Autor Tópico: Prusa i3 - BQ 3D printer  (Lida 38138 vezes)
Offline Kristey
Re: Prusa i3 - BQ 3D printer
« Responder #15 em: 21 de Janeiro de 2015, 12:06 »
Bem podiamos abrir ai uma secção para impressão 3D.
Estou com um problema, surgiu sem razao aparente e os drives estao calibrados segundo as tensões sugeridas pela BQ.
Mas os motores, naoe stao a funcionar correctamente, as vezes dão solavancos, e depois ficam a com um ruido tipo como que estivesse a querer dar outro passo mas volta a traz...
No video se tiverem atenção ao som dá para perceber.
« Responder #16 em: 21 de Janeiro de 2015, 14:37 »
Moar power Igor.
Experimenta dar-lhe mais corrente.
Offline Kristey
« Responder #17 em: 21 de Janeiro de 2015, 16:32 »
Foi o que me disseram agora da BQ.
Entao o que pensei era que tinha de aumentar a tensão, para aumentar a corrente... Seria isto certo?
Mas pelos vistos não, ainda faziam mais barulho, entao fui por tentativa e erro, ate os motores deixarem de fazer aquele barulho...
Ate agora esta a funcionar
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #18 em: 21 de Janeiro de 2015, 21:05 »
Boas malta,
Também adquiri uma prusa i3 da BQ e relativamente às instruções eu achei até que estivessem bastante boas. Não precisei sequer de procurar dicas na net. Em relação às impressões, sem meter a fita azul na mesa a impressão descola logo e torna impossivel imprimir. Com a fita zul imprime mas tenho um problema que é o curling/wraping ou deformação nos cantos das primeiras camadas da impressão. Alguém tem dicas de como combater isto? Estou a usar PLA logo não deveria ser preciso mesa aquecida.
« Responder #19 em: 21 de Janeiro de 2015, 21:48 »
usar mesas aquecidas...
tenho um destes à venda: 25€ (portes incluidos)
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2015, 21:50 por Hugu »
    • Fet Destroyer
« Responder #20 em: 22 de Janeiro de 2015, 20:39 »
Mesas aquecidas é para ABS, penso que no PLA não se costuma usar.
Eu já tenho uma, não tinha com a impressora mas comprei, só me falta o termistor.
« Responder #21 em: 22 de Janeiro de 2015, 20:42 »
Tambem ajuda, e fechar a impressora tambem ajuda, mas essa parte de manter a zona de impressão na temperatura de glass transition do material a usar ainda está protegia por patentes se não estou em erro, mas dado que é modificação caseira, só ganhas em acrescentar umas tampas e uma mesa aquecida.
    • Fet Destroyer
« Responder #22 em: 22 de Janeiro de 2015, 20:47 »
Já comprei também umas placas de pvc para fazer uma "caixa" para manter a temperatura +- constante. Mas há muitas a imprimir PLA sem caixa e sem mesa aquecida e imprimem bem na mesma. Só se for do material.
« Responder #23 em: 22 de Janeiro de 2015, 21:13 »
Grande variação nos filamentos, dai algumas/muitas marcas optarem por serem eles a venderem o filamento, assim podem garantir que vai funcionar correctamente.
Offline Kristey
« Responder #24 em: 23 de Janeiro de 2015, 07:45 »
Fui ao site da BQ é efectivamente já têm lá os manuais que faltavam.
Quando entrei em contacto com eles, o referido foi mesmo esse, que ainda havia alguns manuais pós montagem a serem feitos. Acho que até me mandaram uma "versão beta" desses manuais que ainda não estavam disponíveis..
Estive no outro dia no site e sim agora tem lá toda a informação. Quanto á cama quente adquirimos uma para o clube onde está a impressora com o objectivo de ajudar no descolamento das peças.
Tu usas aquela película autocolante na base?
Outra coisa que por exemplo não estava em nenhum manual, usar essa película ou laca do cabelo. E que eu tentei imprimir direto no vidro e nunca funcionou... E para mim esse tipo de instruções deveria ser nos transmitida.
« Responder #25 em: 23 de Janeiro de 2015, 15:34 »
Estão a imprimir o pla em cima do quê? Eu uso fita de pintor, aquela branca que se usa para proteger as superfícies quando se pinta, nunca tive qualquer deformação, mesmo em peças grandes, ate tenho dificuldade em retirar a peca  :P
Imprimir a primeira camada com menos velocidade e com uma camada mais grossa de filamento também ajuda
« Responder #26 em: 23 de Janeiro de 2015, 16:40 »
Diria que qualquer fita canelada será uma boa aposta, como é muito rugosa tem mais área de superficie para a primeira camada se agarrar bem.
Offline Kristey
« Responder #27 em: 23 de Janeiro de 2015, 19:57 »
Como fazes isso?
Eu uso o Cura e acho que não tenho controlo sobre isso.
Eu antes imprimia em cima do vidro com uma película de laca do cabelo.
Agora estou a imprimir em cima de uma fita parecida com a de pintor.
« Responder #28 em: 23 de Janeiro de 2015, 20:49 »
Usar outro slicer que o permita fazer?
Offline Kristey
« Responder #29 em: 23 de Janeiro de 2015, 21:36 »
Por isso é que perguntei como ele fazia, ou seja, pretendo saber qual o slicer que ele usa.
Já agora alguém sabe como se configura aquele contorno em torno da peça que a impressora começa a imprimir antes de começar logo a peça? Queria alterar alguns parâmetros desse contorno. Uma vez que com o profile que tenho neste momento ele apenas faz uma linha. E antes tive um que fazia um conde baixa qualidade à volta da peça.
