Não tem grandes truques mas posso dizer
- Cortei uma barra de teflon diâmetro 30mm em 45mm.
- Quando se quer fazer um furo ao centro, coloca-se a peça a rodar e a broca fica fixa.
- Coloquei uma fita adesiva larga à volta da barra até esta ter o diâmetro certo de forma a encaixar numa serra craneana e voltei a colocar mais fita adesiva para reforçar a união.
- Esta serra craneana foi fixa ao berbequim enquanto a broca ficou aparafusada à base do suporte.
- Realizei a furação com broca de 4.5mm
- Tirei a barra para fora, cortei-a em 4 e lixei com uma lixadora de disco estes cortes.
- A seguir cortei os lados levando aparafusado ao centro uma chapa para ficarem iguais os cortes.
- Depois de estarem todos cortados coloquei um parafuso de 4mm no centro com todas as peças, uma porca do outro lado e apertei para que ficassem bem juntos e alinhados lateralmente, passando novamente pela lixadora rotativa.
- Aqui já tenho as peças formadas e é só abrir as roscas com ferramenta manual, cortando posteriormente a abertura com x-acto para impedir que as rebarbas entrem dentro da rosca ou fique alto nessa zona ao fixar na peça de suporte.
O único problema deste processo é acertar o veio realizado nas peças em relação à posição que vão ficar aparafusadas, ao enroscar o varão roscado em duas peças distanciadas nem sempre bate certo, neste caso só tive problema com uma peça e levou um espaçador de
0.5mm 0.1mm, de resto ficou muito suave e sem folgas.
