[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Led RGB de 2pinos  (Lida 3460 vezes)
Offline myd00m
Led RGB de 2pinos
« em: 22 de Janeiro de 2012, 00:54 »
Boas pessoal, surgiu-me mais uma duvida, no kit arduino que mandei vir do ebay vinha incluído 5leds rgb, mas ao contrario do que eu conhecia estes só tem 2 pinos, alguem me sabe dizer como controlar isto?
nome do produto: 5 Flash Colorful RGB LED 5mm For Arduino Electronic DIY
Fábio Pereira
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2012, 02:11 por myd00m »
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Led RGB de 2pinos
« Responder #1 em: 22 de Janeiro de 2012, 01:12 »
Boas, também já vi isso no ebay ao que parece eles mudam de cor de 5 em 5 segundo, agora como os ligar não sei te dizer, o meu inglês não é muito bom mas na altura da pesquisa parece que usavam um 555, agora só procurando mais info.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline im2geek4you
    • GeekProjects
« Responder #2 em: 22 de Janeiro de 2012, 10:56 »
Viva,
Bem, acho que tenho más noticias... esses led's não dão para "controlar" tanto quanto sei... quando os ligas eles piscam com uma determinada sequência pré-programada e não tens controlo sobre ela. Apenas podes ligar e desligar a alimentação do led...
Existem com uma série de variantes de pisca-pisca com vários tempos e gradações de cores... mas os dois pinos é mesmo só para os ligar (alguém que me corrija se existir outros com 2 pinos que não sejam assim).
Acho que esses led's tem mais utilidade para por numa árvore de natal do que num arduino...  ;D
cumps
Offline myd00m
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2012, 12:48 »
boas. pois é exactamente isso que eles fazem, ficam a piscar numa determinada sequência..tive azar, ainda nao é desta que vou fazer a minha mood light.. obrigado pelo esclarecimento ;)
Abraço
