Autor Tópico: Motoruino  (Lida 11901 vezes)
Re: Motoruino
« Responder #15 em: 17 de Março de 2010, 11:00 »
espero em meados de abril ter novidades ;)
Offline Tyran
Re: Motoruino
« Responder #16 em: 17 de Março de 2010, 17:01 »
Está impecável parabéns  ;)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Motoruino
« Responder #17 em: 20 de Maio de 2010, 17:18 »
Também gostava de comprar uma dessas para ver se começo a mecher em arduino  :)
Já há novidades? Para quando é a comercialização?
Re: Motoruino
« Responder #18 em: 20 de Maio de 2010, 23:59 »
As coisas atrasaram-se um pouco, mas está tudo num bom rumo.
Esperamos ter Motoruinos disponíveis a partir de Junho na inmotion.pt.   ;)
Re: Motoruino
« Responder #19 em: 21 de Maio de 2010, 00:03 »
E já se sabe preços?
Re: Motoruino
« Responder #20 em: 21 de Maio de 2010, 02:03 »
sim, o valor vai rondar os 35 €
Re: Motoruino
« Responder #21 em: 21 de Maio de 2010, 12:15 »
Mas haverá a escolha de todo montado, como kit, e só a placa?
Re: Motoruino
« Responder #22 em: 21 de Maio de 2010, 15:02 »
sim ;)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Motoruino
« Responder #23 em: 25 de Maio de 2010, 23:20 »
Algumas dúvidas:
 - Que diferenças tem esta placa de uma Duemilanove, sem contar com o controlador de motores e o pins macho ao pé dos fêmea?
 - Pode-se usar motores de que voltagem?
Re: Motoruino
« Responder #24 em: 28 de Maio de 2010, 12:57 »
- esta placa assemelha-se mais a um diecimila porque tem um jumper para seleccionar se queremos usar o usb ou alimentação externa
- a ligação usb precisa de ser feita com um conversor TTL-USB
- a outra diferença é que tem um terminal de parafuso para ligar uma fonte externa
Na datasheet do L293D diz que suporta alimentação até 36v, no entanto os condensadores que acompanham o kit Motoruino suportam uma alimentação de até 12v.  Se quizeres usar uma alimentação superior precisas de trocas os condensadores.
Re: Motoruino
« Responder #25 em: 28 de Maio de 2010, 13:18 »
Está muito bom mesmo  8)
Re: Motoruino
« Responder #26 em: 28 de Maio de 2010, 13:20 »
acabei de publicar o site http://guibot.pt   :)
Re: Motoruino
« Responder #27 em: 12 de Junho de 2010, 19:52 »
Boas, está muito boa a placa. queria saber mais umas coisitas...
Dá para usar o motoruino, com um power supply só para os chips, e outro diferente para os motores?
como só vejo entrada para um power supply... será preciso usar os motores pelo Vin?
Re: Motoruino
« Responder #28 em: 14 de Junho de 2010, 14:36 »
(fiz uma pequena correcção)
Sim é possível usar duas fontes separadas, mas é como dizes, terás que ligar o + da fonte ao pin central do jumper dos motores e ambos os GND's devem ser comuns.
« Última modificação: 14 de Junho de 2010, 15:18 por guibot »
Re: Motoruino
« Responder #29 em: 14 de Junho de 2010, 15:34 »
E se quiser usar os motores com PWM? O jumper de pwn será ligado aos 5v?
