Autor Tópico: [Arduino]Tutorial - L293D com Arduino  (Lida 35932 vezes)
Re:[Arduino]Tutorial - L293D com Arduino
« Responder #15 em: 03 de Fevereiro de 2009, 21:10 »
Tens ai os modelos que ele tinha lá?
Ve este tópico que postei alguns... É importante que sejam diodos "rápidos"...
« Responder #16 em: 03 de Fevereiro de 2009, 21:19 »
n percebi.. tás a falar pra quem e a perguntar por quê?
« Responder #17 em: 03 de Fevereiro de 2009, 22:19 »
o gajo n me pareceu tar disposto a ajudar.. disse-me os que tinha, e disse-me pa ir procurar as datasheets pa ver se algum dava pró k kria..
mas quilo pra mim são datashits, k n percebo nd delas.. :S
Estava a dizer para colocares aqui os nomes dos diodos aqui ainda estavas a falar dos L293?
« Responder #18 em: 03 de Fevereiro de 2009, 22:22 »
sim, neste tópico só se tá a falar desse.. mas eu n faço ideia quais são os diodos necessários.. eu só disse que no centro de electrónica cá de coimbra só têm o L293B, o L293C e o L239E, e pedi para vocês (que sabem disto) me dizerem qual é que eu comprava e o que precisava mais de comprar pa pôr o raio do motor com controlo bi-direccional.. mas acho k vos vou poupar a explicações e a mim de trabalhos e vou mandar vir isso do porto ou assim..
« Responder #19 em: 03 de Fevereiro de 2009, 22:52 »
Eu realmente não te consigo ajudar, pois nunca utilizei nenhuma das variantes... deixo para alguém mais entendido.
« Responder #20 em: 03 de Fevereiro de 2009, 23:02 »
deixa lá, já pus um contacto do porto a mexer, amanhã sou capaz de ter um L293D a caminho de coimbra.. :)
« Responder #21 em: 03 de Fevereiro de 2009, 23:22 »
diz-me uma coisa, gui, tu nesse link tens um monte de condensadores no circuito. eles são necessários? pra k? (eu sou um nabo a electro)
Ricardo, como podes ver este circuito tem uma versão com e sem condensadores.
A versão sem os condensadores funciona bem, e é muito simples de implementar.
A versão com os condensadores é digamos, a aplicação correta, os condensadores servem para estabilizar a corrente e filtrar ruidos, e é como está na datasheet, e se o fabricante diz que se devem usar condensadores convém usa-los  :)
Eu não pesco nada de datasheets, segui-me pelo circuito da ladyada que podes ver aqui    :p
http://www.ladyada.net/images/mshield/mshieldv1-schem.png
em relação às variantes do L293 lamento mas não te sei aconselhar  :S
boa sorte
« Responder #22 em: 03 de Fevereiro de 2009, 23:41 »
hmm.. obrigado.. fica um pouco mais fácil assim.. :) ( eu vou esperar mesmo pelo L293D )
« Responder #23 em: 03 de Fevereiro de 2009, 23:57 »
http://www.solarbotics.com/products/k_smd/
Bastate útil para quem não gosta de electrónica ;)
este para o 298
http://www.solarbotics.com/products/k_cmd/
« Responder #24 em: 04 de Fevereiro de 2009, 00:02 »
já tinha visto.. :)
Offline Pinguin_007
« Responder #25 em: 26 de Agosto de 2009, 21:02 »
Eu tenho uma dúvida, seria possível utilizar esta H-bridge (http://loja.lusorobotica.com/componentes/15-h-bridge-motor-driver-1a.html) em vez do L293D?
Obrigado desde já
« Responder #26 em: 26 de Agosto de 2009, 21:10 »
Sim, o SN754410 é pino a pino compatível com a L293D, pode utiliza-lo em vez da L293D.
« Responder #27 em: 27 de Agosto de 2009, 00:15 »
Aparentemente os SN não têm diodos de protecção suficiente, e é a razão pela qual o motor shield da ladyada tem os L293D e não os SN.
Vejam esta discussão:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200888334/34#34
Se alguém tiver um SNxxxx que queira arriscar sacrificar para colocar esta teoria à prova, podemos fazer passar uns 100 a 300mA através de um desses diodos internos durante uns minutos e ver se o chip aguenta.
« Responder #28 em: 27 de Agosto de 2009, 00:20 »
Assim que tenha mais em stock e algum tempinho para montar o estaminé, faço o teste ;)
Offline R.S.
Re: [Arduino]Tutorial - L293D com Arduino
« Responder #29 em: 19 de Fevereiro de 2010, 22:57 »
boa noite,
estou a seguir este esquema do guibot e o codigo é o seguinte:
// Use this code to test your motor with the Arduino board:
// if you need PWM, just use the PWM outputs on the Arduino
// and instead of digitalWrite, you should use the analogWrite command
// —————————————————————————  Motors
int motor_left[] = {2, 3};
int motor_right[] = {7, 8};
// ————————————————————————— Setup
void setup() {
Serial.begin(9600);
// Setup motors
int i;
for(i = 0; i < 2; i++){
pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
pinMode(motor_right[i], OUTPUT);
// ————————————————————————— Loop
void loop() {
drive_forward();
delay(1000);
motor_stop();
Serial.println(”1");
drive_backward();
delay(1000);
motor_stop();
Serial.println(”2");
turn_left();
delay(1000);
motor_stop();
Serial.println(”3");
turn_right();
delay(1000);
motor_stop();
Serial.println(”4");
motor_stop();
delay(1000);
motor_stop();
Serial.println(”5?);
// ————————————————————————— Drive
void motor_stop(){
digitalWrite(motor_left[0], LOW);
digitalWrite(motor_left[1], LOW);
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
delay(25);
void drive_forward(){
digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
void drive_backward(){
digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
digitalWrite(motor_right[1], HIGH);
void turn_left(){
void turn_right(){
o código é o mesmo que é apresentado no site: http://lab.guilhermemartins.net/?s=l293D
estou a utilizar o SN754410
estou a ter um problema, com os dois motores dc ligados á ponte só um deles é que funciona, ja troquei os motores.
alguém me consegue ajudar a resolver este problema?
abraços R.S.
