Autor Tópico: Telecontrolli + PWM ?  (Lida 7948 vezes)
« em: 10 de Novembro de 2010, 10:50 »
Olá, como o títlulo do tópico diz.. pode ser uma pergunta parva mas não sei se será possível, tenho os Módulos da Telecontrolli (Transmissor RT4 e Receptor RR3) e queria implementá-los num "robot" e controlar os DC Motors via RF...
De alguma forma é possível enviar valores PWM de um Arduino para outro usando estes módulos RF?
Re: Telecontrolli + PWM ?
« Responder #1 em: 10 de Novembro de 2010, 12:17 »
Sim, envias numa string e depois fazes a leitura da string e tiras os valores, tens exemplos no playground do arduino.
« Responder #2 em: 10 de Novembro de 2010, 12:31 »
Ah fixe!! uma string equivale ao valor ! não me lembrei de fazer assim.. eu testei os módulos da forma descrita no site Rogercom, em que basicamente envia Hight/Low através do decoder..
Vou ver então como fazer para enviar e receber a string pelo arduino :)
« Responder #3 em: 10 de Novembro de 2010, 12:36 »
Se são serial é só ligar o Tx e o Rx do arduino lá, depois é montar umas strings e usar o itoa para converter de valores numéricos para ascii, ou seja texto, e depois converter de string para valores numericos usando o atoi, procura por itoa avr e atoi avr no google que encontras logo o manual do avr-gcc e de como usar essas funções.
« Responder #4 em: 10 de Novembro de 2010, 13:18 »
Bom a nível de esquemas então não deve ser necessário usar os Encoders/Decoders e deve ser assim:
Transmissor:
Do lado do Transmissor envio usando um conversor Numeros -> Aschii
Do lado do Receptor uso String -> Números
Por exemplo, se quiser transmitir o valor 150, ele converte para o caracter "" e o transmissor envia "1001 0110" é isto?
« Última modificação: 10 de Novembro de 2010, 13:25 por almamater »
« Responder #5 em: 10 de Novembro de 2010, 17:37 »
Convém implementar alguma forma de correcção de erros, para que os valores na recepção sejam fidedignos.
FEC, reed-solomon, são algumas das formas.
É claro que para experiências pode ser feito sem correcçao de erros... mas, para a informação ser bem transmitida, tens mesmo q usar correcção.
« Responder #6 em: 10 de Novembro de 2010, 17:44 »
agora é que se complicou  ::) mas vou ver as formas referidas de correcção :) nem sabia que era necessário héhé mas faz sentido
« Responder #7 em: 10 de Novembro de 2010, 19:08 »
Transmissor:
Usa o itoa! se vais simplesmente mandar um numero sem o converter mesmo para ascii vai-te saber mal porque os primeiros 32 caracteres ascii são caracteres de controlo e se os módulos tiverem alguns deles implementados pode não funcionar nada do que queres e depois não sabes porque,
A função itoa do avr-gcc é assim:
itoa(uint8_t pwm, char* buffer, 10);  //10 é a base que estamos a usar, 10 para decimal, 2 para binário, 16 para hexadecimal, para nos queremos a base 10
//Para usar, primeiro declarar um buffer para converter de int/char/uint8_t,  seja lá o tipo de variavel que for
char buffer[4];   //4 porque são 3 caracteres, um para cada numero mais um caracter para o terminador de string
uint8_t pwm=128;  //valor arbitrário do pwm
itoa(pwm, buffer, 10); //agora buffer tem o valor "128'/0' " /0 é o terminador de string
//Para enviar fazes
Serial.print(buffer); // E foi enviado
** Para receber!!!!
char receber[4];
uint8_t pwm_recebido = 0;
while(Serial.available()){
 for(int i=0;i<4;i++){
  receber[i]=Serial.read(); }
pwm_recebido = atoi(receber);
E é basicamente isto, em principio com uns retoques funciona sem problemas, mas atenção que isso é código não compilado nem testado.
« Responder #8 em: 11 de Novembro de 2010, 11:56 »
Obrigado pela explicação,
Em principio tenho de fazer então algo deste tipo, para conseguir depois no Arduino Receptor identificar se o valor de PWM é para a Frente, Trás, Esquerda ou Direita:
char buffer[4];
uint8_t pwm=128;
void setup()
void loop(){
//Frente
Serial.print("F");
//Trás
Serial.print("T");
//Esquerda
Serial.print("E");
//Direita
Serial.print("D");
« Responder #9 em: 13 de Novembro de 2010, 14:39 »
Não consegui comunicar da maneira que referi acima, no receptor não recebia nada...
