[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Carregador para 10x pilhas AA com indicador de estado  (Lida 2154 vezes)
Offline tarquinio
« em: 05 de Agosto de 2013, 19:34 »
Boas. Tenho um projecto que usa 20 módulos separados, cada um alimentado por uma pilha recarregável AA, em que a pilha está incorporada no sistema de uma forma que não é fácil remover. Para resolver esta problema coloquei uma ficha DC que fica ligada directamente aos terminais da pilha quando o sistema está desligado, para desta forma conseguir carregar a pilha com um carregador normal.
Quando contrui o projecto adaptei um carregador normal comprado numa loja em que simplesmente liguei os vários terminais a 4 fichas, para poder ligar directamente aos meus módulos.
No entanto, gostaria de fazer o meu próprio carregador por duas razões:
1. Visto que a carga ainda demora algumas horas, gostaria de poder carregar logo 10 de cada vez, para conseguir carregar os módulos todos em apenas 2 "rondas"
2. Queria ter uma indicação de (a carregar/ carga completa/ bateria danificada) separada para cada bateria ( o carregador que uso actualmente tem um indicador partilhado para as 4 baterias)
Já andei a ver vários circuitos/ic's para este fim mas gostaria de saber se alguem conhece alguma solução/ic mais simples. Todos os ic's que vi eram da TI, e o circuito sugerido na datasheet para uma unica pilha ainda leva muitos compomentes (se tivesse de fazer aquele circuito x10 iria ficar uma coisa bem maior do que eu gostaria...)
http://www.mouser.com/ds/2/405/slus498a-128386.pdf
Este é um exemplo de um dos IC's que vi, mas no outros o circuito sugerido era sempre +- o mesmo.
Se alguem conhecer alguma alternativa mais simples para fazer isto, ficaria bastante agradecido! :)
Re: Carregador para 10x pilhas AA com indicador de estado
« Responder #1 em: 05 de Agosto de 2013, 19:46 »
Procura um com internal switch ou internal mosfet, que esse tendo o transistor cá fora é pior.
Tambem podes carregar isso com um micro-controlador, fazes tu o carregador.
Offline Kristey
« Responder #2 em: 22 de Abril de 2014, 03:45 »
Tambem tenho esse problema, carregar modulos ao mesmo tempo.
Como resolveste tarquinio?
Tens algum circuito de proteção nas tua pilhas/baterias, para elas nao baixarem da tensão minima para nao danificar?
Offline tarquinio
« Responder #3 em: 22 de Abril de 2014, 14:02 »
Não resolvi, ainda estou a usar o carregador da imagem que postei :P Esta idéia ainda tá na gaveta.
De qualquer modo as minhas pilhas são NI-MH, não são de lítio como as que tu queres.
Offline Nunito
« Responder #4 em: 22 de Abril de 2014, 14:15 »
O melhor carregador para carregar pilhas todas ao mesmo tempo, é um carregador de lipos, um suporte de pilhas e respectivas alterações das ligacões de forma a carregar em paralelo.
