[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: será ultra-som  (Lida 4986 vezes)
será ultra-som
« em: 05 de Fevereiro de 2010, 18:40 »
bem o alarme do carro do meu pai, não está bom, e pensamos que seja ou os sensores ou a placa onde liga os sensores. Os sensores são o que estão na foto abaixo:
Penso que isso seja sensor ultra som,gostaria que alguem confirma-se, e tambem  gostaria de testar com o arduino, mas pelo  o que tive a ver da net os ultra sons tem 3 saidas e este apenas tem 2 saidas.
se alguem puder dar alguma dica agradeço.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2010, 23:15 por tr3s »
Re: será ultra-som
« Responder #1 em: 05 de Fevereiro de 2010, 19:05 »
A imagem tem um ponto a mais no fim do jpg
parece ser um ultrasom, mas só o emissor/ ou receptor, os outros que se compram na net já vem com o circuito que o faz transmitir/receber.
Re: será ultra-som
« Responder #2 em: 05 de Fevereiro de 2010, 19:22 »
bem este sensor costuma estar  nos cantos do vidro lateral dos carros.
como sei se é emissor ou receptor?
Re: será ultra-som
« Responder #3 em: 05 de Fevereiro de 2010, 20:28 »
Também pode ser emissor e receptor ao mesmo tempo.
Re: será ultra-som
« Responder #4 em: 05 de Fevereiro de 2010, 23:28 »
bem, tive a experimentar e só funciona se os dois estiverem ligados. Concluindo há um emissor e um receptor.
Agora gostaria de saber como vou ligar o emissor e o receptor ao arduino, pois este ultra sons ligam apenas 2 fios
Re: será ultra-som
« Responder #5 em: 06 de Fevereiro de 2010, 18:49 »
bem pelo o que andei a inventigar na net, os ultra sons tem todos 2 fios, mas as placas que há a venda tem um circuito por trás,  que dai origina uma saida que é o sinal que vai ligar por exemplo ao arduino.
mas estou com dificuldade em encontrar os circuitos, pois ainda nao encontrei nenhum.
será que alguem pode dizer, por onde começar para por  os ultra sons a funcionar?
desde já
Offline p0wd3r
Re: será ultra-som
« Responder #6 em: 07 de Fevereiro de 2010, 19:55 »
desde já
Geralmente geram-se 2 pwm's desfasados de 180º entre cada pino do transdutor. O ultra-som começa no limite ao qual o ouvido humano é sensível, cerca de 20Khz, por isso precisarás de gerar esses pwm's com frequência acima desse valor. Na net encontras alguns projectos usando coisas deste género.
