Autor Tópico: Tutorial Como fazer um comando de TV com Arduino + IR  (Lida 46340 vezes)
Offline Raul
Re: Tutorial Como fazer um comando de TV com Arduino + IR
« Responder #15 em: 07 de Janeiro de 2010, 01:46 »
Tr3s usaste o transistor ( BC547 ) no teu projecto?
cumprimentos
« Responder #16 em: 07 de Janeiro de 2010, 11:24 »
Aqui não usei, liguei o pino directamente no pino 13 que já tem uma resistência por causa do led da placa ;)
« Responder #17 em: 07 de Janeiro de 2010, 13:16 »
Estás a usar que versão do Arduino?
EDIT:
Já vi pelo vídeo que estás a usar a Duemilanove:
Espanta-te: http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf
Não tem resistência no Pin13, só tem para o LED que está na placa.
Não te preocupes que até há bem pouco tempo também tinha a mesma ideia...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2010, 13:20 por microbyte »
Offline Capeleiro
« Responder #18 em: 07 de Janeiro de 2010, 21:53 »
Há algum tempo estive a pensar nisto... O pin 13 do Arduino é como qualquer pino, não tem resistência, mas em nenhum deles é preciso uma resistência porque em princípio qualquer LED aguenta com 40mA de corrente máxima (é claro que não é aconselhável, mas aguenta...).
Então nesse caso toda a nossa preocupação com resistências e cálculos para os LEDs não queimarem foi, sem querer exagerar muito, "em vão"... lol  ;D
Offline oxytech
« Responder #19 em: 07 de Janeiro de 2010, 21:59 »
o led tem em serie uma resistência de 1k ohm
cumps
Offline Capeleiro
« Responder #20 em: 07 de Janeiro de 2010, 22:03 »
Sim, mas esse é o LED que já vem embutido no Arduino, os outros leds que se ligam a esse pino estão ligados directamente ao ATMega.
« Responder #21 em: 07 de Janeiro de 2010, 23:24 »
Eehhehe pois é, têm razão! Estava convencidissimo que a resistência estava entre o ATmega e o pino da board e só depois o LED!
|                           \/ LED
|13 - ___WW____|_____[] (Pino da board)
Isto é, julgava que tínhamos o pino do AVR, de seguida uma resistência e depois teríamos o Pino da Placa em paralelo com o LED da Placa!
Obrigado por repararem! :D :D
Offline NooBot
« Responder #22 em: 19 de Janeiro de 2010, 21:44 »
Boas, n e possivel com esse comando controlar o smalluino :P ?
era bastante engraçado
« Responder #23 em: 19 de Janeiro de 2010, 23:21 »
É, claro que é! :D ;D ;D
Offline NooBot
« Responder #24 em: 20 de Janeiro de 2010, 08:01 »
eh lá! mas assim seria dois arduinos cerca de 50€  :o
vou amealhando ;D depois compro xD
« Responder #25 em: 20 de Janeiro de 2010, 12:15 »
não necessáriamente.. podes definir 'funções' pró robot que sejam activadas pelo comando da tua televisão.. :)
« Responder #26 em: 20 de Janeiro de 2010, 13:38 »
Ou então um Arduino e um breaduino:)
Offline NooBot
« Responder #27 em: 20 de Janeiro de 2010, 14:23 »
ent e ricardo como faço isso?
desculpa a minha "noobidade" mas d facto sou newbie neste campo :S
Offline NooBot
« Responder #28 em: 20 de Janeiro de 2010, 14:27 »
metro kuanto custa as breadboards? sabes alguma loja aki em Loures de electronica? tou farto de procurar na net e nada, otra coisa se alguem saber o k vende a loja ExabYte pff digame ;)
cumps ;)
« Responder #29 em: 20 de Janeiro de 2010, 14:34 »
se leres o inicio deste topico com atenção és capaz de descobrir por ti mesmo.. ;)