Neste momento andei a pesquisar e a ver umas coisas na web e consigo enviar e receber usando a library VirtualWire da seguinte forma:
EMISSOR:
// RF Link using VirtualWire to Transmit messages
// simplex (one-way) receiver with a 315MHz RF Link Transmitter module
#include <VirtualWire.h>  // you must download and install the VirtualWire.h to your hardware/libraries folder
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
void setup()
     // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for RF Link module
    vw_setup(2000);                 // Bits per sec
    vw_set_tx_pin(1);                // pin 1 is used as the transmit data out into the TX Link module, change this to suit your needs.
void loop()
    const char *msg = "ALMAMATER";       // this is your message to send
   vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
   vw_wait_tx();                                          // Wait for message to finish
   delay(200);
RECEPTOR:
// RF Link using VirtualWire to receive messages
// simplex (one-way) receiver with a 315MHz RF Link Receiver module
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
void setup()
    Serial.begin(9600);
   // vw_set_ptt_inverted(true);    // Required for RX Link Module
    vw_set_rx_pin(1);           // We will be receiving on pin 23 (Mega) ie the RX pin from the module connects to this pin.
    vw_rx_start();                      // Start the receiver
void loop()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // check to see if anything has been received
    int i;
     // Message with a good checksum received.
    for (i = 0; i < buflen; i++)
        Serial.print(buf[i]);  // the received data is stored in buffer
    Serial.println("");
Até aqui tudo ok! Depois andei a ver como enviar o valor de PWM juntamente com a instrução (Frente, Tras, Esquerda, Direita) e encontrei este código que parece perfeito para isto:
typedef struct {
  byte command;
  char delim;
  char buffer [3];   //don't forget to account for the terminator.
packet_t;
void rfPacketOut(char commandChar,int data)
  packet_t packet; // initialize
  packet.command = commandChar; //"command char", buf[0] on receiving end
  packet.delim = '.'; // "delim char", buf[1] on receiving end
  itoa(data, packet.buffer, 10); // turns Integer to ASCII
  vw_send((uint8_t *)&packet, sizeof(packet));// Sends packet!
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
void setup()
    Serial.begin(9600);      // Debugging only
    Serial.println("setup");
//  vw_set_ptt_inverted(true); // Required for RF Link module DR3100
void loop()
    int pwm_valor = 140;
    delay(10);
    rfPacketOut('A', pwm_valor); // sends "A.140" ?
    delay(900);
Devia de receber alguma coisa no receptor, mas não sei se estou a usar o código correcto.. usando o referido acima do RECEPTOR não aparece nada, tenho de alterar alguma coisa no código do receptor?
« Última modificação: 13 de Novembro de 2010, 14:52 por almamater »
« Responder #10 em: 13 de Novembro de 2010, 14:48 »
Como é que o Virtual wire funciona se é um serial emulado e mais sujeito a erros do que o serial nativo do arduino, provavelmente tinhas ai o Rx trocado com o Tx ou algo assim parecido.
« Responder #11 em: 13 de Novembro de 2010, 14:56 »
 ;D héhé funciona.. meti um vídeo no post anterior que mostra o resultado! mas só consigo enviar a frase
« Responder #12 em: 13 de Novembro de 2010, 15:30 »
Bom, tentei mais vez sem usar a library VirtualWire e não recebo nada a não ser um caracter estranho no serial monitor..
Para envio tenho como teste:
char buffer[4];
uint8_t pwm=128;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.println("E");
Serial.println(buffer);
delay(3000);
A receber tenho:
char receber[10];
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
if (Serial.available() > 0) {
 for(int i=0;i<5;i++){
 Serial.println(pwm_recebido);
e no receptor ao abrir o Serial Monitor do Arduino a janela não pára de receber coisas (acrescenta linhas) mas não aprecenta nenhuma informação a não ser um caracter de x em x tempo estranho. Será que está a apanhar alguma coisa do meu Router e o caracter diz repeito ao Arduino Emissor!?
« Responder #13 em: 13 de Novembro de 2010, 21:34 »
Não devias usar println, porque ele manda caracteres extra que simbolizam a mudança de linha, esses caracteres podem ser o New Line e/ou Carriage Return.
« Responder #14 em: 13 de Novembro de 2010, 23:57 »
podes sempre fazer
str[strlen-1]='\0';
e depois faz o println, julgo que assim não irá mandar caracteres extra para além do terminador...
Cumprimentos..
