Autor Tópico: Procuro regulador low drop-out e atmegas328p DIP  (Lida 6095 vezes)
« em: 25 de Junho de 2013, 19:53 »
Boas tardes alguem tem por ai 1-2 LM1117 5v ou parecido, e um ou dois atmegas 328p DIP?
Offline tarquinio
Re: Procuro regulador low drop-out e atmegas328p DIP
« Responder #1 em: 26 de Junho de 2013, 14:34 »
Eu tenho os atmegas só...
« Responder #2 em: 26 de Junho de 2013, 15:05 »
Tenho os reguladores em sot-89, serve?
« Responder #3 em: 26 de Junho de 2013, 17:44 »
É para uma breadboard, não convinha nada ser smd, não é que custe muito a soldar, o pior é a dissipação de calor.
« Responder #4 em: 26 de Junho de 2013, 21:23 »
Pa desenrascar podes fazer um regulador "hà antiga", com um transistor, uma resistência e um zener de 5V (sabes qual é o circuito?), se for para aplicações puramente digitais.
« Responder #5 em: 26 de Junho de 2013, 21:28 »
É para um atmega+lcd16x2 + max31855 e mais um circuito meio manhoso para condicionamento de sinal.
Zeners é coisa que não tenho :(
Se calhar é melhor esperar por uma encomenda á Mouser, porque não vou pedir samples de tal coisa, e mais pedir samples para a terrinha é uma confusão que o senhor da UPS perde-se sempre..
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #6 em: 26 de Junho de 2013, 23:23 »
Senso um regulador de breadboard n te chegaria? MEsmo que fosse smd?
« Responder #7 em: 26 de Junho de 2013, 23:25 »
Um regulador de breadboard?
É para usar com duas pilhas AA de litio com voltagem entre os 3 e 4v para alimentar um circuito a 5v, dai precisar de ser um low drop-out.
Offline Marvin
« Responder #8 em: 26 de Junho de 2013, 23:38 »
Regulador de breadboard é basicamente uma pcb com um regulador q escolhes a voltagem e tem logo os pins para ficar apoiada na breadboard. Desenhamos e estão a ser fabricadas agora umas quantas mas baseadas no LM317 que não é LDO.
Tenho no entanto varias outras boards com processador que não vão para mercado com AP1117 5v e 3.3v  que se calhar davam para o queres. Foram prototipos falhados que tem Atmegas328p.
« Responder #9 em: 26 de Junho de 2013, 23:43 »
Tambem tenho um desenho e umas placas dessas feitas, para um workshop sobre eagle que não teve grande aderência este ano, mas que será feito novamente em Setembro na UA.
Tambem era com ideia de meter aqui á venda, com um 317 e outro fixo lol.
« Responder #10 em: 26 de Junho de 2013, 23:59 »
É para usar com duas pilhas AA de litio com voltagem entre os 3 e 4v para alimentar um circuito a 5v, (...)
Eh pah, então queres o regulador para quê? O regulador linear funciona "abatendo" tensão, mas nesse caso não tens tensão nenhuma para abater, portanto só estará lá a estorvar. Para essa aplicação tu já querias era um DC-DC boost.
Offline Marvin
« Responder #11 em: 27 de Junho de 2013, 00:04 »
"Great minds think alike"
A nós tambem surgiu essa necessidade por isso mesmo.
« Responder #12 em: 27 de Junho de 2013, 00:36 »
São duas, em série, logo tenho algures entre 6 e 8v, deve ser mais um bocadinho de 4v por célula, não sei a que voltagem elas têm os over e under voltage nos circuitos de proteção internos.
Marvin, é uma coisa simples, dá para misturar SMD com through hole, é util, e a fazer na china, faz-se uma montanha de pcb's por meia duzia de €.
« Responder #13 em: 27 de Junho de 2013, 02:08 »
Ahh, era a tensão de cada uma.
Se as medições de ADC são raciométricas, pelo menos para desenrascar compra um zener, deves conseguir comprar zeners em qualquer loja do ramo aí na tua zona.
Ou se tiveres por aí uma fonte de PC nas couves, procura por um TL431 (zener "regulável" de precisão), parece um BC5xx ou 2N390x, e vê na datasheet como fazer um regulador.
« Responder #14 em: 27 de Junho de 2013, 09:26 »
Se for para experiencias, podes "simular" o zener com varios diodos de silicio em serie, o resultado vai ser o mesmo.
Polarizas com a corrente necessaria para os diodos ficarem em toda a conducao e depois alimentas a Base do Transistor.
Eh tambem uma boa maneira de fazer uam fonte de corrente.
