Autor Tópico: Impressora modificada para imprimir horizontalmente!  (Lida 5267 vezes)
« em: 17 de Fevereiro de 2011, 02:11 »
Boas pessoal,
eu procuro alguém que tenha ou consiga transformar uma impressora normal numa impressora que possa imprimir horizontalmente.
Ou seja algo deste género:
ou algo deste género:
  (preferivel)
Objectivos:
imprimir layouts nas pcb's para facilitar a produçao de pcb's e baixar as custas de fabricaçao de pcb's.
e possibilidade de poder fazer silkscreen nas pcb's.
Área de trabalho:
folha A4, no mínimo e possibilidade de usar dois tinteiros, o preto e uma cor (amarelo, azul, rosa ou verde para silkscreen)
Urgente e pronto pagamento!
Re: Impressora modificada para imprimir horizontalmente!
« Responder #1 em: 17 de Fevereiro de 2011, 10:50 »
Assim muito de repente... podem experimentar uma solução muito "DIY":
http://www.instructables.com/id/Mostly-easy-PCB-manufacture/step9/Apply-the-silkscreen-layer/
Resume-se a usar a mesma tecnica do "ferro de engomar" mas para o silkscreen...
Não é muito PRO e não me parece ser muito durarouro... .. mas pode ser uma boa ajuda para montagem à mão do PCB...
Se calhar também é possível usando o mesmo método, mas com mais alguns químicos, melhorar o resultado final desse silkscreen.
Offline kast
« Responder #2 em: 17 de Fevereiro de 2011, 14:12 »
Isso não custa muito.
É só seguir os tutoriais que andam por aí ...
Também já pensei em fazer uma coisa destas ...
« Responder #3 em: 17 de Fevereiro de 2011, 14:20 »
a do 2º vídeo é simples, basta retirar a tampa traseira por onde se tira o papel que fica encravado e "enganar" os sensores, a placa de cobre passa sem ser preciso modificar nada...
« Responder #4 em: 17 de Fevereiro de 2011, 14:32 »
Isso só com tinta das inkjet não funciona... é melhor arranjar ums laminadora e alterar para as temperaturas necessárias para toner, como o tópico recente que aqui houve. O silkscreen já fiz várias vezes com o mesmo método de deposição de toner, e é duradouro se aplicarem uma camada de verniz em cima (o pcb da imagem aqui foi feito assim).
Offline kast
« Responder #5 em: 17 de Fevereiro de 2011, 14:35 »
As laminadoras têm alguns problemas, como por exemplo não aguentar o calor necessário para derreter o toner.
« Responder #6 em: 17 de Fevereiro de 2011, 17:15 »
Eu queria adquirir uma coisa destas a funcionar em pleno claro!
N era só pra silkscreen, tenho varias utilidades pra este tipo de impressora. Qto às tintas, sim, teria de encher os tinteiros com outro tipo de tintas para poder imprimir layouts...
Eu tenho algumas impressoras de sucatas, a funcionar e tenho motores, por isso eu poderia fornecer material pra construçao da impressora horizontal. Mas o meu probe é ter acesso a comps tipo cremalheiras ou varoes roscados para transformar o mov rotacional em movimento transversal...
