Autor Tópico: php  (Lida 13906 vezes)
Offline tiagosilva510
Re: php
« Responder #60 em: 06 de Julho de 2011, 20:46 »
ja agora.. outra pergunta.. :P
depois de o php ler o ficheiro de texto e armazenar o conteudo numa variavel.. sabes se ha a possiblidade de alguma forma aparecer esse valor automaticamente sem termos que o escrever no form?
Re: php
« Responder #61 em: 06 de Julho de 2011, 20:52 »
Calma lá, tens de correr o servidor como root ou privilégios de administrador para teres acesso à porta série pelo PHP. ;)
Verifica isso, por favor.
Re: php
« Responder #62 em: 06 de Julho de 2011, 20:59 »
n tenho o sensor comigo, mas usando o comando cat sem ser usado como root ele funciona...
Offline SJD22
Re: php
« Responder #63 em: 06 de Julho de 2011, 21:02 »
Usas Ajax... mas nao é o limpa-vidros... é o outro :)
Re: php
« Responder #64 em: 07 de Julho de 2011, 16:10 »
ja esta feita esta parte..
proximo passo... :P
agora vou fazer uma aplicaçao em c.. para estar constantemente a espera de ler um valor da porta usb.. e comparar com os valores de um dado campo da base de dados mysql.
sugestoes? :P
Re: php
« Responder #65 em: 07 de Julho de 2011, 16:46 »
alguém já trabalhou com algo do género?
Re: php
« Responder #66 em: 07 de Julho de 2011, 16:59 »
esta aplicaçao n tem obrigatoriamente que ser em c, tem q ser executavel e taqr constantemente a conparar velores lidos pela usb, que corresponde aos cartoes lidos.. e estar a comparar com a base de dados
Re: php
« Responder #67 em: 07 de Julho de 2011, 22:42 »
alguma sugestao?
Re: php
« Responder #68 em: 07 de Julho de 2011, 22:44 »
Continuo a não perceber a coisa do php para uma coisa local, uma bd pode ser simplesmente um .txt ou .log
Re: php
« Responder #69 em: 08 de Julho de 2011, 00:01 »
eu apenas fiz o q me pediram senso :P
quando ao codigo c.. ja alguma vez trabalhaste com a porta usb?
Re: php
« Responder #70 em: 11 de Julho de 2011, 17:17 »
ja pesquisei bastante e ja arranjei codigo.. mas nao funciona.. sera que alguem ja usou algo parecido?
