Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: Marvin em 26 de Outubro de 2010, 10:59
Bom dia,
Ando as voltas com um L293D e não sei bem se o devo de trocar ou se é normal.
Tenho 2 motores DC com 1kg/cm com um range de 3v - 6v e 1.2Amp de stall. Pela especificação do L293D ele não deixa passar mais de 600mA mas pelas minhas contas isto seria o necessario para fazer mexer o motor (ou pelo menos tirar o robot do sitio).
Estamos a falar de 200gr de massa, já testei com outros motores e o problema continua, basicamente não tem torque suficiente.
Não consigo testar a amperagem de saida do L293D pq o multimetro queimou e o backup q tenho so mede ate 250mA...
experimenta o motor em vazio se continuar a não dar vais ter que arranjar outro L293.
Se essa ponte H não aguenta talvez seja melhor passar para uma L298 que aguenta com mais corrente.
Ele em vazio roda, é quando o meto no chão que ele não move o peso e a L293 começa a aquecer, ou seja em esforço.
Foi o que pensei, mas 200gr achava que movia. Este driver não consegue mexer o peso das pilhas? Se calhar com gearbox ja la ia?
A questão é que queria usar uma Picaxe já com o L293D e pelos vistos vou precisar de modificar o plano.
Estas a usar motores DC sem caixa?
Sem caixa os motores não têm binário suficiente para mover peso praticamente nenhum.
Pois, pensava que me safava pq era pouco peso e os motores tem boa torque. Vou ter de arranjar umas gearboxes. Onde se pode comprar gearbox sem motor?
Mas não têm o binário todo que dizem ter a 10 ou 20rpm, mas sim a umas 2000-3000 rpm ou mais.
