[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: drill press homemade  (Lida 8045 vezes)
Offline andlig
« em: 14 de Dezembro de 2014, 20:52 »
estou com ideia de fazer um berbequim para furar as minhas pcb mas estou com alguma dificuldade ia usar madeira como meio de construção que é o qual eu tenho mais maquinas para o fazer e para o que não me parece ser necessário outro material.
após esta pequena introdução minha perguntar se conhecem ou tem alguma programa simples para depois as fazer em madeira  que de para fazer gear e rack para eu fazer subir e descer a coluna do berbequim?
muito obrigado
Re: drill press homemade
« Responder #1 em: 14 de Dezembro de 2014, 21:00 »
uns tempos fiz uma muito tosca para desenrascar com um amigo meu, o que usamos para isso foi uma corrente e um carreto de bicicleta
« Responder #2 em: 14 de Dezembro de 2014, 21:01 »
Cortar carretos e um rack em madeira e manter consistência cheira-me que seja um exercicio de futilidade(quiça masoquismo).
Ao preço que isso custa, provavelmente se realmente o queres fazer, compra no ebay, e umas guias lineares tambem, porque se é para furar pcb's qualquer torção/deslocamento dá direito a brocas partidas.
Offline andlig
« Responder #3 em: 14 de Dezembro de 2014, 21:10 »
queria fazer algo deste genero
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2014, 21:13 por andlig »
« Responder #4 em: 14 de Dezembro de 2014, 21:17 »
Eu tive a mesma ideia e comecei a fazer mas desisti acabei comprar isto http://www.ebay.com/itm/New-DC12V-Electric-Drill-Press-Small-PCB-Drilling-0-8mm-Drill-Bit-Diameter-/311140902734?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item487171674e  + mais um pedal no chão.
Furo as pcbs a mão, e ficam sempre boas, e não ocupa espaço.
Tem de ficar bem feito sem folgas para não correres o risco, de a broca não abrir o buraco maior do co que é devido as oscilações.
Offline andlig
« Responder #5 em: 14 de Dezembro de 2014, 21:22 »
isso eu ja comprei um aparecido mas como tremo a furar queria fazer algo aparecido para não tremer e partir as brocas o pior no projecto é mesmo o rack e a gear de resto tudo ok. vi um programa que me desenrasca mas tem a imagem a tremer e quando imprimo continua a tremer.
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
« Responder #6 em: 14 de Dezembro de 2014, 21:40 »
Imagem imprimida a tremer?  :o
Offline andlig
« Responder #7 em: 14 de Dezembro de 2014, 21:43 »
sim para nao tremer tens de pagar 26 dolares para desbloquear isso
Online jm_araujo
« Responder #8 em: 14 de Dezembro de 2014, 22:02 »
Deves querer dizer distorcida: http://woodgears.ca/gear/index.html
Tremer implica movimento, também não estava a entender como é que uma impressão podia tremer :P
« Responder #9 em: 14 de Dezembro de 2014, 22:05 »
Desfocado portanto.
Tremer implica movimento, e tinta a andar no papel seria algo de revolucionário.
Instala o Inkscape e olha para isto:
http://www.wikihow.com/Draw-Gears-in-Inkscape
Offline andlig
« Responder #10 em: 14 de Dezembro de 2014, 22:29 »
obrigado mas entretanto ja consegui arranjar o programa sem estar distorcida a imagem.
MODERACAO: LINK PARA PIRATARIA APAGADO
Estah proibida a passagem de links para software pirata neste forum. Quaisquer comunicacoes deste genero deverao ser feitas entre as partes, incognitamente e fora deste forum.
« Responder #11 em: 14 de Dezembro de 2014, 23:23 »
É melhor usar um programa limitado crackado que uma solução vectorial open source capaz de o fazer out of the box com 3 clicks do rato  ::)
Offline andlig
« Responder #12 em: 14 de Dezembro de 2014, 23:24 »
para o caso que quero, e para já me serve.
« Responder #13 em: 15 de Dezembro de 2014, 02:00 »
Vi à pouco tempo as ferramentas da Proxxon no Leroy Merlin, a coluna deles é impressionante, já com o mini-drill colocado e fazendo força na ponta aquilo não se mexe por nada, tudo bem que são quase 100€, se tivesse possibilidade comprava a gama completa deles.
Não fazia ideia da quantidade de máquinas que a Proxxon tinha, desde mini-tornos eléctricos a mini-mesas de serrar, ainda fiquei um bom tempo a ver aquilo tudo  :P
« Responder #14 em: 15 de Dezembro de 2014, 02:34 »
eras tu e eu! eu escrevi ao pai natal...vamos la ver se tenho sorte! :P  ;D
