[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Termómetro / Termo-estato DS1620  (Lida 66516 vezes)
Re:Termómetro / Termo-estato DS1620
« Responder #75 em: 13 de Abril de 2009, 22:03 »
Já conseguiste LittleResourceS? Vê lá se os mails não estão a ir parar ao lixo, podem estar a ser considerados spam ou correio nao desejado.
já procurei e revirei tudo, nada ainda, vou tentar novamente...  :-\
« Responder #76 em: 13 de Abril de 2009, 23:27 »
Ya tenta novamente, tens algum e-mail sem ser daqueles publicos tipo hotmail ou gmail. Quero dizer, tens algum e-mail de escola ou assim?
« Responder #77 em: 14 de Abril de 2009, 01:03 »
Little, se não conseguires não desanimes. Para fazer um termómetro para a temperatura ambiente basta 1 díodo e uma resistência:
O ponto OUT liga a uma entrada analógica no Arduino ou qualquer outro microcontrolador com ADC, e a tensão nesse ponto varia -2.3mV por cada ºC (quando a temperatura aumenta, a tensão diminui). Para se obter uma resolução de pelo menos 1ºC tem que ser usada a tensão de referência interna para o ADC de 1.1V do mega168; não sei se as bibliotecas do Arduino têm suporte para isso, mas se não tiverem, basta 1 ou 2 escritas num registo. Caso contrário a melhor resolução que se consegue é de cerca de 2ºC, usando Vcc (5V) como tensão de referência para o ADC. Depois é só ler a tensão com o ADC, fazer uma continha simples e aí tens a temperatura em ºC.
É necessário fazer uma calibração inicial com um termómetro conhecido, mas depois fica a funcionar sempre. O artigo de onde veio a imagem está aqui: LED bargraph series - Is it hot or cold?. Não fala de como fazer a interface com um microcontrolador mas pode ser interessante pela "conversa" que lá está sobre usar um díodo como sensor de temperatura.
« Responder #78 em: 14 de Abril de 2009, 17:34 »
obrigado Njay parece interesante experimentar  :) então e como é que isto acontece? as caracteristicas do diodo variam com a temperatura? ???
« Responder #79 em: 14 de Abril de 2009, 18:37 »
Bingo!
« Responder #80 em: 14 de Abril de 2009, 18:44 »
As características de qualquer semiconductor variam com a temperatura.
O díodo apresenta sempre uma queda de tensão quando está a conduzir, chamada VFW ("forward voltage", ou tensão quando o díodo está polarizado no sentido directo), sendo essa queda tipicamente apontada como sendo 0.6V ou 0.7V para díodos normais de silício. Na verdade, essa queda depende da corrente que atravessa o díodo, mas simplifica-se assumindo que é uma tensão fixa, não sendo esse facto importante para as aplicações mais simples. Além de variar com a corrente, essa tensão também varia com a temperatura, linearmente à razão dos tais -2.3mV por ºC, valor aproximado para a gama usual de temperatura ambiente. Portanto, se mantivermos a corrente fixa, o que no circuito é feito tendo 5V fixos e uma resistência (aproximadamente 1mA), qualquer variação da VFW será devido à temperatura.
Imagina que estão 25ºC e a tensão no díodo é de 0.626V (ponto OUT). Se a temperatura subir para 28ºC, a tensão no díodo baixa para 0.626V + (28ºC - 25ºC) x -2.3mV = 0.626V - 6.9mV = 0.6191V.
« Última modificação: 15 de Abril de 2009, 01:50 por Njay »
« Responder #81 em: 15 de Abril de 2009, 01:40 »
Muito giro :D!
« Responder #82 em: 15 de Abril de 2009, 15:17 »
é realmente muito engraçado :)
a respeito do e-mail... logo falo com a professora de fisica pa ver se consegue puchar uns cordelinhos e arranjar umas samples ;D
« Responder #83 em: 18 de Abril de 2009, 14:20 »
afinal não me enviaram email de confirmação ??? fiz log-in e deu... bem vamos ver o que dizem das samples...
« Responder #84 em: 18 de Abril de 2009, 21:05 »
da maxim n precisam de andar com coisas pa arranjar um mail.. qualquer um serve.
« Responder #85 em: 21 de Junho de 2009, 02:39 »
Só por curiosidade.
Hoje, devido ao calor sentido agora à noite, fui buscar um DS1620, liguei ao arduino e.....
adivinhem a temperatura a esta hora?
30º!!!!
Vou assar! :o
Até fui buscar um termometro analogico para ver se o IC nao tava marado....mas estao mesmo 30º às 02:30! Vou assar....lol ;D
« Responder #86 em: 21 de Junho de 2009, 11:55 »
Só por curiosidade.
30º!!!!
Vou assar! :o
GEEZ :S
« Responder #87 em: 22 de Junho de 2009, 01:05 »
Meninos... Vim de Portalegre, os termómetros nunca baixavam dos 37º :P
Offline ghostbuster
« Responder #88 em: 09 de Julho de 2009, 15:10 »
os meus 3 samples tambem ja chegaram da nova zelandia :p maxim rulla  ;D
e agora como é que ligo o sensor a um max232?
« Última modificação: 09 de Julho de 2009, 15:19 por ghostbuster »
« Responder #89 em: 10 de Julho de 2009, 13:25 »
Sensor a um max232?
Com um micro/arduino pelo meio, para fazer as leituras de dados !!!
