Discussão Geral => Mercado LusoRobótica => Procura-se => Tópico iniciado por: dvdt em 26 de Dezembro de 2013, 14:16
Boas pessoal, ando á procura de um chamado limit switch capaz de 25amps a 220v. È para substituir um que se queimou num karcher, e é este botao que faz o motor desligar quando a pressão aumenta muito ou seja quando que larga o botao da pistola.
Karcher, máquina de pressão?
Sim máquina de pressão da karcher
acho que consigo um de 20Amperes, dava?
Tinha que dar. Por quanto é que arranjas? Aquilo tem que abrir o circuito quando pressionado
so arranjo la pra mais final do m^es, ainda n sei o valor, qdo souber digo-te
já tentas-te um distribuidor (drogaria) local da karcher?
Por aqui tenho um que deve conseguir mandar vir isso sem problemas, numa situação semelhante mas num corta-relvas consegui arranjar também numa loja de material elétrico por 2 ou 3 euros mas aí foi por comparação pois a máquina era "chinesa" logo não havia peças de substituição
Já fui a uma loja dessas e pediram me 20€ por um só de 16Amps
Esse preço realmente é bastante alto
Tens espaço?
Usa um limit switch de 1A ou menos e um relé, meia duzia de fios e pronto, problema resolvido por 5€, e nunca mais te chateias por andar a soldar contactos do interruptor por excesso de corrente.
Espaço não tenho. Aquilo tem conectores nos cabos e tem que entrar tudo dentro de uma borracha que isola aquilo da humanidade
Já viste no ebay?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xlimit+switch+25A&_nkw=limit+switch+25A&_sacat=0&_from=R40 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xlimit+switch+25A&_nkw=limit+switch+25A&_sacat=0&_from=R40)
Se me lembrar amanhã vejo nas minhas coisas se tenho algum de 25A.
Tenho dois switchs muito parecidos a esse de um micro-ondas, 16A
Posso enviar-te sem problemas.
Se de 21amps queimou entao imagina de 16amps
entao o de 20Amperes que te arranjo de nada vai servir!.. :/ (no ebay uk deves arranjar barato e recebes tipo em 3 ou 4 dias!..)
Ou entao experimenta noutras lojas...ainda n vi na servelec ou na castro electronica por exemplo..
25 a 30A: http://pt.mouser.com/Electromechanical/Switches/Basic-Snap-Action-Switches/_/N-5g2vZscv7?P=1z0x87hZ1z0x80uZ1z0x8h0&Ns=Pricing|0 (http://pt.mouser.com/Electromechanical/Switches/Basic-Snap-Action-Switches/_/N-5g2vZscv7?P=1z0x87hZ1z0x80uZ1z0x8h0&Ns=Pricing|0)
Lá vou ter que esperar para a proxima compra coletiva http://pt.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/V15T26-CZ300-K/?qs=sGAEpiMZZMumBvQ1hY%2ffBd4C9zKiBaa8zeOBAS%252bnrU0%3d (http://pt.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/V15T26-CZ300-K/?qs=sGAEpiMZZMumBvQ1hY%2ffBd4C9zKiBaa8zeOBAS%252bnrU0%3d)
