[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: 5 phases - stepper motor driver  (Lida 2477 vezes)
Offline c3dr1c
« em: 12 de Fevereiro de 2013, 22:00 »
Boas pessoal.
Decidi utilizar o meu motor de 5 phases num projecto futuro que tenho idealizado, mas nao encontro nenhum IC por ai à venda para o controlar.
Portanto decidi fazer o meu driver utilizando logica digital mas parece-me que  estou a ir por um caminho que envolve utilizar muitas portas logicas. Alguem me consegue dar uma ajuda para simplificar o circuito ou ir por outro caminho?
O circuito base é este:
Portanto preciso de 10 saida digitais do micro, mas como isso é so perder recursos quero reduzir para apenas 2 saidas (CLK, DIR). Então para half-step temos a sequencia na tabela abaixo. Como sao apenas 10 "estados" diferentes podemos simplificar/reduzir as saidas digitais para 4.
E aqui está o circuito. Dentro do rectangulo vermelho está a simplificação e dentro do verde um contador de 4 bits com clock sincrono, utilizando flip-flops JK. Mas este contador so conta numa direcção, tenho portanto de alterar o contador para poder inverter a direcção de contagem e criar uma condição para quando for 1001 fazer no "estado" seguinte clear, mas isso faço depois... Agora, será que dá para simplificar o circuito?
Outra coisa que me lembrei, será que devo acrecentar uma porta OR a cada AND de 3 entradas, para igualar os tempos de propagação?
Re: 5 phases - stepper motor driver
« Responder #1 em: 12 de Fevereiro de 2013, 23:38 »
Usa um micro para tratar da lógica.
Offline c3dr1c
« Responder #2 em: 13 de Fevereiro de 2013, 23:21 »
Pois realmente é a melhor solução e aproveito e treino mais um pouco de avr-gcc...
Mas nao sei por onde começar, alguem me da uma dica? Bem tambem ainda nao meti a cabeça a pensar...
Preciso de 3 input's: CLK, DIR, EN
Preciso de 10 output's: A, B, C, D, E, F, G, H, I, e J
Basicamente tenho uma sequência de "ligar/desligar os output's" a cumprir, que tanto pode decorrer em ambos os sentidos. A sequência avança para a "linha de estados" seguinte sempre que o CLK muda do estado 0 para 1. Caso DIR=0 -> CW, caso DIR=1 -> CCW
A minha primeira impressão é criar a sequencia, mas como faço isso? Crio várias linhas em que cada linha liga e desliga os output's? Faço um contador e trabalho a partir dele? Tou mesmo à nora.
Se fosse labview criava um contador decimal de numeros inteiros e sempre que o numero actual do contador for divisivel por 2 liga um output. Assim ja conseguia ligar e desligar o output uma vez sim, outra vez nao, outra vez sim, etc... Basta alterar o numero por qual é divisivel para definir a frequencia com que se liga o output. Mas isto nao é labview :P
« Responder #3 em: 13 de Fevereiro de 2013, 23:24 »
E podes fazer precisamente o mesmo em C.
Ou fazes uma máquina de estados com switch/case, ou com um monte de if's ou arrays a fazer de look up tables.
Offline c3dr1c
« Responder #4 em: 16 de Fevereiro de 2013, 14:29 »
Será algo deste genero o ponto de partida?
