Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: caxuda em 15 de Janeiro de 2015, 03:16
Boa noite
Alguém me sabe dizer como é que limito a corrente sem baixar a voltagem de uma fonte DC?
Assim sem recurso a argumentos científicos digo: não podes.
A fonte quando chega a esse limite, tem de baixar a tensão linearmente para controlar a corrente que passa.
Lei de Ohm? V=RI
Nao podes mecher num parametro sem que o outro altere tambem. (nao podes baixar o I e esperar que o V se mantenha porque V=RI)
Fonte de alimentação de impedância variavel? :P
Uma solução simples é usar um LM338 ... não sei se queres implementar a solução num circuito/fonte
existente ou na linha em si, nem os valores de corrente e tensão envolvidos, mas recentemente tive
uma situação idêntica que foi ultrapassada com o dito LM338.
Qual são os parâmetros (voltagem e corrente) ? Queres manter o valor máximo de corrente ou cortar
a alimentação quando esse favor for excedido ?
Edit: editei para adicionar as duas perguntas mas entretanto o jm_araujo já tinha também colocado a
mesma questão, tens que ser mais especifico.
A pergunta é muito genérica, origina respostas diferentes dependendo da interpretação.
Se queres que chegando ao limite de corrente a tensão se mantenha, é a resposta do KammutierSpule.
Se já tens uma fonte regulada ou estás a contruir uma é a resposta do StarRider.
Explica melhor o que tens, o que queres e para quê que é mais fácil ajudar-te.
Desligas a saída da fonte DC.
Desde já obrigado pelas rápidas respostas.
O que se passa é o seguinte.
Quero ligar um LED que funciona a 34v e 900mah na minha moto que pussui um sistema eléctrico de 12v DC.
O LED funciona aparentemente na perfeição usando um boost converter para subir a tensão para 34v. Acontece que estive a ler que com o aquecimento do LED este altera a sua resistência eléctrica e passa a ir buscar mais amperes do que deve.
Não tenho necessariamente de usar o boost converter se houver outra solução.
Eu quero é ter uma fonte de 34v e 900mah.
UM BEM HAJA
mah não existe. Deves estar a querer dizer mA (mili-Ampère). O que tu queres chama-se "fonte de corrente" ou "LED driver", que é um dispositivo que controla a corrente e não a tensão. Ele ajusta automaticamente a tensão de forma a que a corrente se mantenha constante. Os LEDs são dispositivos controlados por corrente e não tensão.
