Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: mig21 em 13 de Janeiro de 2010, 11:47
ora muito bom dia a todos !!
sou engº civil no ramo de estruturas e encontrei este forum por acaso quando pesquisava na net por acelerómetros que pudesse utilizar para registar eventuais sismos em minha casa ou outro tipo de acelerações devidas a vibrações provocadas por passagens de veículos ou máquinas de obras.
Assim, encontrei esse tópico ( Arduino + MMA7260Q Acelerometro de 3 eixos) no forum que me despertou a atenção ( o que eu procurava era uma solução comercial que pudesse ligar a um computador ) e fiquei bastante interessado no assunto.
Com mais umas leituras no forum e mais umas pesquisas sobre o Arduino ,, ( eu bem via a malta de electronica e computadores com coisas parecidas com aquelas mas nunca imaginei o que fossem ) encontrei um ADXL345 Evaluation Board na sparkfun.com que julgo ser a melhor solução para mim que não percebo nada de electrónica.
o meu objectivo é :
1) Ligar a ADXL345 Evaluation Board a um PC via USB ( ou outro tipo de acelerometro ).
2) REgistar as acelerações para um ficheiro de modo continuo ou não.
3) Analisar os dados no Excell. e criar gráficos das aceleracções ( acelerogramas )
Estou no caminho certo ?
Eu não conheço o kit de que falas, mas na página da Sparkfun diz que os dados são gravados num cartão micro-sd. O cabo USB é só para modificar parâmetros do acelerómetro e/ou programar o micro-controlador (ATmega328).
Se queres ler em tempo real as acelerações num PC utilizando este kit, diria que tens que mexer no código do micro-controllador. Como utiliza uma versão do Arduino, eu diria que é simples se já souberes programar (Pascal, C ou Java por exemplo).
Os passos seriam então:
1) Modificar o código do controlador para:
a. escrever para a porta série os valores do acelerómetro
b. o formato deve ser "valor_eixo_x,valor_eixo_y,valor_eixo_z"
2) Ligar com um cabo USB o kit ao PC e correr com a nova versão do código
3) Guardar a saída num ficheiro e importar directamente no excel (ele suporta o formato CSV)
Podes também ver este tópico aqui no fórum: http://lusorobotica.com/index.php/topic,1876.msg17984.html#msg17984 (http://lusorobotica.com/index.php/topic,1876.msg17984.html#msg17984)
Se o teu objectivo é só fazer o log de um sensor estás no caminho certo.
Verifica só se esse sensor tem resolução para medir os valores de aceleração que pretendes.
bom dia
desde já agradeço as respostas prontas e elucidativas.
No entanto penso que encontrei a solução para o que procurava.
através da Quake-Catcher Network encontrei um aceleometro de 3 eixios aprovado por eles que terei que mandar vir da alemanha ( http://qcn.stanford.edu/qcnalpha/forum_thread.php?id=57 (http://qcn.stanford.edu/qcnalpha/forum_thread.php?id=57)) e custa 40€ + iva e portes que me parece muito simples de utilizar e com suporte de sofware através de Quake-Catcher Network.
Pelo que percebi apenas terei que soldar 4 fios de um cabo USB ao JoyWarrior 24F8 . A minha questão é : Que tipo de solda é usual usar ? Posso comprar no chinês ?
Obrigados a todos
Um ferro de soldar dos chineses assim como solda deles serve para soldar isso ;)
a solda que comprei nos chineses nem derrete :P
Eu diria que um ferro e solda, nem vale a pena ir aos chineses.. por pouco mais consegues comprar numa loja de electronica, e tens muito mais garantias de funcionamento..
Um abraço
nao comprem ferros dos chineses...
o meu pai, antes de me oferecer um em condiçoes, ofereceu-me 3 dos chineses...o 1º deixou de aquecer na 2ªutilizaçao...o 2ºcomeçou a queimar o cabo...o 3º começou a derreter a ponta...
depois comprei um por 7€ numa loja de electronica e nao me arrependi...muito bom...;) claro que depois evolui para os JBC, etc...mas isso sao outras historias
Há arame enrolado como a solda nos tubos que parece mesmo solda :p
