 por amando96 »
« Responder #2 em: 05 de Maio de 2010, 18:58 »
Quanto ao inductor se calhar o melhor é comprares o nucleo e fazeres tu com litz wire, que é fio banhado a resina e pronto, é simples de se fazer.
Offline Capeleiro
« Responder #3 em: 05 de Maio de 2010, 21:47 »
Obrigado, era mesmo isto que estava à procura.
Existe algum chip ou circuito que faça mais ou menos a mesma coisa, mas que possa ser soldado numa placa por nós próprios?
« Responder #4 em: 06 de Maio de 2010, 01:25 »
A maior parte desse tipo de chips são smd's, logo não muito facil de soldar por uma pessoa com pouca experiência.
« Responder #5 em: 06 de Maio de 2010, 12:30 »
O inductor que eles pedem é muito especifico, mas se morares em lisboa podes ter sorte...
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/2031
Aí esplicam muito sobre muita coisa relacionada.
o max1945 aguenta mais corrente
Mas é TSSOP, o que é minusculo, se fosse SOIC ainda dava para soldar facilmente
Também há este:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4688/t/or
Mas tqfn é ainda mais pequeno que TSSOP  :P
« Responder #6 em: 06 de Maio de 2010, 14:33 »
Uma inductancia medida em Farads?
Está-me a escapar qualquer coisa.
« Responder #7 em: 06 de Maio de 2010, 18:23 »
DC/DC - LM2595 com 1A de saída, tensões fixas ou ajustavel
inductância simples e condensadores electrolíticos
Podem pedir samples q eles mandam.
Offline Capeleiro
« Responder #8 em: 06 de Maio de 2010, 20:59 »
Então, pelo que percebi, coisas deste tipo só mesmo SMD e poucos CI maiores.
Voltando então àquela minha ideia, existe alguma forma de fazê-los funcionar em paralelo?
« Responder #9 em: 06 de Maio de 2010, 21:30 »
É preferivel escolher um DC/DC de maior potência.
Colocar estes chips em paralelo, não dá bons resultados.
Talvem equilibrando as saídas com resistências... mas isso fica mais confuso do que usar um só chip....
« Responder #10 em: 06 de Maio de 2010, 21:40 »
Regra geral não é lá boa ideia mete-los em paralelo porque são circuitos comutados, e não são sincronizados, logo cada um vai correr a uma frequência diferente e mesmo com resistências não consegues de todo partilhar a carga, para além de que podes ter frequências de batimento a introduzir muito, mas mesmo muito ruido na linha de alimentação e isso nunca é bom.
« Responder #11 em: 06 de Maio de 2010, 22:05 »
Mas talvez pudesses ter um por cada motor, isso se cada motor puxar menos de 1A...
« Responder #12 em: 06 de Maio de 2010, 22:12 »
Tens o lm2596 que está disponivel em to220 e to263, ou seja é bem grande e tem umas belas patinhas para soldar, nada de smd's e consegue fornecer 3A
Offline Capeleiro
« Responder #13 em: 06 de Maio de 2010, 23:45 »
Obrigado a todos,
Vou usar o LM2596 então, vou ter de usar as baterias em série, mas desde que a eficiência seja boa não me faz muita diferença  ;D
