[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: Convivio Lusorobotica  (Lida 41836 vezes)
Re: Convivio Lusorobotica
« Responder #105 em: 20 de Janeiro de 2016, 23:28 »
Pelo que entendi, deve estar dentro destas medidas, não diz serem as dimensões máximas... entendi mal.
Ok, vou guardar os palitos :P
« Responder #106 em: 21 de Janeiro de 2016, 02:39 »
Obrigado pela oferta de boleia, na altura se verão as questões logísticas :)
Fica aqui um projectinho de seguidor-de-linhas já com uns 12 anos, um clássico da internet, para se inspirarem, eheheh
http://elm-chan.org/works/ltc/report.html
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #107 em: 21 de Janeiro de 2016, 02:40 »
Tá porreiro. Gostava de ver um totalmente analógico :p
Tiva MCU é que é.
« Responder #108 em: 21 de Janeiro de 2016, 11:13 »
Tambem existem.
« Responder #109 em: 21 de Janeiro de 2016, 14:23 »
Os analógicos são os mais simples, 2 x (sensores IR + transistors + resistências + motores ).
Por agora não é o mais indicado, mas o conceito é semelhante.
@Njay, estive a fazer umas pesquisas, uma CR2032 debita no máximo 15mA (resistência interna), os motores de 3V 60mA dariam 120mA, vou experimentar... ok, nokia3310 motor, começa a rodar em 50mA, com CR2032 nova nop ???
Como estão a ser alimentados via PWM, com um condensador é capaz de resultar (que não é o caso).
Sou mesmo mauzinho :P
Estive a estudar teu código (assembly, tá-se bem), gosto de ver um programa bem escrito e este fez-me acreditar que ainda há alguém que se preocupa com isso, compilei e deu cerca de 2k dos 8k disponíveis.
Tenho de estudar melhor o algoritmo PID.
Entretanto já desisti da ponte H e vou colocar dois MOSFETs por motor, como tinha previsto de inicio.
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2016, 16:35 por dropes »
« Responder #110 em: 22 de Janeiro de 2016, 00:10 »
ninguem comprou e montou um destes, da altaya ou algo do genero, às uns 20 anos atrás? :P
Offline Nunito
« Responder #111 em: 22 de Janeiro de 2016, 19:59 »
Comprei....o 1º fascículo, ainda anda para aqui peças :)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #112 em: 22 de Janeiro de 2016, 20:05 »
À 20 anos nasci eu :p. Na altura isso era mt para mim  ::)
Tiva MCU é que é.
« Responder #113 em: 23 de Janeiro de 2016, 22:14 »
Se quiserem uma board com um atmega ft430x, ponte H e boost reg para usarem menos pilhas/uma LiPo digam que tenho 20 lol..
É spenas a PCB ou já se encontra montada?
« Responder #114 em: 23 de Janeiro de 2016, 23:16 »
Tenho uma montada, o resto é só pcb.
Amanhã tenho de lhes tirar umas fotos.
« Responder #115 em: 23 de Janeiro de 2016, 23:23 »
OK, se mais ninguém estiver interessado na placa montada posso ficar com ela, mas como já disse antes será para alterar, pelo que é mais bem aproveitada por alguém que vá usar o atmega
« Responder #116 em: 24 de Janeiro de 2016, 00:10 »
Este é um exemplo para uma barra de 4 sensores em interseções:
Conforme descrito na imagem, o 2º e 3º sensor são para seguir a linha, o 1º e 4º sensor são para detectar as interseções.
  • Na primeira condição, quando o 2ª e 3ª sensor estão na superfície preta, o robô vai avançar.
  • Na segunda condição, quando o 2º sensor está na superfície preta, mas o 3º sensor está na superfície branca, o robot vai rodar para a esquerda.
  • Na terceira condição, quando o 1ª e o 4ª sensor estão na superfície preta, uma interseção é detectada.
  • Na condição adiante, quando o 3º sensor está na superfície preta, mas o 2º sensor está na superfície branca, o robot vai rodar para a direita.
« Responder #117 em: 24 de Janeiro de 2016, 13:58 »
@artur36 força que estou contigo, qualquer dúvida ou componente podes contar comigo, também te ofereço uma PCB, fazes o esquema / layout e envio-te a placa.
O entusiasmo deste "convívio" parece meio passivo...
Ofereço (tenho 8 )
Ball: 15mm Total: 20gm
« Responder #118 em: 24 de Janeiro de 2016, 16:08 »
Tenho a intenção de divulgar este evento desde lojas a universidades e claro que faço referência à LR.
De momento só apresentei à ptrobotics.
Não sei se estou a fazer bem ou mal, quantos mais participantes, melhor.
« Responder #119 em: 24 de Janeiro de 2016, 17:31 »
A pcb com componentes não a posso dar  :-\
