Autor Tópico: CERTO?  (Lida 8120 vezes)
Offline LWP
CERTO?
« em: 28 de Julho de 2009, 22:19 »
Verifiquem
Gente
Alguem sabe se eu conectar um pontenciômetro num conector
e depois no robo colocar esses fios do recebedor na placa vai funcionar tipo
um potenciômetro tem tres entradas
a 5v, Analog In 0 e a GND
se eu usar tres fios conectados neles e depois conectores
e do recebedor do conector coloco os fios na placa
assim o...(VEJA O ANEXO)
Adoro Robotic SE tivesse mais de 15...
mas tenho 10 e sei configurar carrinhos
Re:CERTO?
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2009, 22:28 »
OMG paint skilllz!!! haxx0r!!! :P
Offline norbanvs
Re:CERTO?
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2009, 23:01 »
Meu rapaz, eu peço desculpa por estar a dizer isto, mas pelo menos eu não entendi o que tu escrevestes, e o desenho bem que poderia ter um pouco mais de cores para ao menos tentar distinguir o que é cada coisa.
Eu até fazia uma piada  com "recebedor", mas acho que isso seria abusar demasiado da minha parte.
Um concelho: faz assim, procura na net imagens das componentes que pretendes utilizar e faz uma montagem num editor de imagem (tipo Paint, PhotoShop, ou outro), no desenho fazes as ligações que pretendes fazer com linhas de cores variadas para a gente poder tentar guiar-se e colocas legendas por debaixo de cada imagem, assim a gente pode identificar o que estas a usar e podemos corrigir-te e levar-te no caminho da luz (da luminosidade e não do estádio!)
jspgresende
Re:CERTO?
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2009, 23:05 »
Eu sinceramente para além de não ter compreendido ABSOLUTAMENTE NADA, já cheguei a um ponto em que perdi a vontade de responder a este rapaz...
Até no bloco de notas já vi circuitos muito bem feitos...
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:CERTO?
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2009, 23:07 »
ahahaaah, ASCII master skillz ;D
Tiago Custódio,
Re:CERTO?
« Responder #5 em: 28 de Julho de 2009, 23:17 »
Caro LWP,
É-nos muito difícil compreender o que escreves e isso impossibilita que te possamos ajudar.
Faz os possíveis de forma a elaborares melhor os teus textos, pede ao teu pai que te ajude a escrever melhor.
Em relação ao esquema, não dá para entender nada. Pesquisa na internet ou no fórum e vê como costumamos fazer. Usar várias cores, linhas mais grossas e direitas. Imagens dos componentes ajuda bastante a compreensão do esquema. Não te esqueças das legendas.
Aguardamos um "update" ao teu post com estas dicas ;)
jspgresende
Re:CERTO?
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2009, 23:22 »
ah pois é  ;D
vou ver se encontro algum exemplo de jeito.
Re:CERTO?
« Responder #7 em: 28 de Julho de 2009, 23:25 »
Querem alguém com mais que ASCII skills que o tr3s? :P
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:CERTO?
« Responder #8 em: 28 de Julho de 2009, 23:31 »
it's time to DDDDDDD...DUEL!!! 8)
Tiago Custódio,
Re:CERTO?
« Responder #9 em: 28 de Julho de 2009, 23:42 »
eu entro na porrada.. :P
jspgresende
Re:CERTO?
« Responder #10 em: 28 de Julho de 2009, 23:46 »
agora assim de repente não encontrei nenhum, mas estou certo que já todos viram coisas deste género:
                 ._______________.Out
Vcc                                GND
digo eu que está minimamente perceptível. Quem olha vê logo que é um tanque panzer  ;D
« Última modificação: 28 de Julho de 2009, 23:49 por jspgresende »
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:CERTO?
« Responder #11 em: 28 de Julho de 2009, 23:52 »
Essa matou-me! :D
Tiago Custódio,
Re:CERTO?
« Responder #12 em: 28 de Julho de 2009, 23:57 »
Essa matou-me! :D
Rampage Bonus - Killed Two! :D :D :D :D (+Me)
Re:CERTO?
« Responder #13 em: 29 de Julho de 2009, 00:07 »
Inserir Citação
Citação de: tcustodio em Julho 28, 2009, 23:52
Citação de: jspgresende em Julho 28, 2009, 23:46
Essa matou-me!
Rampage Bonus - Killed Two!     (+Me)
x3
MULTI-KILL!!
Re:CERTO?
« Responder #14 em: 29 de Julho de 2009, 00:14 »
um tanque estoirado.. onde raio ficaram as lagartas, pá?? esse n mata ng.. tá morto.. :P
